 Sujet du message: audiophile papier bain d'huile CORNELL-DUBILIER 10µF
MessagePosté: Mar 27 Oct 2009, 08:03
audiophile cap's CORNELL-DUBILIER CDE
paper / oil specialy for high-end cross-over and power tubes amplifier
AUTRES VINTAGE CLIQUEZ ICI:
Measures :
14cm high
7,5cm wide
4,5cm thick.
Weigths about 600 grams.
paper/oil audio capacitances.
10 µF
1000 VDC
440 VAC
 Sujet du message: Re: audiophile papier bain d'huile CORNELL-DUBILIER 10µF
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 16:31
9 euro / pièce hors envoi
Measures :
14cm high
7,5cm wide
4,5cm thick.
10 µF
1000 VDC
440 VAC
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 17:31
Ah bon, moi qui croyait que c'étaient des condos pour démarrage de moteur électrique...
:shock:
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 19:53
:shock:
Y a que les curés qui sont payés pour croires :D
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 19:57
Qu'est-ce qui vous faire dire cela, mon fils ?
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 20:05
Je rève......, c'est toi Jésus?
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 20:38
Il ne chasse pourtant guère souvent les marchands du temple... Notre FYL, mais faut dire que ca fait rudement penser au capas de micro ondes ou démarrage de moteur...
sans être psycho rigide ou frigide
http://audiyofan.org/forum/viewforum.php?f=67
Nouvel apôtre, si tu y tiens.
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 20:48
Qu'est-ce qui vous fait croire cela, mon fils ?
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 21:45
. . . mais faut dire que ca fait rudement penser au capas de micro ondes ou démarrage de moteur...
Parce que c'en sont !
Ce qui n'enlève rien à leurs qualités ni au bien fondé de les utiliser dans des filtres pour HPs.
Pax vobis cum mes frères et cessez de crier !
FYL, moi c'était les Franciscains, et toi ? Les Jésuites :D
MessagePosté: Ven 06 Nov 2009, 22:13
Ben vi.
Toutafé, ou en alim, ce genre de condos peut se bouffer des ondulations gigantesques sans ciller.
MessagePosté: Sam 07 Nov 2009, 08:18
salut,
peux tu indiquer les dimensions car de memoire c'est du lourd ;-)
fred
MessagePosté: Sam 07 Nov 2009, 08:56
fred a écrit:
salut,peux tu indiquer les dimensions car de memoire c'est du lourd ;-)fred
14cm H X 7,5cm L X 4,5cm E.
Poids: 620 grams.
10 µF
1000 VDC
440 VAC
Exemples d'applications:
http://srsystemaudio.blogspot.com/2008/ ... if_30.html
MessagePosté: Sam 07 Nov 2009, 10:20
puisque l'on est entre athée (j'en vois qui parlent à messe basse) voici quelques vidéos présentant des expériences faites au palais de la découverte à Paris.
on y voit les contraintes mécaniques que peuvent exercer des charges électriques.
ps les vidéo s'ouvrent facilement avec vlc media player.
http://moodle.lfm.edu.mx/mod/resource/view.php?id=539
http://moodle.lfm.edu.mx/mod/resource/view.php?id=540
http://moodle.lfm.edu.mx/mod/resource/view.php?id=544
http://moodle.lfm.edu.mx/mod/resource/view.php?id=541
http://moodle.lfm.edu.mx/mod/resource/index.php?id=43
http://moodle.lfm.edu.mx/course/view.php?id=43
hervé.
