Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Kit Ampli EL 34 COMELEC
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 00:42
Je suis tombé sur un kit d'ampli à base de EL 34 chez COMELEC, ref EN113K1, ici :
http://www.comelec.fr/default.asp?cat=9&sscat=44#
Les transfos ont l'air de bonne qualité, mais les composants sont basiques. Quelqu'un l'aurait-il réalisé et écouté ?
Merci de vos avis.
 Sujet du message: Re: Kit Ampli EL 34 COMELEC
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 08:59
Comme d'hab', les caractéristiques annoncées sont aussi claires que du "jus" de poulpe : :mrgreen:
La puissance musicale est un leurre et ne veut pas dire grand-chose ...
La sensibilité d'entrée n'est pas précisée.
La réponse en fréquence est assez "courte" dans les aiguës et ne dit pas avec quel taux d'atténuation (en db) elle a été mesurée.
La distorsion ( harmonique ?) annoncée ne précise pas pour quelle puissance elle a été constatée.
Malgré une description dithyrambique, cela ne dit rien de plausible concernant la qualité réelle des transfos de sortie.
Comment peux-tu affirmer que les composants sont basiques ?
Je n'ai pas écouté cet ampli, mais sa notoriété n'a pas encore atteint ma région ... :lol:
Mais tu peux cependant l'acheter et peut-être comme, pour un certain nombre de réalisations (pas chères, mais jolies) aux "yeux bridés" (PRC), ... changer tous les composants pour tenter de l'améliorer ! Cela fait alors bien cher pour un boitier ...
Mais il peut aussi "marcher correctement" , mais cela ne se voit pas sur le descriptif ....
Et si c'est le cas, Comelec serait le seul vendeur connu à faire de la philanthropie désintéressée, car c'est presque moins cher que du matos chinois de gamme "populaire" ! :oops:
Bye - Daniel
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 09:12
EN1113K1M - Version montée - 870,00 €
EN1113K1 - Kit complet avec boîtier version EL34 - 615,00 €
à mon avis, vu le prix, tu cours moins de risques à te le faire toi-même, si tu es capable de réaliser le chassis ( point noir de l'électronique ).
Sur ce site, tu touveras plusieurs schémas pour ces tubes, et de multiples renseignements quand tu en chercheras.
Une jolie apparence, peut abriter le meilleur comme le pire; par contre, ça facilite grandement la vente.
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 10:59
Bonjour Mohoriss,
Des kits, il en existe plein et ce n'est pas ceux qui les vendent qui vont raconter des choses objectives à leur sujet. Je ne sais pas quel équipement tu possèdes déjà mais jette un coup d'oeil du coté des commandes groupées de PCB du PP d'ECL86 sur ce site. (peut être t'en reste-t-il Charly ?), je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui n'aurait pas été étonné par ce "petit" ampli :mrgreen: le schéma de Yves est d'une efficacité redoutable pour une complexité et un prix modestes.
MessagePosté: Sam 16 Oct 2010, 14:39
Ressemble beaucoup à un truc publié voici des années dans Nouvelle Électronique, genre pseudo Williamson pas très bien torché.
MessagePosté: Dim 17 Oct 2010, 18:42
Justement on vient de lancer un push d'EL34 !
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8188
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 14:55
J'ai monté le Comelec à KT88 : il était pas mauvais au départ, mais sans plus.
Après avoir :
- changé le potentiomètre de volume par un ALPS
- Découplé tous les condensateurs de filtrage.
- changé les ECC82 "Electro-Harmonix" par des E80CC "RTC"
- instalé un dévolteur pour faire fonctionner l'ampli sur 235V (220V à l'origine)
- repris le gain de CR pour avoir des signaux carrés bien propres en sortie
- installé un équilibrage du push-pull et réglé celui-ci au distorsiomètre,
Cet ampli est absolument fabuleux, supérieur à des amplis chinois Cayin ou autre (comparaisons faites).
Un bon plan si vous êtres bricoleur, mais il faut faire des modifications pour en tirer quelque chose de bien...
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 14:56
J'oubliais : passer aussi les tubes de ultra-linéaire en pseudo-triodes.
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 15:00
Par curiosité, le schéma ressemble à quoi ?
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 17:44
Salut .
Oh que oui... tu as raison FYL, et là je ne parle même pas des transfos de sortie vraiment des plus basiques pour ne pas dire autre chose.
gege94
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 19:31
Voici le schéma d'origine du Comelec KT88 : c'est un Williamson soigné (découplages HT à chaque tube), avec un préampli RIAA à tubes.
Les modifs effectuées :
- Une tempo HT à relais.
- tubes E80CC à la place des ECC82 de la partie ampli.
- tubes ECC83 et ECC82 NOS dans le préampli.
- KT88 montées en pseudo triodes (écrans reliés à l'anode via R65/66 = 470ohms.
- Equilibrage du push-pull par potentiomètre : voir schéma "ampliTension"
- Sortie préampli prise sur la cathode de V2 au lieu de l'anode : j'avais trop de gain après modification du taux de CR.
Vue des signaux carrés à 40Hz et à 5KHz après modifications : il y a mieux, mais à l'écoute c'est très équilibré avec ce taux de CR donnant cet oscillogramme à 5 KHz.
Bien amicalement. jean-Marc
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 20:01
comme le dit Farf40 "Cela fait alors bien cher pour un boitier " ....... oui parce que s'il faut changer la moitié des composants, ça ne vaut pas le coup :P
a moins pour une 1er mains, pour se faire la main pourquoi pas, fait cher la formation :shock:
oui c sur Nouvelle Électronique ...... heu ... c'était sur Nouvelle Électronique N° .... pt'ain J'l'ai sur le bout de la langue
pourquoi un 55w ...... cella donne rien de plus :roll:
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 20:09
C'est vrai qu'il faut changer pas mal de choses, mais ne rêvez pas ! sur un chinois, ce sera pareil : découplage de toutes les capas chimiques, changement des lampes par des NOS, etc.
Vous éviterez seulement le remplacement du potentiomètre de volume par un bon potentiomètre...
Bien amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 21:45
J'avais aussi analysé ce schéma lors de sa parution. Rien à dire, c'est plutot soigné. :D
Même que les alimes de l'ampli de de tension et celle du cathodyne ont des découplages séparés :wink: . Tout le monde ne peut pas en dire autant..... :mrgreen:
Pour les composants et les transfos, je suivrais l'avis de celui qui a expérimenté et a l'airplutot content 8) .
MessagePosté: Mar 04 Jan 2011, 08:22
gege94
Oui il faudrait un Chrétien pour tirer la quintessence de cet ampli :lol:
Ahhhhh les Chrétiens.....
What else ?!?
