 Sujet du message: Renseignements AL2a
MessagePosté: Mar 03 Mai 2011, 20:05
Bonsoir les gens !
Voilà un ami m'a confié son ampli AL2a qu'il a acquis il y quelques années chez HPs si je ne m'abuse.
Il fallait donc changer un condo qui avait claqué, changement effectué et la bete fonctionne !
Maintenant j'aimerais parfaire mes connaissances sur les amplis à lampes sachant que je n'y connais encore rien si ce n'est
les forums que j'ai parcouru denièrement.
J'aurais dans un premier temps voulu savoir si certains d'entre vous avait le schéma d'origine (mon ami ne remettant pas la main dessus :s )
Et dans un deuxième temps pourriez-vous m'indiquer les éventuels changements/tweak/mise a niveau histoire de le remettre en état
et peut etre l'améliorer !
Merci par avance pour votre aide !
Cédric.
 Sujet du message: Re: Renseignements AL2a
MessagePosté: Mar 03 Mai 2011, 21:18
Salut Cedric
Une recheche sur ce site (en haut de l'écran: Rechercher: "AL2A") te donnera déjà pas mal d'infos.
MessagePosté: Mer 04 Mai 2011, 10:43
Bonjour et merci pour ta réponse !
En ce qui concerne la recherche, tu comprendra bien que pour poster ma requète au sujet de cet ampli,
j'avais déjà fait ma petite enquète et m'étais donc rendu compte en parcourant ce forum que j'étais au bon endroit :)
Je cherche dans un premier temps a savoir si le schéma est dispo et libre ou s'il est "copyrighté" par Y.Cochet ou HPs ;)
MessagePosté: Mer 04 Mai 2011, 10:55
tékeuh louc.
http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/bien-entendu-itineraire-d-un-audiophile/orientation-transfo-alimentation.1629390.lynkx
hervé
MessagePosté: Mer 04 Mai 2011, 17:04
Super ! Merci,
La difference entre ce modèle et le mien ne situe au niveau de l'implantation des composants qui ne se retrouvent soudés que d'un seul coté de la plaque.
et apperemment, "les condos chimiques C21,C22,C23,C24 de 68µF/450 V qui sur cette version remplaçaient les 100µF de l'AL2 de base "
Pourriez-vous me confirmer que seuls ces condos ont changés de valeurs entre l'AL2 et l'AL2a ?
On peux maintenant renter dans le vif du sujet et de la comprehension du circuit:
Selon vous quel est le role fonctionnellement des tubes ECC82 et 12AT7 en entrée de chaque canal ?
MessagePosté: Mer 04 Mai 2011, 18:56
Je dirais
ECC82: étage préamp (triode du haut) + déphaseur cathodyne (triode du bas)
12AT7: étage driver pour booster les signaux symétriques reçus du déphaseur et fournir le swing nécessaire aux lampes de sortie
Ca répond à ta question? si oui, je t'encourage à continuer, car ce n'est que le tout début :-)
Totof a posté pas mal de liens d'autoformation. Je vais essayer de te retrouver ça.
MessagePosté: Mer 04 Mai 2011, 19:13
Impecab oui !
Effectivement je vais me documenter et si vous avez des ptits tuto d'autoformations ca serait parfait !
Petite question me vient à l'esprit: le couple préamp/ampli n'ayant pas tourné depuis plusieurs années et ayant naturellement bons nombres d'années d'utilisations au compteurs, quels seraient éventuellement les composant qui pourraient etre particulièrement fatigués et donc éventuellement changés ?
Merci par avance et bonne soirée !
MessagePosté: Mer 04 Mai 2011, 20:46
Voici donc un recyclage d'électrons (source Totof)
1° http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/audioel.htm
2°pour continuer et en français cette page et les suivantes
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
3°dont celle sur ton déphaseur http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ ... #Cathodyne
4°la même chose mais avec des formules et plus détaillé http://franck.doucet.pagesperso-orange. ... vert01.htm
5°En anglais mais très complet les livres
Crowhurst_basic1_pdf http://www.tubebooks.org/Books/crowhurst_basic_1.pdf
Crowhurst_basic2_pdf http://www.tubebooks.org/Books/crowhurst_basic_2.pdf
Crowhurst_basic3_pdf http://www.tubebooks.org/Books/crowhurst_basic_3.pdf
ou encore ici tous les chapitres http://www.ax84.com/rdh4.html
et continue à poster des questions!
MessagePosté: Mer 04 Mai 2011, 20:53
tub18 tub18 tub18 Bonsoir Guy
J'aurais pas dit mieux :mrgreen:
Peut être "accroché" un post avec le titre
Besoin de lecture pour un apprentissage d'une
technologie obsolète ou pas :!:
si tout ces liens ne suffisent pas il y a encore du blé à moudre
suffit de demander tub15
MessagePosté: Mer 04 Mai 2011, 21:00
sans aucun doute les condensateurs chimiques.
Le reste devrait tenir les années sans souci.
Par sécurité, commencer par oter toutes les lampes, mettre sous tension (par précaution là encore, commencer par mettre une ampoule 220V à incandescence en série au cas où l'alim serait en court jus).
Mesurer les tensions aux socles des lampes. Ne remettre les lampes et sous tension qu'après que tout soit correct (et les condensateurs chimiques déchargés)
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2011, 10:44
Parfait tout cela effectivement !
Il ne me reste plus qu'a me plonger dans tout ca !
Merci beaucoup et nul doute que je reviendrais vers vous :)
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2012, 18:05
Bonjour, il y a le schéma structurel de l'ampli préampli ALP2a sur mon site. Si tu veux les différences entre un AL2a et l'ALP2a, envoie moi un message. Je vais mettre en ligne ces différences dès que je trouve un peu de temps. Mes schémas structurels sont au format ISIS de PROTEUS version 7 sont disponibles (et en format image bmp).
Cordialement,
Mac-clure.
MessagePosté: Ven 18 Mai 2012, 09:38
Pour comprendre tu tapes Williamson et tu apprends.
Après, tu Cherches a Chrétien, Transformateur de sortie, Caractéristiques, ...et là, tu auras la lumière tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Sam 19 Mai 2012, 17:10
Salut Pepere.
Tu as beaucoup d'humour!!!!!
Et l'humour cela me plait.....
gege.94
MessagePosté: Sam 26 Mai 2012, 21:58
Cordialement,
Mac-clure.
Bonjour à toi et merci pour tous ces documents !
Je vais étudier cela !
