 Sujet du message: ou trouver la mousse de l'interieur des hp siare TWZ
MessagePosté: Ven 27 Fév 2009, 12:44
ou peut on trouver le petit rond de mousse qui se trouve pres de l'ogine sur les hp siare TWZ ?
... on the road again ...
MessagePosté: Mar 03 Mar 2009, 00:07
Essayez sur ce site:
http://reparations-haut-parleurs.fr/
Je n'ai jamais réèllement vu leur travail mais j'avais fait faire un devis pour des TWZ Siare et celà me semblait très sérieux comme approche malgré le côté un tantinet onéreux !...
Attention quand même il semblerait (c'est ce que j'ai cru comprendre) que le remplacement de la mousse seule ne soit pas possible et qu'il faille remenbraner l'ensemble, en sachant aussi que le tweeter en fonctionnant avec un amortissant dégradé a pu voir sa bobine mobile frotter sur le noyau, l'entrefer de ces Hp étant très très faible !...
Je ne sais pas si vous possédez une paire de Galaxie 200 mais sachez aussi que l'équivalent en neuf du TWZ de SIARE est le TW26G de Davis et pour cause leur concepteur est le même; La société DAVIS Acoustics a été créée en 1986 par Michel VISAN, ingénieur et ancien directeur technique de SIARE, j'ai tout dit ...
Au cas ou vous ne voudriez pas faire réparer vos tweeters pour X raisons, il faut savoir aussi qu'une personne très compétente comme Claude de chez HP-Systemes à Paris, m'a permis à partir d'une base Siare 2 voies 31TE ° TWZ (vouée au rebus vue le côté onéreux de la réparation des tweeters) d'évoluer vers un sytème trois voies de grande qualité à base de Hp Beyma et Davis ...
allez donc faire un petit tour via ce lien :
http://www.hautparleursystemes.com/cata ... aac57d781a
Voilà, bonne lecture et bonne chance !...
FRRS
MessagePosté: Mar 03 Mar 2009, 00:15
Je crois que j'ai été hors sujet en vous répondant, je n'avait pas compris de suite que c'était juste la petite mousse autour de l'ogive !!!!
J'imagine qu'elle a une utilité toute relative, peut-être l'amélioration de la dispertion spatiale ?!....
Enfin quoi qu'il en soit les liens pourront peut-être vous servir !...
Cld FRRS .
MessagePosté: Mar 03 Mar 2009, 01:18
bonsoir
la mousse apparement sert à faire l'étanchéité entre la bobine et le noyau.
Le cone est fixé directement sur le noyau, donc pas de possibilité de mettre un cache noyau, d'ou cette collerette en mousse.
EL84
MessagePosté: Mar 03 Mar 2009, 02:46
j'ai 2 choses à reparer sur mes hp .. les suspensions que j'ai deja achetées et il me reste le plus dur à faire, les coller !! ce que je n'ai encore jamais fait, et la mousse à mettre sur l'ogive.
Oui, elle n'a d'utilité que de proteger l'entrefer.
Depuis quelques jours, j'essaie de decouper de la mousse en forme d'anneau, mais ne parviens pas à obtenir quelque chose de "beau" ..
je vais continuer à perserver ou alors à trouver un systeme d'emporte piece de la bonne taille.
