 Sujet du message: condensateurs kenwood ka-8100
MessagePosté: Lun 25 Mai 2009, 21:44
j'ai lu un peu partout, y compris sur ce forum, qu'il valait mieux remplacer les condos chimiques des anciennes électroniques, d'abord à cause de leur vieillissement, ensuite pour améliorer le son, par des Elna Silmic, Nichicon Muse etc... Mais si je suis capable de reconnaître ces composants, de les dessouder et de les ressouder, mes connaissances très limitées en électronique me posent problème lorsqu'il s'agit du choix du composant de remplacement : quel type à quel endroit, quelle valeurs augmenter...
Alors si quelqu'un a des conseils à me donner pour redonner une seconde jeunesse à un Kenwood ka-8100 qui fonctionne par ailleurs tout à fait correctement, je suis preneur
Merci d'avance
MessagePosté: Mar 26 Mai 2009, 18:21
bonjour delalune
il suffit de respecter le schema d'origine, les condensateurs chimiques sont marquer, reprendre les même capacités et tensions.
je prendrais des faibles resistance serie FRS ou mieux des TFRS plus dur a trouver et plus cher bien sur.
