 Sujet du message: EL 509
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 15:22
On a connu diverses modes dans les tubes. Il y a eu la période 300B (et autres triodes à chauffage direct). Actuellement, la "nouvelle star" semble être la EL 509 . Cela dit, quand on cherche ses caractéristiques sur le site de Frank http://tubedata.itchurch.org/index.html on trouve :
La fiche JJ/Tesla très succinte avec un tube octal simple
La fiche SVETLANA avec un tube Noval (ou Magnoval) avec téton
La fiche de Mazda, la plus complète,avec un tube Octal+ anode sur le téton, mais concernant son application première à savoir le balayage ligne TV
Existe-t-il des fiches sur son application audio ? Ou bien des schémas ? Si parmis vous certains l'ont déja utilisée pour un montage. Qu'en pensez-vous ?
 Sujet du message: Re
MessagePosté: Mer 15 Avr 2009, 22:44
Aucune fiche sur son usage en audio, mais il existe sur le Web différentes ressources concernant l'emploi de ce tube, par exemple en Single end :
http://www.geocities.com/bobdanielak/technoteNo33.html
ou
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6p45s.htm
Le premier schéma a été testé par mes soins et je ne regrette pas de l'avoir écouté
voilà...
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 07:22
Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense partir sur le schéma du site de bonavolta, mais en le simplifiant un peu : je n'ai pas besoin de tant de puissance et je pense me contenter d'un double SE (soit grosso modo la moitié du schéma). La 6BM8 est trouvable chez Tube Town (marque Electro Harmonix), de même que la EL509. Cependant, est elle électriquement totalement compatible avec la E(P)L509 des anciennes TV ? Car son brochage à changé : on est passé d'un Magnoval avec téton à un Octal sans téton.
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 09:55
Le schéma me parait un peu lourd pour 20-25 W, il serait préférable d'envisager un PushPull en pseudo triode comme par exemple :
http://www.tubebuilder.com/images/schematics/pushpull/ppamp.gif
ou
http://sziget.mine.nu/~danko/aramkor/Screenshot-239.png
Les schémas sont plus simple tout en offrant une plus grande puissance (le premier est donné pour une cinquantaine de Watts, le second pour 100-120 Watts).
Voilà...
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 10:27
Je pense que la piste à explorer pour ce genre de tubes est le pilotage par la G2, voire par une combinaison G1 + G2.
Je crois aussi que
a hardiment "idéalisé" les courbes d'anodes, à voir sous peu . . .
Et plus généralement, je me sens plus attiré par les PP que par les SE.
Voir aussi l'article de R.Bassi dans EP n° 335. Même topologie.
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 11:31
tout à fait d'accord, ce tube ferait un gentil remplaçant du CV57 avec une tension plaque moins élevée et un transfo de sortie différent.
Pour info le montage de Bob Danielak offrait un son d'une qualité remarquable avec pour défaut d'avoir besoin d'une alim bien stable (défaut du couplage inter étage en continu)
Dj
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 11:59
C'est bien ça !
J'ai une poignée de tubes de balayage TV de divers modèles, la plupart payés moins de 5€.
Mais pas d'EL509 / 519 ! Surcôtés pour cause d'utilisation intensive par les CiBistes.
Je pense être en mesure d'en relever et d'en publier les caractéristiques en mode "G1 + G2 driven" d'ici quelques semaines . . .
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 12:33
Et la EL509 de chez JJ/Tesla ? C'est une "vraie" EL509 recarrossée pour l'audio ? Est-ce un tube tout a fait différent ? La connection de plaque sur le dessus était nécessaire pour la TV car elle recevait directement le fil en provenance du transfo ligne/THT. En utilisation audio, ce serait plutôt un inconvénient. Est-ce pour cela qu'elle est maintenant fabriquée sans téton (la télé à lampes, c'est fini depuis longtemps !) ? Ou bien est-ce une usurpatrice ? Une EL34 sous Nandrolone et EPO ?(Comme un certain cycliste de retour de retraite dont le nom m'échappe ...)
En bref, si je me lance dans un de ces schémas avec la EL509 de chez Tesla, Est-ce que cela va marcher ou bien vais-je me ramasser ? tub17
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 13:46
Connais pas !
On peut toujours procéder à qq mesures préalables :wink:
J'ai ça qui mijote dans un coin:
http://www.dissident-audio.com/Traceur/FR1.html
Un circuit imprimé simplifié à tester, les composants sont en commande.
http://www.dissident-audio.com/Traceur/V2/V2.0.pdf
Si pas de mauvaises surprises, devrait être opérationnel dans qq semaines :roll:
Ce serait étonnant qu'on ne puisse pas trouver une usage à ces tubes.
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 14:54
Entre les deux à ce que j'ai compris. Serait plus ou moins basée sur les gabarits ayant servi aux KT90 Ei, qui n'étaient autres que des tubes tévé de la famille xL5x9 repris façon audio.
Les EL/PL509 sont de vraies pentodes, avec G3 utilisable en commande; les JJ sont des tétrodes qualifiées de "à faisceaux dirigés" où on voit une grille et pas des plaques de concentration (classique), avec G3 reliée en interne à la cathode.
Pas vraiment la même chose.
Les EL/PL à tétons pouvaient se bouffer 8KV en impulsions sur les retours, ce qui ferait chaleur et lumière entre pinoches sur de l'octal lambda.
Pas mal de monde les utilise, du simple au baroque - genre montages à la Tim de Paravincini ou OTL avec 8 ou 16 tubes pour le final. A ce que j'ai compris c'est un excellent tube quand bien utilisé.
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 16:02
Donc, en fait, la lampe de chez Tesla n'a de EL509 que le nom. C'est une énième pentode/beam tétrode, dans la lignée de la 6L6 de Shade. Si j'ai bien compris, si je veux l'utiliser, il faut que je prenne l'abaque de JJ, point de repos, droite de charge et tout, et tout !
Dans ces conditions, je préfère rester sur ma vielle KT88 que j'adore et que je connais bien (d'autant plus qu'elle est au même prix que l'ersatz d'EL509...)
Merci pour toutes ces infos et si je tombe un jour sur une (des) vraie(s) EL509 de la grande époque de la télé à lampes (que n'auront pas réquisitionnés les adeptes du QSO sur l'habituel pour leurs Alpha Lima) je pourrai reconsidérer ma position.
Quoi qu'il en soit, la section puissance de mon futur ampli guitare se dessine : ce sera une paire de KT88. A quelle sauce, je l'ignore encore : SE parallèle ? (j'ai le transfo) SRPP ? (ce serait original mais 700V de HT ... Gasp !) Ou bien un très commun push-pull (qui risque d'être un peu trop puissant)... On verra. Pour l'instant, il faut faire le préampli ...
 Sujet du message: heu
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 16:06
Je ne suis pas sur que la EL 509 soit autre chose qu'une tetrode à faisceau dirigée, si mes souvenirs sont bons, c'est Svetlana qui avait sorti l'EL509II en octal (même brochage que la KT88) mais toujours les mêmes caractéristiques.
Dj
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 16:18
Pour Yves : sur le schéma, à quoi sert SW2, je n'arrive pas à saisir son intérêt...
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 16:51
Pour mesurer soit le courant d'anode, soit le courant de G2.
Ici pour une 6V6, superposés :
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 17:11
Merci, je comprends mieux.
