 Sujet du message: Un vieux nouveau !
MessagePosté: Mar 31 Mai 2011, 14:31
Je suis un jeune retraité qui est tombé dans la marmite de la HiFi depuis ses vingt ans.
Mon parcours n'a pas été tortueux et mes installations sont les suivantes :
D'abord les consoles d'André Charlin que l'on voit ici sous deux modèles différents
La platine est la bien connue Thorens TD124 avec son bras d'origine qui supporte une cellule MC Ortofon et le transfo élévateur est incorporé dans la cellule-même;juste en dessous le préampli à transistors;l'amplification à tubes quant à elle est disposée sur l'arrière de la console.
2ème console :
celle-ci est plus récente ou moins ancienne,comme on voudra;ici,la platine est une Thorens TD125 équipée du fameux bras Charlin (une centaine de fabriquée),bras unipivot inversé sur rubis,allégé par une sustentation magnétique et commandé électromagnétiquement.
On remarque sur le dessous un tuner Esart qui n'est pas une monte d'origine.
Puis les colonnes :
La suite au prochain numéro !
Bien amicalement
Michel
 Sujet du message: Re: Un vieux nouveau !
MessagePosté: Mar 31 Mai 2011, 15:01
Les colonnes 122 et 160 (pour 122 et 160 cm de haut )sont constituées d'un fût cylindrique,labyrinthe de 3 tubes concentriques chargeant le HP de grave de 28 cm(Audax);la tête médium-aigu s'articule autour d'un HP électrodynamique Audax de 21 cm équipé d'un écran anti-tourbillonnaire et dont les faces AV et AR sont chargées de cheveux d'ange maintenus par une fine mousse;l'aigu est confié à 2 électrostatiques dont la polarisation HT est récupérée sur la modulation via un transfo élévateur de tension suivi d'un redressement type Latour doubleur de tension pour assurer env.200 V sur les armatures.
La coupure basse est donnée à env.30 Hz pour la 122 et 16 Hz pour la 160.
Je continue avec des éléments mono d'A.Charlin de 1957-58 :
Les préamplis sont à tubes et les amplis sont des modèles d'env.10 W,PP d'EL84.
Puis dans le domaine du cinéma où A.Charlin a beaucoup oeuvré,une enceinte Belphégor (mais cette photo est issue du Net),et le HP qui l'équipe ainsi que l'amplificateur Symphonie 20 dédié:
Sans oublier la tête artificielle de prise de son dotée de 2 micros statiqusomnidirectionnels Schoeps :
La suite au prochain numéro...
Amicalement
Michel
