 Sujet du message: Buenos Dias
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 10:03
Vous me pardonnerez la langue de Cervantès....ca change un peu le titre du sujet et ca fait plaisir à mon espagnol de femme (amélioration du WAF).
Bien Dans la vrai vie je me prénomme Thierry, j'ai 50 ans (ce n’est pas contagieux..) et j'ai été il y a quelques années électricien, j'ai très mal tourné et me voilà resp. Commercial dans le packaging.
J'ai commencé l'année dernière la réalisation d'un très vieux rêve (environ 35 ans...) en construisant mes propres enceintes, pour être exact: à construire un kit Atohm (Sirocco 1.0). Devrait suivre des sirocco 3.0, puis une centrale de la même série puis un caisson de basses. Ceci pour expliquer mon intérêt pour le DIY et le début du concret concernant cette vieille passion.
Parallèlement, au projet HomeCinéma, j'ai bien l'intention de construire des enceintes si possible haut rendement pour les driver avec un ampli à lampes, pourquoi à lampes? ben...parce que !! Le son chaud, le look et la personnalité du rendu. Je joue très mal de la guitare sur un Marschall à Lampes, j’adore le son.
J’ai en stock presque tous les hors série d'électronique pratique, ou quelques réalisations sont présentées. Je me suis arrêté sur un Push Pull de 300B qui ressemble à ce que je voudrais obtenir, même que ma moitié trouve cela "beau"... Maintenant rien n'est décidé et en plus mon portefeuille n'est pas en peau de bourses d'éléphants (lire: pas extensible). Donc avant de me lancer je vais prendre des cours et conseils chez les spécialistes et autres passionnés.
Dans un premier temps quelqu'un connait il cet ampli PP 300B décrit sur le hors série d'électronique pratique de Nov 06?
Dans un deuxième temps, je suis très ouvert à une autre idée concernant mon projet. Même à négocier en espagnol pré-ampli + ampli mono bloc....ça peut être la négo du siècle....mais si c'est beau, j'ai mes chances. Pour la technique cela restera entre nous. Je précise que je n'écouterai que des CD sur cet ensemble, ma collection de vinyles ayant succombée lors d'une séparation houleuse...
Coté menuiserie/mécanique etc…, je suis très bien équipé et pas trop maladroit de mes dix doigts. Coté électronique/électricité ca ressortira du fond des âges, mais concernant les tubes c’est le vide total…. D’où ma présence sur ce forum. Je n'ai ni oscilloscope, ni GBF, mais quand même 2 bons multimètres :roll:
Bon je m’arrête là pour aujourd’hui, merci d’avoir lu jusqu’ici.
A vous lire.
Le Dab
Soyons réalistes: exigeons l'impossible (Che)
 Sujet du message: Re: Buenos Dias
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 10:55
salut et welleaukome.
si une partie de ton equation est 300b, EP et pas des finances extensibles, même sans prendre des cours je te conseille d'essayer de revoir un ou deux éléments.
je ne connaissais pas les kits athom.
pour le hr as-tu une idée?
hervé.
MessagePosté: Ven 22 Avr 2011, 13:00
Bonjour et bienvenue.
Le choix du premier ampli tombe presque invariablement dans l'escarcelle du single ended et, tant qu'à exiger le meilleur, de la fameuse 300B. Je ne vais pas mettre en avant une expérience que je n'ai pas -- j'ai un push pull de 6P14P chez moi au waf plus que douteux dont le son me ravit tous les jours -- mais j'ai souvenir d'une écoute intéressante où se trouvait justement un SE de 300B. La conclusion qui n'engage que moi est qu'avant de discerner des différences entres des montages basés sur des schémas bien conçus il faut avoir un système de production du son (enceintes, BP, pavillons ...) de très haut vol dans un endroit adapté.
Une discussion ici à propos du premier ampli, et si je comprends bien vu que l'ampli est fait pour écouter uniquement une source numérique, unconvertisseur pour DACs ici (pages 1,2,3,30,31,51).
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 15:42
bien, je vois que peut être je me fourvois...
Pour les hr, j'ai vu des choses très interessantes sur le site ptsoundlab (sweet lb), qui en plus restent dans un budget acceptable.
je cherche la variable à considérer plus sérieusement sur l'équation: 300b, EP et budget. Budget j'arrive à +/- 1500€ pour les composants, en plus chez ACEA qui est particulièrement cher (je trouve). J'ai noté que le montage des transfos sur EP était certainement à revoir (tous les transfos sont identiquement orientés).
Vous semblez tous tellement compétents et très pointus...Finallement c'est peut être hors de porté.
merci de vos commentaires en tout cas.
Et joyeuses Pâques!!
Le Dab
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 16:00
Salut et binvenue
Non :!: :!: rien n'est hors de portée , Rome ne c'est pas faite en un jour
Ton équation n'est pas optimum voilà tout
Tel un mouton de Panurge tu t'est laissé guider par la voie du "net"
Oublie EP ACEA et autre et recentre toi , oublie même 300B dans un premier temps
Interroge toi sur tes compétences et connaissances et si tu as assez de bagages
tu comprendras pourquoi il faut laisser de côté EP et ACEA et autres
Relis bien les post mentionné par Chanmix sur le choix d'un premier ampli
regarde ici aussi http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7982&hilit=6b4g, c'est d'autre piste a explorer
ici aussi http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8254
Voila bonne lecture et reviens en discuter :wink:
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 16:09
si tu veux du 300b pourquoi pas.
mais quel que soit ton choix, le mieux c'est d'en tirer le maximum.
et pour cela, il est bon de comprendre un peu ce qui a tété fait.
si tu prends une 300b , tu peux trouver des prix allant de 200 à 800 dollars.
pour une 6L6 le prix est compris entre 30 à 50 dollars.
est-ce que tous ces prix sont justifier?
quoi que tu va faire c'est un assemblage.
même si cela roule, le mieux est d'éviter de mettre des roues de mobylette sur un vélo.
hervé.
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 16:16
Et réciproquement !
MessagePosté: Ven 29 Avr 2011, 08:40
Merci pour les liens, les conseils et votre honnèteté, surtout en ce qui concerne mes compétences...fallait pas rêver, et je vais attendre un peu d'acquérir bcp plus de compétences avant de me lancer dans ce projet, trop ardu pour moi.
J'ai trouvé quelques livres, revues etc...qui me mettrons peut être plus à l'aise pour attaquer mon projet.
Je vais me recentrer sur la construction d'enceintes pour le moment.
merci encore.
Le Dab
