Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: alim de 24V
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2009, 21:48
Bonjour a tous,
je suis un out nouvel utilisateur de lampe et ca faisait quelque temps que je n'avais pas utilise mon fer a souder.
j'ai recemment modifie un préampli a tubes (le yaqin ms12) en modifiant principalement son cote esthetique et pratique aussi.
du coup, ayant quasi finit cette aventure, je projette de fabriquer des petits amplis avant de me faire un bel ampli a tube.
la raison qui m'amène a ouvrir cette discussion est que je voudrais tester ce petit ampli casque (qui semble simple), mais ce qui me bloque est l'alim:
ou puis-je trouver (ou fabriquer) l'alim 24v qui ferait fonctionner ce petit ampli casque: http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/H ... 9450_1.htm
etant novice, je n'ai pas encore le langage.
en tout cas, merci d'avance de votre aide pour une question qui (a mon avis) doit en faire sourire plus d'un.
Bonne soiree à tous,
Xavier
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 09:05
Bonjour, Xavier
Je crois te connaitre. Est-ce que je me trompe?
Tu es tombé ici dans l'endroit idéal pour trouver une aide dans tes projets "tubesques".
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 10:03
Tout a fait diafan, c'est bien moi.
je suis passe par ce site pour ne pas te harceler encore une fois sur ce projet...
je laisse l'opportunité a tous de m'aiguiller cette fois ci.
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 11:04
Il faudrait regarder l'impédance du casque à tout hasard...
Cela peut mettre le montage à mal.
Le deuxième problème du montage est que l'on aucune tension permettant de déduire l'intensité du montage ainsi que la polarisation du tube. Pour une alime aux petits oignons, c'est pas facile.
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 12:07
Ca ne peut pas consommer grand chose, 10mA par canal à la louche en +/- 24V (on peut même utiliser des piles !) mais 350mA pour le chauffage sous 6,3V.
L'impédance du casque est plus intéressante, avec 16 Ohms, la fréquence de coupure basse à -3 dB est 9900 Hz :shock: et 265 Hz avec 600 Ohms :roll:
Montage expérimental amusant pour se familiariser avec les tubes à moindre coût, mais ne justifie pas de sortir "les petits oignons" 8)
Bonne bidouille, Yves.
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 12:08
pour ce qui est du casque, c'est un sony MDR 7506, avec une impedance de 63 Ω.
apres, pour le reste c'est vrai que le shema et assez "light", et qu'on a guere de renseignements supplementaires, et la je suis plus que largué !!!
Tubee or not tubee???
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 12:28
exact surtout lorsque l'on voit la droite de charge qui doit ressembler à ça...
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 12:45
Oui !
Mais c'est bien l'intéret de cette bidouille qui ne sera jamais un bon ampli casque pour toutes sortes de raisons.
Permettre à un débutant de comprendre pourquoi sans se ruiner ni prendre de risques, 48 V, on y survit ! !
J'ai évoqué la bande passante, tu parles de droite de charge ... KESACO ?
Et bien on va pouvoir les toucher du doigt :)
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 13:05
bon…
je trouve ca sympa de se dire qu'on peut faire fonctionner ce petit truc avec des piles.
Par contre, a ma (tres faible) connaissance, les piles developpent un voltage positif (pour le +24V je devrais m'en sortir) mais la ou j'ai un leger bug c'est pour le courant negatif…
je ne savait meme pas qu'on pouvait avoir du courant neg…
c'est la ou tout se brouille
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 13:29
L'apprentissage commence par devoir employer le bon vocabulaire ! ! ! indispensable pour se bien comprendre :
Pour ton intervention, il ne faut pas dire courant, mais tension ! le courant c'est autre chose ........... Les volts, c'est de la tension alors que ce qui est absorbé par ton montage, c'est du courant ! ! !
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 14:36
Ce fil va peut être se transformer en cours de base pour bien débuter.
Une pile est une source de tension continue qui possède deux bornes (sorties) : une positive, une autre négative.
La tension s'exprime en volts (symbole V ou U).
Si on branche une résistance entre les deux bornes, il circule alors un courant dans la résistance, conventionnellement du positif vers le négatif.
Le courant s'exprime en Ampères (symbole I) et la résistance en Ohms (symbole R).
La valeur du courant est I = U / R.
Voilà, 99% des problèmes électriques se résolvent avec cette formule: connaissant U et R, on trouve I.
Les deux autres formes:
R = U / I permet de trouver R connaissant U et I,
U = R * I permet de trouver U connaissant R et I.
A apprendre par coeur !
A suivre : calculer la puissance dans la résistance ... qui s'y colle ?
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 14:42
considérons deux piles de 24 V, P1 et P2. Tu relies le + de P1 avec le moins de P2.
Entre le - de P1 et le + de P2, tu vas trouver 48 V. entre le - et le plus de P1 ou de p2, 24 V.
entre le + et - de P1 ou P2, tu auras -24 V...
Si tu ne piges pas fait signe avec un schéma, on voit mieux.
"J'ai évoqué la bande passante, tu parles de droite de charge ... KESACO ?
Et bien on va pouvoir les toucher du doigt "
Le préamp tel que le schéma le décrit ( sans rien derrière ) fonctionne avec la charge décrite... Si on branche en // 600 ohms, ouille !
Et puis il faut bien fixer un point de repos pour commencer une bidouille...
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 15:02
U=RI
+24v, 48V !!!
c'est la que je me rends compte quel boulet je suis…
j'aurais pu repondre moi meme a ces question car je connais ces formules.
pour ce qui est des piles, c'est la simplicite meme, tellement simple que je n'y ai meme pas pense...
alors merci
Par contre il est vrai que cette histoire de "point de repos" ne me parle pas
d'ailleurs, a ce propos dsdn, que veux tu dire par rien derrière?
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 16:36
malgres tout ca, ce qui me perturbe (per-tube), c'est que l'on parle a la base d'un signal stereo.
or la, je ne vois qu'un seul signal non?
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 16:52
Pour le message stéréo, une ecc88 contient 2 triodes, tu reproduit le schéma 2 fois.
"rien par dèrrière", ce qui veut dire que le casque n'est pas branché.
Expliquer le point de repos et la droite de charge prends un peu de temps.
Il y a quelques topics ou l'on en parles, on peut chercher.
