 Sujet du message: VEND AMPLI MELODY SP3 II NEUF
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 07:45
Vend ampli Melody SP3 neuf les tubes d' origine ont une
vingtaines heures, je me sépare avec énorme regret , mais jai plus la place chez moi et mon lecteur CD viens de tomber en panne :evil:
je l ai acheter chez audio passion a Perpignan
il et neuf donc pas de rayures ni choc il et rester dans son carton d origine pendant ces 3 ans
juste sorti du carton pour écouter 3 après midi et évidement chez revendeur
dans le double carton : ampli , le manuel , les gants et mousse épaisse de 10 cm beaucoup mieux que du polystyrène pour amortir
acheter 1200€ je le revend 600€
bien sur jai la facture
en ce qui concerne l écoute ces un excellent ampli :medium chaud ,clair , transparent très aérée , précis, dynamique , grande ouverture ainsi que profondeur :o :o
:o
il et aussi bon dans le medium que la 300B voire plus chaud ?? Les graves son plein avec de la matière et sur les percussion c'est très réaliste :o
que dire de plus , la presse en a fait des éloges !!
voici les caractéristique :
L'AMPLIFICATEUR À TUBES MELODY SP3 est équipé d'une façade en profilé d'aluminium dont l'épaisseur centrale atteint 25 mm !, usinée dans la masse, de couleur gris argenté. Les transformateurs de sortie double C blindés sont reportés à l'arrière du châssis, avec, au centre, le transformateur d'alimentation sur-dimensionné.
Les quatre tubes de puissance utilisés sont des tétrodes 5881 (la version militaire de la lampe 6L6GC) ; les tubes d'entrée et de sortie sont blindés avec des cages tubulaires en aluminium, afin d'éliminer les phénomènes de microphonie.
Le contrôle de volume, avec son bouton central en aluminium massif, est en fait un véritable atténuateur rigoureusement calibré, constitué d'un double réseau de 24 résistances. Les composants sont pour moitié regroupés sur un circuit imprimé, pour moitié câblés en l'air, selon un choix très rigoureux.
Tous ces éléments permettent à Melody de proposer un amplificateur d'excellente facture à un prix sage- trop sage disent les jaloux ! À l'écoute, vous apprécierez immédiatement une douceur et une chaleur des timbres remarquables, avec un véritable « son de triode ».
L'image stéréophonique, elle, est non seulement très large, mais également très profonde, mettant parfaitement en valeur la précision de toutes les notes, au-delà du positionnement exact de tous les intervenants sonores. Le grave, à tonalité légèrement ronde, bénéficie d'une assise parfaite, sans aucun tassement dynamique. En fait, c'est le naturel qui prime ici en permanence, sur tout le registre audible, sans aucune agressivité mais avec pourtant une précision des détails redoutable.
L'ampli à tubes Melody SP3 est l'exemple parfait d'une conception simple, demandant une parfaite maîtrise dans le dessin des circuits comme dans le choix des composants, qui permet d'aboutir à un appareil jugé exceptionnel par tous les critiques.
Marque, Modèle,Type : MELODY SP3 ampli push-pull intégré aux tubes 5881 (version militaire des 6L6)
PUISSANCE : 2 X 38 watts
Fréquence : 20 - 20 khz
Impédance d'entrée : 250 Kohms
Rapport signal/bruit : 90 dB
Distorsion : 1%
ENTRÉES : 2 paires RCA à 380mV de
sensibilité
SORTIES SPEAKERS : 4 ohms, 8 ohms,
Tubes de puissances : 5881 x 4
Tubes de préamp et driver : 12AX7 x 2, 12AU7 x 2, 6922 x 2
Dimensions : 275 (l) x 185 (h) x 350 (p) mm
POIDS : 20 Kg
Alimentation : 230V
Marque et Origine : Marque Australienne
type de montage intérieur : Câblage partiellement en l'air
 Sujet du message: Re: VEND AMPLI MELODY SP3 II NEUF
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 08:15
voici la photo du carton que j'ai oublier :
MessagePosté: Sam 18 Sep 2010, 16:08
Bonjour ,je suis intéréssé par votre annonce ,j'habite en corse ,est ce qu'il y a possibilité d'expédition ? Je peux payer par cheque ou par paypal ; Merci ,salutations musicales ;
MessagePosté: Sam 18 Sep 2010, 17:04
je suis désoler l ampli a et vendu !!
on peux retirer l annonce merci :wink:
