 Sujet du message: SPH 165 KEP
MessagePosté: Sam 04 Juil 2009, 19:02
Je souhaite realiser une enceinte colonne equippée de trois SPH 165 KEP Monacor et d'un tweeter qui pourrait etre un DT 254.
Je connais le DT 254 pour l'avoir deja utilisé mais la grosse interrogation concerne le SPH 165 KEP.
Certains d'entre vous l'ont deja utilisé, que pensez vous d'une telle enceinte en Bass-reflex ?
Le logiciel CAAD donne un rendement tres bas ( environ 90 DB pour 3 hp par enceinte ) mais une reponse etendue soit environ 34 hz ce dont je doute.
Merci par avance de vos observations
MessagePosté: Dim 05 Juil 2009, 12:38
Comment comptes-tu brancher tes 3 sph165 ?
série ? série parallèle ? parallèle ?
Attention à l'impédance
4lex
MessagePosté: Dim 05 Juil 2009, 13:22
4lexander a écrit:
je pense faire serie pour 2 (16 ohm) et parallele avec le 3 eme ce qui devrait donner environ 6 ohms (reprends moi si je dis une bêtise...)
Mais le filtre va etre coton à realiser et quid du resultat à l'ecoute...
MessagePosté: Dim 05 Juil 2009, 14:28
Il ya aussi la solution de faire une 2 voie et demi...
MessagePosté: Dim 05 Juil 2009, 15:44
oups ! là ça depasse mes competences...
ça conciste en quoi ?
MessagePosté: Dim 05 Juil 2009, 17:29
un des sph165 reproduit le grave + médium et l'autre sph165 ne se charge que du grave.
4lex
