Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Un peu de ménage ! (MAJ du 01/03/2011)
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 20:39
faisant de la la place .... ainsi qu'un grand nettoyage dans mes divers composants.
je donne et vends les composants suivants :
___________________________________________________________________________________________________________
Donne Vidéo projecteur de marque Infocus
- Fabricant Infocus.
- Modèle LP435Z.
- Produit en panne (je n'ai pas regardé le pb, c'est peut être la lampe ....)
:arrow: Prix > uniquement les frais de port.
Batteries au plomb YUASA 12V
- Marque UCEL (YUASA) .
- Type au blomb
- Produit 100% neuf.
- Modèle Y1.2-12. (12V - 1.2Ah C20)
- Qté dispo 4p.
- Marque YUASA .
- Type au blomb
- Modèle NP2.1-12. (12V - 2.1Ah)
- Qté dispo 1p.
:arrow: Modèle 12V 1.2Ah Prix unitaire 20 euros / 2p = 35 euros/4p = 60 euros (port compris) .
:arrow: Modèle 12V 2.1Ah Prix unitaire 22 euros (port compris).
Condensateur papier huilé
- Marque RECTIPHASE.
- Type papier huilé.
- Valeur 7µF/500V
- Connexions à souder
- Dimensions H.T = H 135 mm * diam. 45 mm
- Produits utilisés pour test (mais en parfait état)
:arrow: Prix 7 euros (port compris).
Vis auto taraudeuse
- Dimensions 3.2 * 22 mm.
- Type de tête : cruciforme (cylindrique diam. 5.8 mm * H 2.6 mm).
- Pour assemblage plastique, bois,alu, etc...
- Produits neuf.
- Qté disponible env. 4000p. (4Kg)
- possibilité de détailler la Qté. > prix sur demande.
:arrow: Prix uniquement les frais de port.
Cordon secteur C13-C14 (Male/Femelle)
- Couleur gris type H05VV-F 3G 0.75mm².
- Couleur noir type H05VV-F 3G 1 mm².
- Longueur 1.8 M.
- Produit neuf.
- plusieurs pièces de disponible.
:arrow: Prix unitaire 4 euros (port compris).
:arrow: Prix pour Qté de 2p > 6 euros (port compris).
Transformateur torique 500VA
- Puissance : 500 VA.
- Marque : NUVOTEM TALEMA.
- Type : RS0500P1-2-025.
- Primaire : 230V.
- Secondaire : 2 * 25V / 10A par secondaire.
- Produits 100% neuf.
- Dimensions :
> Diamètre : 136 mm.
> Hauteur : 60 mm.
> Poids : 3.6 Kg
:arrow: Prix unitaire 60 euros (port compris).
Transformateur torique 250VA
- Puissance : 250 VA.
- Marque : CECLA (France)
- Primaire : 230V.
- Secondaire : 36V (2 * 18V en 3 fils : 0V Blanc /18V Rouge / 36V Marron).
- Plusieurs pièces dispo.
- livré sans coupelles de fixation.
:arrow: Prix unitaire 30 euros (port compris).
Résistances 2W KIWAME
- Marque Kiwame .
- Produits très utilisé en Hifi Haut de gamme
- Pas mal de valeur en stock (me consulter pour dispo et Qté).
- Type 2 W à film carbone.
- Tension d'emploi max 750V.
- Dimensions :
> Longueur : 12 mm
> Diamètre : 4.2 mm
:arrow: Prix en fonction Qté.
Une paire de tubes EL34 Siemens "EL34 NOS PREMIUM MATCHED PAIR"
- Suite modification de projet.
- Fabrication RFT (E.Germany)
- Produits jamais utilisé 100% neuf (en boite d'origine).
- Provenance TAD (tubeampdoctor).
- Ce produit n'est plus disponible chez ce fournisseur de nos jours.
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?cPath=21_114&products_id=1577
:arrow: Prix 95 euros (port compris).
Lot de 100 * Zener Programmable TL431 (Boitier TO92)
- Produits qualité militaire 100% neuf.
- Boitier TO92.
- Produit idéal pour faire des régulations de tension B.T ou H.T de haute qualité.
:arrow: Prix 5 euros les 100p (port compris).
Transformateur d'alimentation 24 V/250VA
- Primaire : 0/230V/400V (+/- 15V).
- Secondaire : 24V @ 10.4A.
:arrow: Prix 25 euros (port compris).
Lot de 50 connecteurs male SUB D15
- Emballage sous blister.
:arrow: Prix 15 euros (port compris).
Lot de 2 Dissipateurs de puissance (occasion)
- Produits d'occasion.
- Dimensions :
> Longueur 300mm.
> Largeur 165 mm.
> Hauteur 65mm.
> Poids 2Kg/pièces.
:arrow: Prix 25 euros les 2 pièces (port compris).
Ampli opérationel LS404CN
- Fabricant ST Microélectronics.
- Modèle DIP 14.
- Data techniques:
http://bjl.audioconcept.free.fr/Archives/Temp/LS404CN.pdf
:arrow: Prix 4 euros les 10p (port compris).
Self de filtrage 10H 500mA
- Produits utilisé uniquement pour test et mesures.
- Fabricant E.S.O
- Modèle nu (sans cuve ou capot).
- Toles EI de 96 * 80 mm
- Acheté 58 euros.
:arrow: Prix 46 euros (port compris).
Dissipateurs de puissance pour boitiers TO3
- Type RAWA 101
- Perçages pour 2 boitiers TO3
- Dimensions = H 30 mm * Longueur 118 mm * Profondeur 75 mm.
- R.th = 1.5 °C/W
:arrow: uniquement les frais de port à votre charge (4 euros/p).
Lot de 2 condensateurs PIO 1µF/1000V
- Produits neuf
- Origine ex. URSS
- Type papier huilé
- Valeur 1µF/1000V
- Dimensions H.T = H65 * P45 * L45 mm
:arrow: Prix 12 euros (port compris).
Résistance de puissance 1.8 ohms et 27 ohms / 200W
- Produits neuf
- Dimensions = Diamètre 27 mm * Longueur 168mm.
- Valeur 27 ohms
- Puissance admissible 200W.
Info
> 3 résistances de 27 ohms en // = :arrow: 9 ohms (cela peut servir par ex. pour faire une charge pour tester et faire des mesures sur des amplis >> 600W admissible).
> La valeur de 1.8 ohms peut par exemple servir dans un filtrage C.R.C pour la construction d'une Alim C.C performante pour un ampli à transistor.
:arrow: uniquement les frais de port à votre charge (4 euros/p ou 5 euros les 3p).
Résistance 1000 Ohms 100W
- Produits neuf
- Valeur 1000 Ohms
- Type HS100
- Puissance admissible 100W (sur dissipateur)
- Réf. Radiospares 188-223
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 23&x=0&y=0
Relais divers
- Produits neuf
- 2 relais 110Vca 2 Contacts inverseurs 5A/250VAC
:arrow: uniquement les frais de port à votre charge (4 euros).
- 1 relais 24Vca 4 Contacts inverseurs 5A/250VAC
:arrow: uniquement les frais de port à votre charge (2.5 euros).
- 1 relais 230Vca 4 Contacts inverseurs 6A/250VAC
- 2 relais 48Vdc 4 Contacts inverseurs 6A/250VAC
- 3 relais 110Vdc 2 Contacts inverseurs 12A/250VAC
:arrow: uniquement les frais de port à votre charge (5 euros).
- 3 relais 110Vdc 4 Contacts inverseurs 5A/250VAC
exemple en photo ci-dessous :
Convertisseur de tension DC/DC TRACO 12W
- Produit utilisé pour test (mais en parfait état)
- Réf. TRACO TEN 12-4822
- Tension d'entré de 18 à 75VDC
- Tension de sortie de +/12VDC 500mA
- Puissance max 12W
- Réf. Radiospares 396-5376
infos technique ici :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 22&x=0&y=0
Paire de Triode 6C41C
- Produit neuf.
- Origine militaire ex. URSS.
- Marque Ulyanov.
- NOS année 1974.
:arrow: Prix 21 euros la paire (port compris).
Tubes JAN 6922 Philips ECG
- Produit neuf.
- Origine militaire USA (Navy).
- Marque Philips ECG
- NOS année 1986.
:arrow: Prix 15 euros la paire (port compris).
1 * Paire de Triode 203A RCA
- Produit neuf.
- Collection perso.
- Origine USA.
- Marque RCA.
- NOS année 1938.
Caractéristiques techniques :
http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=062599ED
:arrow: Prix > Faire proposition.
1 * Paire de Triode CG 838 GE
- Produit neuf.
- Collection perso.
- Origine USA (US Army - Navy).
- Marque Général Electric.
- NOS année 1945.
http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=00259882
Tube GY802
- Produit neuf
- Marque Philips
- Type redresseur THT
http://www.google.fr/url?sa=t&source=we ... L_cAW5fQ7Q
:arrow: uniquement les frais de port à votre charge (3 euros).
Tube GY501
- Produit neuf
- Marque RTC
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=GY501
Tube DY87
- Produit neuf
- Marque telefunken
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=DY87
Lot de 8 Condensateurs 330µF/100V
- Marque SIC SAFCO
- Type FELSIC 033
- Valeur 330µF/100V
- Temp. -55/+85°C
:arrow: uniquement les frais de port à votre charge (6 euros).
Carte Alim à découpage 24VDC _ 2.5A
- Tension d'entré de 195 à 264VCA (47 > 440Hz)
- Tension de sorte 24VDC / 2.5A
- Puissance 60W
:arrow: uniquement les frais de port à votre charge (7 euros).
Carte auto-cassable pour système de commutation
- Produit neuf
- Carte double face trous métalisés
- Contacts or au niveau des commutateurs
- 1 carte comporte 15 circuits identiques auto-cassable
- Départ de la carte à souder
- Commutateur clipsable 8 positions (faible intensité, faible tension)
- Commutateurs livrés non montés (Qté. 15p).
- Plusieurs lots dispo
Lot de 2 Self en cuve 0.6mH
- Type cuve
- Valeur 0.6mH 15A
- Connexion à Cosses Faston de 6.3 mm
- Dimensions H 45 mm * diamètre 35 mm
- Fixations par mis M3 (entraxe 48 mm)
Composant idéal pour réaliser un filtrage d'alim C.L.C pour ampli Classe A à transistor par ex.
:arrow: Prix 10 euros (port compris).
Lot de 2 capteurs de courant Hall
- Produits neuf
- Marque NANA LEM K.K
- Type SA-10S
Commutateur 9 Poles 3 Positions
- Produits neuf.
- Origine ex. URSS.
- Contact argent.
- 3 Positions par galette.
- Axe de 6 mm.
Livre, Revue :
Revue : L'Audiophile N°2 Nouvelle serie
- Etat neuf.
- N° Décembre 1988.
:arrow: Prix à débattre.
Livre : Logiciels PC pour l'électronique
- Etat neuf.
- CD inclus
- Auteur Patrick GUEULLE.
- Edition Aout 1996.
- 204 pages.
Livre : Shémas d'amplificateurs basse fréquence
- Bon état.
- Auteur R.BESSON.
- 6 e Edition 1978.
- 175 pages.
Livre : Télécommandes technique er réalisation
- Bon état.
- Edition 1987.
- 168 pages.
Livre : Pratiquez l'électronique
- Bon état.
- Auteur J.SOELBERG/W.SOROKINE.
- Edition Radio 1982.
- 317 pages.
Livre : Basse fréquence calculs et schémas
- Bon état.
- Auteur R.AMATO.
- Edition Radio 1978.
- 216 pages.
Livre : L'optimisation des hauts-parleurs et enceintes acoustiques
- Bon état.
- Auteur Charles-Henry DELALEU.
- 2e edition 1985.
- 237 pages.
Livre : Les amplificateurs à tubes
- Etat neuf.
- Auteur René BESSON.
- Edition ETSF.
- 136 pages.
:arrow: Prix 16 euros (port compris).
:arrow: Liste à compléter dans les jours à venir .....
@micalement.
J-Luc.
- Vive les amplis à tubes:
- ça fait de la lumière, de la chaleur et même ........ de la Musique !!.
MessagePosté: Dim 11 Oct 2009, 12:38
Qu'est que l'on peu faire avec des capteur à effet hall en hifi? C'est bizarre.
Jérôme
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
MessagePosté: Lun 09 Nov 2009, 22:50
:arrow: de l'asservissement d'alimentation par exemple..... (du moins pour ce modèle précis).
et à mon avis, pas mal de passionnés d'audio réalisent également d'autres montages et donc çà peut aussi être utile ....
@micalement.
J-Luc.
MessagePosté: Sam 14 Nov 2009, 14:39
:arrow: petite M.A.J.
@micalement.
J-Luc.
 Sujet du message: 838
MessagePosté: Sam 14 Nov 2009, 17:22
Bonjour Jean Luc
Je vous propose 70 euros pour les 838.
Franck
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 19:16
@micalement.
J-Luc.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 07:04
Bonjour, je prendrais bien le Delaleu pour voir...
Allez... Un petit MP...
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2009, 07:44
:arrow: une petite M.A.J.
@micalement.
J-Luc.
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2009, 20:05
ATTENTION
Jean-Luc est d'un abord initial sympathique, mais finalement ne tient pas ses promesses!
Exemple, je souhaitais acheter le lot de tubes 6922 et me renseigne pour acquérir quelques résistances en plus "uniquement les frais de port à votre charge ", payant déjà du port pour les tubes, je pensais (naïvement sans doute) que cela ne ferait pas beaucoup plus.....
enfin 24 euros tout de même en plus, pour certes un total (avec les tubes) de 3 kg (ce qui revient à moins de 10 euros, emballage compris, en colissimo emballage).
Je lui explique que c'est finalement trop pour moi et me contenterai des tubes et de juste qqs résistances, voire aucune si il juge mon chèque augmenté de 5 euros insuffisant.
Et voilà, que Monsieur Jean-Luc, choisissant les personnes à qui il veut vendre (c'est lui qui me l'écrit!!) m'annonce tout de go qu'il me reverra mon chèque parce que je n'ai pas l'heur de lui plaire!!!
Ce qui vous permet désormais d'acheter des 6922 par paire et non plus en lot.
Certes, les dites résistances ne sont peut-être pas russes et ont pu coûter cher à une époque, mais ce n'est pas moi qui affirme les céder "uniquement les frais de port à votre charge "!
Bref, Jean-Luc choisit à qui il veut vendre, ce qui est un refus de vente caractérisé et punissable pour un pro, qu'il nous permette, à l'avenir de mieux choisir aussi à qui l'on achète!!
Je peux vous sembler un peu véhément, mais j'avoue que ce comportement me choque beaucoup.
Ceci n'enlève rien au fait que ses réalisations semblent très intéressantes, mais le bon technicien ne fait pas semble-t'il, le bon vendeur.
Eric
MessagePosté: Ven 04 Déc 2009, 10:17
anecdote: Comment pousses t'on un tube en grille positive? Quelle sont les règles applicable pour driver des 838 ou autres?
MessagePosté: Sam 05 Déc 2009, 15:15
salut tous
moi je suis surpris par ton message HR Eric
- j'ai acheté à jean luc des "Self en cuve 0.6mH" et bien rien à redire.....
tout nickel et il m'a même fait cadeau dans l'emballage d'une carte "Carte auto-cassable pour système de commutation" avec un lot de commutateurs
il n'était pas obligé .....
cordialement
MessagePosté: Dim 06 Déc 2009, 18:31
Surpris aussi par ton message HR Eric parce que j'ai acheté il y a 2 ans un boitier en bois pour construire mon ampli à lampe. Le prix était très raisonnable, l'emballage impec et les fdp très correct. Bref, il a été avec moi un très bon vendeur. Peut-être un mal-entendu ?
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 22:23
Aussi surpris, j'ai acheté le livre sur la BF 10€ port compris et j'étais intéressé par les relais qu'il m'a mis dans le paquet sans surcout....
Reçu bien emballé, nickel rapide. Rien à redire.
Sans doute une incompréhension......
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 23:17
J'ai été le premier surpris! ;-)
Je n'en mourrai pas!
Ouff!
Eric
MessagePosté: Dim 20 Déc 2009, 20:53
et merci .....
merlinos a écrit:
salut tous
cordialement
désolé HR Eric, mais toi ... tu dois certainement connaitre l'expression :« Vouloir le beurre et l'argent du beurre »
et .... suite à la présence de ton message quelques posts plus haut, je vois que je ne me suis pas vraiment trompé .....
tous les produits que je cède, ou vends (en neuf ou occasion) à bas coût sont destiné à aider ceux qui n'ont pas forcément les moyens financier de les acheter, et non pas à "certains" souhaitant en faire du commerce .....
ton chèque à donc fait dès sa réception, l'aller retour comme convenu !
NB pour "érato" (Charly).
:arrow: suite à ta consultation, tu avais raison en m'écrivant en M.P (avant cette mésaventure...) :
Il m'a fallu subir un grand nombre de déconvenues pour finir par comprendre que tous les gens ne pensaient pas comme moi ........... Alors, quand je rencontre quelqu'un qui donne autre chose que ses poubelles, je le remarque.
@micalement.
J-Luc.
