 Sujet du message: filtre actif simple
MessagePosté: Mer 24 Nov 2010, 21:07
J'ai realisé ce montage sur un coin de table, c'est une carte de filtrage 24db/octave utilisant des ampli op doubles, avec une alimentation qui peut etre repiquée sur celle (symétrique) d'un ampli, tant qu'elle est comprise entre 2*20 et 2*45 volts continus.
Aucune prétention audiophile ou revolutionnaire, justue deux filtres 12db/octave (structure sallen-key) en cascade + des buffers.
Une alim regulée à base de lm317/337, des ampli op courants (tl072,082, ne5532, ou plus snobs), et la possibilité d'ajuster
les resistances en fonction des capas dont on dispose...
J'ai prévu des cartes filles, en utilisant de la barette sécable et des queues de composants on peut cabler différentes frequences de coupure.
on peut aussi faire des passe bandes à 12 db/octave.
j'ai voulu faire simple, pas cher, facile à modifier, ou à adapter avec ce que je trouvais, étant un adepte de la récup.
Circuits en bakélite, plus simples à couper et à percer, en plus d'etre selon un grand gourou inconnu mais japonais, plus musicaux à l'ecoute, surtout sur les enregistrements ésotériques.
J'ai elaboré un tableau open office dont voici un aperçu.
les formules permettent de calculer un filtre Linkwitz-riley, en entrant F frequence de coupure, et c1, valeur choisie de capa, représentées par C0 sur le circuit iprimé, c'est une erreur toutes les capas c0 devraient s'appeler C1 en fait...mea culpa!
je peux transmettre les fichiers pour qui serait interessé. Le pcb au format TCI (freeware), et la feuille de calcul (open) office...
je suis en train de refaire un paire de ces cartes pour utiliser des coaxiaux qui trainent avec des TDA7293 apres avoir fabriqué un filtre subwoofer qui fonctionne pas trop mal...
 Sujet du message: Re: filtre actif simple
MessagePosté: Mer 24 Nov 2010, 21:54
sinon, cela coûte pas un rond.
avec audacity, il y a un fitre passe haut et un fitre passe bas.
en séparant les voies, il est possible d'appliquer les filtres indépendament.
(il y a même un super equalizer)
pour infos:http://www.elektor.fr/nouvelles/filtres-actifs-%28presque%29-faciles.1328835.lynkx
hervé
MessagePosté: Mer 24 Nov 2010, 23:08
Il vaut mieux prendre alors izotope ozone comme plugin de mediamonkey ou foobar, ou alors passer par une console comme vsthost. Audacity, c'est pas très pratique à utiliser, sauf si on veut enregistrer.
A part ça, ca reste compliqué, car même si on se satisfait de la qualité sonore provenant d'une carte son de PC, il reste à résoudre le problème que les signaux issus des différents canaux, ne sont pas forcement en phase, et pour cela, il faut des machines performantes et dont tout le superflu est désactivé. Bref, des machines qui ne font que ça.
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 06:36
pas un rond? il faut tout de meme un pc, et c'est pas follement pratique...
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 08:05
Ou pas.
Un pc c'est capable de stocker tout tes CD's et leur pochettes.
Un pc c'est capable d'équaliser les defauts de ta pièces et de tes HP's et de mesurer ces defauts.
Un pc c'est capable d'être une source de bien meilleur qualité que la plupart des lecteurs cd's à condition d'avoir un dac de qualité au cul.
Un pc c'est capable de streamer la radio et la tv sur internet, capable de lire des podcasts, d'enregistrer, et même de sortir l'image sur un tv.
Bref ma chaine se compose
d'un pc
d'un dac
d'un ampli
et des hp's
et la qualité est mainte fois supérieur à ce que j'avais avant.
Avant, j'avais
Un lecteur cd, une multitude de cd's dans 3 meubles et je ne retrouvais jamais celui que je cherche.
Un tuner
Un enregistreur dat
Un lecteur dvd
Un lecteur multimedia pour les divx
Un dac
Un préampli
Un ampli
et les hp's
Bref tu dis ça parce que tu n'as pas essayé, mais je te jure que c'est dix foi plus pratique et puissant.
Reste qu'il faut une machine qui ne soit pas trop à la rue avec un gros disque dur, oublier Windows XP, Windows 7 est impératif, sinon, c'est le bordel. Et une machine silencieuse. Mais même ça et le dac, reviennent toujours moins cher qu'un bon lecteur CD seul.
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 12:28
Je crains que serge soit atteind du syndrome victorinox. :wink:
audacity applique le filtre en entier sur le fichier.
on peut éventuellement utiliser un autre lecteur.
il y a certainement mieux.
pour ce qui est de l'OS, je vous conseille des boucains comme Hackers: Heroes of the Computer Revolution.
mais c'est un autre problème.
hervé.
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2010, 12:35
Ou pas.
d'un pc
d'un dac
d'un ampli
et des hp's
Avant, j'avais
Un tuner
Un enregistreur dat
Un lecteur dvd
Un dac
Un préampli
Un ampli
et les hp's
100% d'accord MAIS :
un pc ne stocke pas mes 2000 vinyles dont beaucoup ne seront jamais édités correctement en CD, il n'est donc pas pratique et je suis encore obligé de faire un compromis.
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 20:12
Ou pas.
d'un pc
d'un dac
d'un ampli
et des hp's
Avant, j'avais
Un tuner
Un enregistreur dat
Un lecteur dvd
Un dac
Un préampli
Un ampli
et les hp's
J'utilise comme vous le pc en source (6 ans) et j'ai ripper aussi les vinyles te en HD l'écoute est équivalant en lecture LP.
Franck
MessagePosté: Mar 14 Déc 2010, 21:06
Et en plus, ils ne se dégradent plus.
