Tout d'abord
Un grand merci à tous pour vos réponse Rapides
@roddec
Oui effectivement j'avais aussis pensé à un Vu mètre mais
quel type (affin de remettre la même chose) de plus ce VU mettre
devait aussis avoir fonction de contrôle du courant d'anode
(voir suite de mon message)
@FYL et Francois29710
Pour ce qui est des lampes je n'ai pas beaucoup de chance car presque tout semble effacé mais je vous livre ce que je vois:
La lampe de gauche :
*rien sur le verre
*sur le culot : Standard Telephones & Cables --- Brit Pat Applied for ---
4021-A
La lampe du milleu
sur le Haut on distingue MAZDA
sur le culot uniquement un "B"
Lampe de droite
sur le haut MAZDA made in ENGLAND
de cote sur le verre LICENCE SEM-SBR
Sur les 2 lampes grise on distingue des trace verte mais impossible de lire une refference....
@FYL
voici des details de l'Ampli
Ca ressemble fort à des entrées
Des selecteurs d'entrée???
Situé sous les selecteurs d'entrées
Au dessus du bouton chauffage il y a écrit "TIREZ"
Pour brancher un Haut-parleur et reglage de volume ???
On ne vout pas bien les inscription mais , de gauche a droite:
3 POUSSOIRS:
*courant d'anode 1
*courant d'anode 2
*courant d'anode 3
(controles des courants d'anodes)
UNE "TIRETTE"
*dépresser lecture courant d'anode"
et pour finir:
Un attenuateur ???
Voila j'espère que ce sera sufisant pour se faire une idée.
Encore un chose :
Effectivement c'est Bouchonné et non pas Guilloché merci d'avoir rectifié mon erreur...
@Francois29710
Ca peut effectivement etre un exercice stimulant de relever le schéma tout seul surtout que dans ce cas le câblage est très propre et précis..
Mais quand certaines references sont effacées : dur dur !!!!
Voila voila , Bon dimanche et merci encore pour votre aide.
Yan
