Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Courant de repos et mid-point ?
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 11:20
bonjour,
sur un de mes amplis classe A 2 x10 wats et ensuite 2 x 40 watts en classe AB il y a deux potars de réglages par voies.
L'un pour le Set current donc courant de repos je présume et l'autre qui est le Set mid-point, a quoi sert celui-ci et a quels réglages et comment doivent ils êtres faits.
Merci d'avance.
Hervé.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.
Wilde (Oscar Fingal O'Flahertie Wills)
 Sujet du message: Re: Courant de repos et mid-point ?
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 12:25
Comme vous ne précisez pas de quel ampli il s'agit, avecque quoille qu'il est fait, ne fournissez ni schémou ni fostos, répondre relève de la divination, et, rah zut, ma boule de cristal est toujours en panne.
Allez, au pif ; un potar sert à équilibrer les branches du final, l'autre à régler le courant de repos. Ou l'inverse.
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 16:30
Pardon :oops:
L'ampli est un Sugden A28II dont voici quelques photos
Et pour le schéma le seul que j'ai trouvé sur le net est celui du A48II dont voici le lien
Lien Schéma A48II
Merci d'avance.
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 18:40
Vala, au pif j'avais juste : équilibrage et niveau du courant de repos. Maintenant, quelles sont les valeurs constructeur ?
Perso je le demanderais au Sugden, zétaient très bien la dernière fois que je les ai contactés (mais c'était au siècle dernier).
Voir http://www.sugdenaudio.com/index.htm
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 19:19
je leur avait envoyé un mail afin d'avoir les schémas de mon ampli, il avaient répondu qu'ils les vendaient, je les re-contacterais afin d'avoir les plans et les valeurs.
Ce que je sais c'est qu'en prenant les valeurs en lieu et place des fusibles ils recommandent 300 mA.
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 19:22
si je me souviens bien, l'equilibrage sert à obtenir la moitié de la tension d'alim de l'etage de puissance au point commun des deux resistances vertes de 0.2 ohms. c'est un bouzin utilisant des condos de sortie.
pour le courant c'est aux bornes de ces resistances , mais je n'ai pas l(plus) les valeurs.
la polarisation était en classe a donc au moins 200 mV (A confirmer avant de regler sur mes dires...)
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 22:04
J'ai vu dur DIYaudio.com des contribs d'un Michel ou Michael canadien spécialiste des Sugden qui a tout sous la main et proposait l'envoi gratuit de copies de schémous et autres docs.
Un coup de gougleu, les bonnes pages (le site ne répond pas là maintenant), un courriel et hop.
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 22:06
Hmmm, AMA classe AB vue la taille des radiateurs et autres.
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 22:25
Trop petits les radiateurs ??? :shock:
285 x 85 x 47 mm
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 23:38
285 x 85 x 47 mm
Ben voui, trop petits pour un classe A mais OK pour un AB de 40W, ce qui n'est pas la même chose : contrairement à ce que l'on croit, un AB ne travaille pas en classe A à bas niveau. C'est fromage ou dessert.
Ce qui n'enlève rien aux qualités des Sugden...
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 04:58
Et les 50°C au repos (ce qui est normal pour un A28) au radiateur c'est normal pour du AB ?
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 06:47
On nous aurait mentiiii ?? :shock: ???????
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 14:01
En mettant de côté la topologie, appelons le camarade Harry, Harry Tmetik.
Radiateur à la louche de 1°/W, montage des transibutes semelle métal via mica et graisse pour quelque chose comme 0,5°C/W de mieux, température de pièce de 20°, température de rad de 50°, delta T de 30°.
Quelle est la puissance dissipée au repos par les quatre TO220 ? Delta T / Rt = 30 / 1,5 = 20 watts, soit 10 watts par canal et 5 watts par transibute (on fait comme que si ils étaient strictement identiques).
En supposant une tension d'alim de 60V environ, quel est le courant de repos ? En négligeant la glue genre résistances d'émetteurs, M. Ohm nous dit P = U * I et I = P / U soit I = 5 / 60 = 83 mA par transistor et 166 mA par canal.
On est en plein dans de la classe AB...
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 15:13
Pour les radiateurs Sugden le reconnaît ils sont largement sous-dimensionnés, pour les tensions d'alim tu n'est pas tombé loin c'est 2 x 75 v.
Apparement ils parlent plutôt de 2 x 6 watts
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 16:06
Ben non, beaucoup se gourrancent en étendant au pousser-tirer les concepts de l'asymétrique, d'autres en rajoutent une couche pipo-bingo markétoïde parce que classe A ça fait bien.
Un ampli pousser-tirer complémentaire ou quasi-complémentaire avé déphaseur lambda et tout n'est pas un classe A quel que soit le courant de repos, sauf si ses deux branches conduisent dans toutes les conditions pendant les 360° d'un signal.
Si ça coupe à moins de 180° c'est de la classe C; à 180° de la B; entre 180 et 360° de l'AB plus ou moins chaude.
