Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Chauffage lampe
MessagePosté: Lun 25 Jan 2010, 21:08
Juste une petite question,
J'ai un transfo 2x12v 50va, est-ce qu'il peut me servir pour le chauffage de deux lampe 6336 + 2 ECC82 + 2 ECC83 ?
Merci par avance
Ted
MessagePosté: Lun 25 Jan 2010, 21:22
bonsoir Ted'ours
non, impossible meme en m'etant les 6336 en serie rien que leur chauffage demande 5 amperes.
philippe.
MessagePosté: Lun 25 Jan 2010, 21:29
En phase avec Philippe
il faudrait au moins 67.5VA pour les 6 loubardes.
Trop juste
MessagePosté: Lun 25 Jan 2010, 22:01
Et des 6080 au lieu des 6336?
Ou si je trouve un 100 va comment je doit les brancher? toujours dans l'optique des 6336?
Ne faut-il pas plutôt avoir un 18 V 100VA? 3x6.3=18.9V
MessagePosté: Lun 25 Jan 2010, 23:15
Perso j'utiliserais deux transfos pour la chauffe, un pour les triodes de puisance, qui sucent vraiment beaucoup; un toupiti pour les étages d'entrée et le reste.
MessagePosté: Mar 26 Jan 2010, 20:12
D'accord
Est-ce-que 6.3v ou 12.6V est obligatoire ou si je peut mettre 6 V ou 12v ?
un transfo 12 v ne coute pas bien cher et se trouve facilement parce qu'un 6.3 est moins courant
Ted
MessagePosté: Mar 26 Jan 2010, 20:21
Tant que les tensions sont à ± 5 %, esta bueno.
MessagePosté: Mar 26 Jan 2010, 21:40
Ted'ours a écrit:
D'accord
Les courbes de la lampe que tu utilises ont été tracées avec une certaine température de cathode qui découle directement de la tension que tu as pour chauffer ta lampe. Si tu chauffes plus, la lampe devient plus passante, si tu chauffes trop tu abimes ta cathode et ta lampe va vieillir prématurément (sans compter le fait que tu peux dépasser la dissipation max d'anode ou l'intensité max etc etc).
Si tu chauffes moins, ta lampe devient moins passante, du coup ton point de fonctionnement initialement prévu ne correspond plus à rien.
Ça c'est la théorie.
Ça c'est la pratique ;)
MessagePosté: Mar 26 Jan 2010, 22:30
Merci pour ces précisions
Ted
MessagePosté: Jeu 28 Jan 2010, 20:44
Je cherche aussi deux lampes 6336 et on me propose des Raytheon mais je ne connais pas.
Est-ce que vous connaissez cette marque?
Faut-il mieux changer pour une marque + connue?
Et la marque CETRON?
Ted
MessagePosté: Ven 29 Jan 2010, 01:20
Raytheon est un gros fournisseur tazunien dans le domaine militaire et aérospatial. Ils ont fabriqué des tubes de 1922 au milieu des années '80, au début pour usage radio, à la fin uniquement pour du militaire et autres dans le genre.
Leurs JAN-6336A sont impecs, et si vous tombez sur des modèles des années '60 avec plaques graphite, c'est encore mieux.
Cetron est une marque de distribution de Richardson. Les tubes sont achetés n'importe où, et on trouve de tout, du meilleur au minable.
Leurs 6336A semblent avoir souvent été fournies par Chatam et fabriquées par Tung-Sol, ce qui est très bien, mais c'est à confirmer tube par tube.
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 21:05
Je me suis mis sur ce topic pour ne pas en recréer un :?
J'ai commencer mon 1er projet lampe en diy.
Pour le premier je fait du copiage, donc merci à ceux qui ont participé au montage : http://membres.multimania.fr/newcia/bid ... lampes.pdf
J'ai commencer par l'alim (1 pour les 2 amplis (g et d)) J'ai changé quelque valeur, le transfo sort du 280V (290V à vide) C1 = 3.3µF et C2 = 2200µF et L1 fait 10H 300mA. seulement je devrais avoir 290V dc et je me trouve avec du 396V dc (à vide).
Est-ce le fait d'être a vide ou est-ce-que je doit descendre ma tension, sachant que je met des 6336, ECC83 et ECC82?
Et si c'est le cas, comment faire sans changer C2? Suffit juste de baisser C1 ou même le supprimer?
Voila ce qui est déjà fait.
[URL=http://www.casimages.com][img]http://nsa12.casimages.com
/img/2010/02/08/10020808563446264.jpg[/img][/URL]
N'oublier pas les critique, c'est toujours bon a prendre. (enfin molo!!)
Ted
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 21:16
Son site est assez moche mais les explications sont très claires
http://pagesperso-orange.fr/daniel.robert9/Les_circuits_redresseurs.html
Oui, est ce que tu pourrais réduire la taille de tes photos qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans ? :)
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 22:03
Avec Firefox, appuie sur la touche "CTRL" et fait tourner la molette de la souris pour Zoom in / Zoom out.
Avec IE, je ne sais pas.
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 22:16
pareil :-)
