Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Lancement petite fab ampli push EL34 - 40W
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 20:19
Comme annoncé sur un autre fil, je vais lancer quelques PCB de l'ampli 40W de Bruno dont j'ai légèrement modifié le routage de manière à en simplifier la mise en boitier. La principale différence est le potar de volume qui est coté soudure alors que les tubes sont coté composants. Ainsi il est aisé de le loger sous une tole avec de jolis trous pour les tubes. Je fournirais un plan de la mécanique.
C'est un ampli qui n'est ni novateur ni hyper original mais robuste avec un schéma sain et surtout enfantin à réaliser. Niveau PP d'ECL86 pour ceux qui connaissent :D
J'avais pensé lancer une série de 4 qui reviendraient à environ 60 euros pièce avec le port.
L'ampli est décrit içi : http://www.vander-elst.com/Ampli%202%20x%2040W.htm
Le schéma : http://svle.free.fr/MEV40W/Schema-E.pdf
Le PCB : http://svle.free.fr/MEV40W/PCB-E.pdf
La nomenclature : http://svle.free.fr/MEV40W/ListeCompo.xls
Les Gerbers : http://svle.free.fr/MEV40W/MEV-40W-10102010.zip
Pour les transfos Bruno donne un bref cahier des charges mais je pense qu'Yves aurait put nous en simuler un pour après les faire réaliser par Charly...
A voir s'il y a des intéressés.
Pour ceux-ci, j'attire votre attention sur cette page : http://www.vander-elst.com/achtung.htm
 Sujet du message: Re: Lancement petite fab ampli push EL34 - 40W
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 20:37
Çà c'est du rapide !!
Je suis de la partie, c'est la puissance que je cherche et un montage aisé pour un premier ampli stéréo.
Comme tu dis il manque plus que les transfos mais vu les détails fournis ça devrait pas être compliqué vu les pros qui sévissent ici !!
Serge.
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 20:47
Normal, il y a des mois que je l'ai sous le coude !!!
Il y a un gars aussi à mon boulot qui est intéressé.
MessagePosté: Mar 05 Oct 2010, 15:32
Je vais prendre un CI (mais il faudrait qu'il y ait plus de candidats pour que le prix baisse )
MessagePosté: Mar 05 Oct 2010, 20:05
En fait j'avance les frais et je prend le risque financier seul. Par choix. Donc 4 PCB ça fait déjà 240€ si je prends les options que j'aime (Ep=2mm et 70µm de Cu). En espérant que la douane ne s'en mêle pas :D
Sinon j'ai bossé sur la nomenclature ce qui m'a permis de voir deux trois petites erreurs qui seront rapidement corrigées.
Yves vient de me faire passer une étude pour les transfos. Cool, ça avance vite !
Je pense publier l'ensemble de ces données d'ici demain.
MessagePosté: Mar 05 Oct 2010, 20:12
Oui cool rapide tout ça.
Au fait pourquoi changé l'implantation ?
Faudrait être combien pour faire baisser le prix du PCB ? Si je fouille autour de moi je peux peut être trouver des clients.
MessagePosté: Mar 05 Oct 2010, 20:41
Comme dit plus haut, je ne souhaite pas qu'on soit plus de 4.
Il vas y avoir deux changements de composants sur le PCB car je me suis rendu compte que quelques capas ont mêmes valeurs et mêmes tensions mais des empreintes différentes. Je vais donc optimiser tout ça.
Les transfos :
MessagePosté: Mar 05 Oct 2010, 23:15
En toute amitié pour Bruno, je m'interroge sur certaines de ses options. A commencer par l'utilisation de deux sections de triode à faible gain pour un préampli totalement superflu, une ECC83 en entrée et pour le cathodyne, c'est pareil ou mieux côté gain et plus mieux côté son. Ledit cathodyne n'est pas monté sur sa chauffe, ce qui amène à terme ronfle et claquage de tubes récents biscotte différentiel cathode/masse élevé. Manquent également des cellules de filtrage par étage - on tape le cathodyne avec un simple atténuateur résistif, ce qui fait désordre. Enfin, il y a des cafards d'atténuation HF qui pouvaient avoir leur place sur un Williamson mal torché, mais dont on doit se dispenser aujourd'hui.
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 05:58
Je crois avoir compris qu'il s'agit plus ou moins d'une adaptation d'un schéma AR.
No (more) comment. tub32
MessagePosté: Mer 06 Oct 2010, 06:02
C'est clairement une adaptation de son 70W.
Il existe depuis quelques années et personne à ma connaissance ne s'est plaint ni du son ni de la fiabilité.
Même si j'y vois moi aussi quelques modifs, il restera tel quel ! Na !!!
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2010, 19:03
Voici la liste des composants.
Je vais la faire vivre et l'enrichir de références et de prix.
Certains remarquerons 4 capas CMS. Originellement je n'avais pas prévu de mettre de 10nF 400V en // avec les diodes de l'alim HT. J'ai finalement décidé de les mettre mais je n'ai trouvé chez ED que des gros machin qui me contraignaient à revoir la partie supérieure du circuit.
En regardant sur Farnell j'ai tout de suite trouvé des grosses CMS 1210 qui tiennent 500V que j'ai routé pratiquement sans rajouter de pistes ni déplacer des composants.
Pour le moment je n'ai pas de commandes Farnell de prévues mais je pourrais les fournir avec le PCB voire même vous les souder.
Sinon je pense que c'est bon. Demain j'imprimerai tout en A3 pour contrôler ce WE. Semaine prochaine je génère les Gerber, re-controle et passage de commande.
On les aura pour la Noël :lol:
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 11:33
Ce qui est difficile pour le choix d'un ampli à lampe sur le net c'est qu'ils sont critiqués par certains et pourtant fonctionnent pour ceux qui les ont montés. Les novices doivent être perdus dans leur quête car on envie de faire confiance :
- aux connaisseurs même si ils flinguent l'ampli
- à ceux qui ont pondu le schéma
- à ceux qui l'ont montés et qui en sont content
Ce schéma semble ne pas y échapper et pourtant il existe et fonctionne semble-t-il. La quête de perfection n'embrouille-t-elle pas les pistes pour ceux qui voudraient se lancer ?
Il m'a l'air bien ce schéma en comparant avec ce que je lis depuis pas mal d'année( revues et posts ) et me donne envie de poursuivre.
Wismerhill si je peux faire qqchose pour faire avancer.
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 12:07
Oui c'est ainsi, on ne se battra pas contre ça.
Y a pas grand chose à faire, merci Serge.
Par contre je pensais avoir plus de réactions sur les capas CMS. Ca a l'air de bien passer. Cool :D
Je fais quelques dernières retouches cosmétique et je commande puis je mettrais tous les fichiers en premier post.
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 12:13
Les condos CMS sont impecs techniquement et de bonne taille pour un montage amateur avec un simple fer. Pourquoi se priver de les utiliser quand ils sont les mieux adaptés ?
MessagePosté: Sam 09 Oct 2010, 12:23
avez vous une idée du montant global de cet ampli, en pcp, composant, transfo....
en fonction de l'addition, je suis peut etre interessé...
Phill
