 Sujet du message: "VENDU" Vends lot de tubes
MessagePosté: Sam 22 Jan 2011, 18:46
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum, je ne vais pas être d'un apport significatif, mes connaissances en électronique tenant en caractères d'affiche sur un timbre poste.
Mon père était passionné de montages divers et variés, et en particulier de préamplis et amplis HI FI, depuis la fin des années 50.
Je mets en vente le lot suivant, sachant que la préférence ira vers un acheteur prenant la totalité du lot.
Je n'ai pas trop idée du prix à demander pour cela, mais je serais sensible à toute offre raisonnable.
Les quantités sont entre parenthèses.
Bien entendu, je remercie par avance ceux qui me répondront ou me conseilleront sur la valeur de tout ceci.
Tubes neufs en boite:
EDICRON GZ 32 (x2)
IET 6SN7GT (x2)
IET ECC 803S (x2)
SIEMENS ROHRE EL34 6CA7 (x8)
RADIOTRON 6SN7GT
RADIOTRON 12AX7 ECC83 (x4)
PHILIPS ECC83 (x4)
RSD (ROHREN) ECC82 (x10)
RSD (ROHREN) EZ80 (x2)
TRIGON EZ80 6V4 (x2)
TRIGON 12AT7/ECC81 (x4)
MINIWATT DARIO 6AV6 3.9
MINIWATT DARIO 6X4 10.8
MINIWATT DARIO EL84
BELVU 6BX6 (x2)
ZENITH 6SL7GT (x2)
Tubes en vrac:
MINIWATT DARIO EF86 (x2)
MINIWATT DARIO 6AV6
MINIWATT DARIO EL41
MINIWATT DARIO EL84
MINIWATT DARIO EM34
MINIWATT DARIO GZ34
MINIWATT DARIO EZ81
MINIWATT DARIO 12 AU7
MINIWATT DARIO 8U2
MINIWATT DARIO 12AT7 (x2)
PHILIPS 12AU7
PHILIPS GZ34
PHILIPS EF86 (x2)
PHILIPS 6AU6
MAZDA EM34
MAZDA 6AV6
MAZDA 12BA6
RTC EF86 (x2)
RTC EGC83 (x2)
RTC GZ34 (x2)
RTC EL34 (x2)
RTC EL84
RT 12AX75
BELVU EF806BX6 (x3)
BELVU ECF80
BELVU ECC189
BELVU 6BQ7 A
EDISWAN EY86
DELAYGUE RFT EL84 (x2)
MARQUE INCONNUE (effacée) REF GZ41, XF4 (x2), B512
Tubes Radio (?):
RADIOFOTOS GRAMMONT REF 807 (x10)
RT 6V66 (x2)
PHILIPS 6V66 (x2)
 Sujet du message: Re: Vends lot de tubes
MessagePosté: Sam 22 Jan 2011, 20:16
La plupart des tubes semblent intéressants, avec quelques jolies choses. Il est impossible d'évaluer précisément le lot, sauf à minima : seuls des tubes inspectés, testés et tout peuvent l'être.
Avez-vous des photos ?
EDICRON GZ 32 (x2)
AMA de la chinoise sous marque Edicron - les originales sont aussi rares que les neurones entre les oreilles d'un sarkozyste. Ne vaut rien en chinoise.
IET 6SN7GT (x2)
IET no cognosco. ITT/Brimar si. Peuvent valoir le coup et un peu de sous si ce sont des vraies Brimar NOS.
IET ECC 803S (x2)
Cf. supra. Tube assez recherché, peut valoir mucho dinero si neuve et impec.
Il y a eu de tout. En général si double marquage EL34 6CA7 c'est du yougo sans grand intérêt.
RADIOTRON 6SN7GT
RCA Radiotron ou Radiotron seulement? L'une est tazunienne, l'autre australienne, les deux cotent un chouille en dessous des Brimar supra.
Pareil pour l'origine. Cotent bien en tazunien, pas grand chose en OZ - ce qui est très con, elles sont impecs.
PHILIPS ECC83 (x4)
On peut avoir de tout. Va du recherché au générique à deux balles.
Teuton de l'est, bien foutu, ne cote pas.
Pareil.
Marque rosbif de distrib apposée sur du n'importe quoi venant de l'est.
Pareil.
Vi, bien mais ne cote pas toute seule.
Pareil.
MINIWATT DARIO EL84
Pareil.
BELVU 6BX6 (x2)
= EF80, tube radio/télé. S'achète dans la sciure.
ZENITH 6SL7GT (x2)
Peut être n'importe quoi, Zenith remarquait des tubes en fonction des appros.
Intéressantes si impecs et de bonne provenance.
MINIWATT DARIO 6AV6
Bien mais.
MINIWATT DARIO EL41
Peut intéresser un collectionneur, sinon bac à sciure.
MINIWATT DARIO EL84
Bien mais.
MINIWATT DARIO EM34
Nœunœil magique.
MINIWATT DARIO GZ34
Va de très bien à tip-top selon origine. Peut valoir un peu de sioux.
MINIWATT DARIO EZ81
Bien mais ne cote pas.
Bien mais.
MINIWATT DARIO 8U2
8U2 = ??? No cognosco.
Ne cote pas vraiment.
PHILIPS 12AU7
Selon provenance et état va de ne cote pas a un chouille.
PHILIPS GZ34
Peut valoir des sioux si impec et de bonne provenance.
PHILIPS EF86 (x2)
Pareil. Selon provenance et état.
PHILIPS 6AU6
Cahouettes.
MAZDA EM34
L'autre nœunœil.
MAZDA 6AV6
Cf. autres 6AV6.
MAZDA 12BA6
Radio. Bac. Sciure. Toussa.
RTC EF86 (x2)
Cf. supra.
RTC EGC83 (x2)
No cognosco. AMA de l'ECC83. Voir Philips supra.
RTC GZ34 (x2)
Peut valoir des sioux selon état et provenance.
RTC EL34 (x2)
Pareil.
RTC EL84
Seule ne vaut pas grand chose.
RT 12AX75
12AX7 plutôt, ou autres.
BELVU EF806BX6 (x3)
EF806. Version de course de l'EF86, peut valoir un peu de sioux selon.
BELVU ECF80
Triode/pentode radio. Bac. Toussa.
BELVU ECC189
Double triode baroque recherchée par certains. Peut valoir un peu de sioux.
BELVU 6BQ7 A
EDISWAN EY86
Recto télé. Sciure, toussa.
Est-teuton. Peut valoir un peu de sioux si la paire est bonne.
Si XF4 = Philips quelque part. Recto peu recherché.
Excellentes pentodes mais ne cotent pas vraiment.
RT 6V66 (x2)
6V6G AMA. Excellentes. Valent des sioux.
PHILIPS 6V66 (x2)
6V6G pareil.
MessagePosté: Dim 23 Jan 2011, 10:41
Tout d'abord, merci d'avoir pris la peine de me répondre de manière aussi précise.
Si je comprends bien, une partie des tubes est bonne pour la poubelle.
Sur la provenance, je n'en sais hélas rien, sauf que ces tubes sont anciens (et donc altérés ?) au moins 20/30 ans pour les plus récents.
Ceux pour lesquels vous dites "ça vaut quelque chose" c'est quoi ? 2 euros ? 10 ? 20 le tube ?
Voici une photo:
MessagePosté: Dim 23 Jan 2011, 13:53
Non pas. Il s'agit de tubes radio/TV très communs, pour lesquels il n'existe aucune demande ou presque aujourd'hui, ce qui rend leur valeur quasi nulle.
Par provenance je veux dire fabrication, c'est à dire usine, version, date - deux tubes de même marque et référence peuvent être très différents selon leur provenance.
Côté altération la plupart des tubes non utilisés ne déclinent que peu au fil du temps, et quelques minutes en chauffe sufisent en général à les remettre à niveau.
J'ai écrit : "Il est impossible d'évaluer précisément le lot, sauf à minima : seuls des tubes inspectés, testés et tout peuvent l'être."
Par exemple, une GZ34 Philips un peu pompée ne vaut rien ou presque. Pour une transaction entre particuliers et à l'unité, sa cousine neuve en boîte d'origine vaut de 50 € (provenance Blackburn, série f32, embase standard) à 200 € (provenance Heerlen, série rsB, embase métallique) - un marchand en demandera au moins le double.
Sinon sur la fosto on devine que les tubes en vrac ne sont pas neufs, que les Siemens EL34 sont d'une production tardive et vraisemblablement yougos, et qu'il s'agit bien d'I.E.T. et non d'ITT comme je le pensais.
MessagePosté: Jeu 27 Jan 2011, 19:48
Merci encore, FYL, pour ces bons conseils.
Le lot de tubes est vendu à un amateur pour un prix correct, tant pour le vendeur que l'acheteur: la vraie bonne affaire qui fait plaisir aux deux parties.
