 Sujet du message: Bonjour, et demande de conseils.
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 11:46
Je m'appelle Eric, je suis nouveau sur le forum : BONJOUR A TOUS.
Je possède des larges bandes : FE 167 E et je pensais utiliser la charge proposée par Dominique Pétoin sur son site.
Cependant, le fait d'avoir des boite à chaussure parallélépipédique ne me plait pas trop, je préférerais avoir des enseintes ayant une forme arrondie à l'arrière.
Les caratéristiques de la boite parallélépipédique en format bibliothèque :
Volume interne : 22.4 L
Hauteur externe : 42.6 cm
Prof externe : 33.1 cm
Largeur externe : 24.9 cm
Comment passer à la forme arrondie ? quel serait les dimmensions ?
Merci.
Eric
MessagePosté: Sam 07 Fév 2009, 17:31
Bonjour, je ne sais pas quel serait le litrage: il va dépendre de la forme de tes enceintes. A priori, je dirais qu'il faudrait que tu gardes le même litrage que celui calculé pour tes boites à chaussure...
Maintenant, le litrage dépend de la forme de tes enceintes, et il peut être difficile à calculer tant que tu n'a pas réellement réalisé tes enceintes et les avoir remplis d'eau pour connaitre le nombre de litre "intérieur" qu'elles contiennent (nan... je rigole... :D ). Ceci dit, je peux t'indiquer un "truc" qui pourrait s'avérer utile:
En considérant que le volume final de tes enceintes présentera toujours la même surface selon une génératrice (par exemple une boite à chaussure = la base "rectangle" * la hauteur, un demi cylindre = la base "demi-cercle" * la hauteur, au passage, la surface d'un demi cercle c'est 1,57 * rayon * rayon ) et que tu veuilles donner une forme biscornue et incalculable à ta base, il te suffit de prendre un matériau plan, si possible relativement lourd (du carton épais, du linoléum, de l'isorel..) la lourdeur augmentera la précision sur ta balance de ménage...
1) découpes dedans un carré de 10cm*10cm
2) découpes la forme de ta base (attention, surface intérieure, prendre en compte l'épaisseur du bois)
3) pèses les 2 morceaux: Disons Pref pour le carré et P pour ta base
Ton volume final en litre sera égal à:
Volume intérieur en litre = (P / Pref) * (hauteur intérieure (en cm) /10)
Enlève en le volume des renforts si besoin...
J'espère que ça aidera...
MessagePosté: Dim 08 Fév 2009, 14:21
Un petit tracé en CAO donne directement la surface...
Quelle hauteur voulez vous ?
Quelle largeur de la face avant voulez vous ?
NB : Je réponds très rarement sur ce forum depuis plus d'un an.
Vous m'avez cité, je vous répondrai, et je repars (après avoir fait un achat dans les petites annonces).
dp
MessagePosté: Lun 09 Fév 2009, 15:46
Merci pour votre interêt :-)
Ben grosso modo, j'aimerai garder le format bibliothèque donc :
En face avant :
hauteur : 42
Largeur : 25
Merci pour votre aide.
Eric
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 18:45
En épaisseur 20 mm
21 L interne
dp
 Sujet du message: Merci
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 11:03
Merci dominique.
Il me reste une question :
En fait je me suis basé sur vos plan pour la FE167E.
Je voudrais réalisé l'enceinte bibliothèque de 20 litre ?
Est ce génant de passer à 21 litres ?
Si j'ai bien compris les explications de votre site, il suffira juste de je règle correctement l'évent à l'écoute : ais je bien compris ?
Eric
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 19:21
Pour 20 L et non pas 21 L, vous remplacez les 180 mm par 167 mm.
Dans tout les cas l'évent se fini à l'écoute.
dp
