Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Prise casque sur préampli SRPP
MessagePosté: Dim 09 Nov 2008, 17:27
Bonjour à tous, ceci est ma première visite sur votre site, où je vois une belle compétence en matière de tubes...
J'utilise depuis plus de 10 ans un préampli SRPP à ECC82 de fabrication personnelle qui me donne entière satisfaction. Il est complété d'un classe A 18 watts avec 4 EL84 par canal qui me convient également.
Disposant d'un casque électrostatique Stax SRX dont l'alim a rendu l'âme (pour une diode introuvable ...), je viens d'acheter un Sennheiser HD650, et je dois ajouter une prise casque.
Pensez-vous qu'il suffise de l'adapter au préampli (impédance casque = 300 Ohms) ou bien est-ce qu'un étage spécifique est nécessaire ?
J'ai un vieil ampli Luxman M120 H. S. dont la prise casque fonctionne correctement, et je l'utilise provisoirement.
Merci si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème que je crois simple...
Jean-Claude
La très haute définition est au son ce que la langue est à Esope ...
MessagePosté: Dim 09 Nov 2008, 20:52
Quelle est cette diode introuvable sur le Stax? Si vous l'avez encore on peut le sauver.
 Sujet du message: SRX Mk 3
MessagePosté: Lun 10 Nov 2008, 09:00
Bonjour, c'est une zener Z1082, elle est au catalogue CKE (www.cke.com) mais mon neveu qui bosse aux USA (électronicien) n'a pas pu me l'avoir, ça se commande par centaines ...
Du coup j'ai acheté un HD650 Sennheiser, un peu moins défini mais tout à fait étonnant de vérité sonore tous prix confondus (325 euros seulement). Je serais pas contre le fait de remettre le Stax en état (il date cependant de 1979, mais j'ai remplacé les cellules, qui ont quand même plus de 15 ans, encore bonnes, mais sans doute introuvables maintenant, faut pas trop en demander ...).
Merci de t'intéresser à mon cas.
Cordialement, Jean-Claude
MessagePosté: Lun 10 Nov 2008, 22:33
C'est une diode d'écrétage 82V bidirectionnelle 500mW qui supporte 250W pendant 1ms.
Un équivalent plus costeaud chez Farnell:
http://fr.farnell.com/stmicroelectronic ... dp/9885161
On peut l'acheter au détail :D
C'est vraiment l'alimentation? J'ai l'impression que c'est un écrêteur de signal de protection des membranes contre les arcs électriques. Je peux me tromper.
Je possède également le HD650 Sennheiser, c'est un écouteur fantastique en effet. Je l'utilise avec un ampli vintage AIWA, le P22. Associé avec son préampli, le C22 AIWA. Etonnant non? 8)
MessagePosté: Mar 11 Nov 2008, 15:08
Merci pour l'adresse, je les contacte dès que possible.
En fait je ne suis pas électronicien de métier (retraité bureau études conception mécanique automobile et aéro), et mes connaissances sont très modestes.
J'ai placé le schéma sur un de mes blogs, que tu peux visiter:
http://paroledemusique.canalblog.com/
(Il est accessible par le "www" au fond de la page et se nomme "Parole de musique")
Cependant, pour ce qui est du HD650 que j'ai depuis 3 semaines, j'en suis à me demander si je ne le préfère pas au Stax ...
Écoutant surtout du classique, je ne me suis jamais approché autant de l'illusion du concert en direct, même s'il est un peu moins défini que le Stax. Une vérité sonore, une ampleur incroyable ... et le violon qui passe sans agressivité !
Je l'ai préféré au Grado 325 qui a pourtant très bonne réputation.
J'écoute actuellement le HD650 avec:
- Un lecteur CD bas de gamme Philips CD614 ancien (j'ai eu un Mission PCM 7000, qui m'a duré 21 ans...), provisoirement ...
- Un préampli SRPP à tubes ECC82 de fabrication perso (depuis 11 ans)
- Un ampli Luxman M120 mort, mais dont la prise casque fonctionne.
J'ai aussi un ampli à tubes fabrication perso de 18 watts classe A à EL84 et des enceintes JBL L26 de 1974, remembranées 2 fois, tweeter remplacé par un Audax à dôme, plus doux (le violon encore ...).
Je voudrais donc supprimer définitivement le Luxman en créant une prise casque, peut être sur le préampli.
Encore merci pour l'adresse, Jean-Claude
MessagePosté: Mar 11 Nov 2008, 20:48
Merci pour le blog, c'est sympa, je suis touché :D
Avant de racheter une nouvelle diode, fait donc un essai avec ton Stax sur un autre ampli qui fonctionne, l'ampli EL84 par exemple. Je parie que le Stax est encore bon. Je m'explique:
J'ai regardé les conditions d'utilisation et le schéma de l'alim du Stax. Il est précisé que l'ampli doit fournir 8 Watts minimum. L'adaptateur doit être raccordé sur la sortie d'un ampli et non sur la prise casque. Comme le Luxman ne débite plus sur des hauts-parleurs, il ne peut pas fournir assez d'énergie pour faire fonctionner le Stax.
Quand à la diode, l'ohmmètre ne peut rien mesurer et c'est normal (80 volts contre 1V pour la mesure). Par contre tu doit pouvoir mesurer environ 80-100 volts sur chaque condensateurs de 1uF/150V quand l'adaptateur est alimenté. Si c'est le cas, la diode écrêteuse est bonne. Attention, c'est directement relié au courant secteur.
Si le Stax est bon, il n'est pas impossible qu'on peut l'utiliser sur le SRPP directement sans son adaptateur.
Etienne
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2008, 16:39
Le casque Stax fonctionnait depuis 10 ans en sortie haut-parleur de mon ampli à tubes EL84, avant il
fonctionnait sur le Luxman (sorties HP aussi bien sûr)
Le Luxman M120 claqué (pour la 2° fois...) ne me sert que de prise casque pour le HD650 (et le résultat est excellent).
Mais je cherche à éliminer le Luxman pour des raisons de simplicité.
Sur les enceintes, j'écoute avec l'ampli à lampes. D'où mon besoin d'une prise casque électrodynamique type jack.
Pour le Stax, j'avais conclu que la diode était morte étant donné que c'est le seul composant
du circuit capable d'agir sur les 2 canaux...du moins je crois ...
Tu penses qu'un casque électrostatique pourrait fonctionner en sortie d'un préampli et
sans adapteur ? En principe c'est pas prévu pour, les membranes doivent être polarisées ...
mais je ne risque rien à essayer.
Merci pour le blog, je suis très blogs ...
Jean-Claude
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2008, 20:21
Ton casque STAX ne peut pas fonctionner sur une prise casque classique, il a besoin d'une tension de polarisation pour être opérationnel, en plus d'une adaptation d'impédance pour être drivé correctement.
Une bonne solution que j'ai adoptée est d'opter pour un petit ampli classe D dédié au casque, le STAX dispose d'un excellent rendu sonore et mérite une source correcte. J'utilise ce modèle qui est très reconnu pour sa transparence : http://www.trendsaudio.com/EN/Product/TA-10_desc.htm.
Tu peux aussi trouver d'autres amplis classe D sur ebay pour des prix inférieurs.
Concernant ton problème d'alim sur le SRD7 ça doit pouvoir se régler très simplement. Quand j'ai acheté le mien j'ai entièrement refais l'alim pour avoir la polarisation à 580V.
Quel est ton modèle de STAX au fait ?
Marantz CD65DX, Lenco L78 avec bras Linn Akito et cellule Stanton 681, préRIAA pacific DIY, pré UGS, ampli Plantefève, enceintes JBL 4311, casque stax SR-404
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2008, 21:07
Un haut-parleur electrostatique est composé d'une membrane métallisée et d'une ou deux grilles. C'est polarisé en haute tension (100...3000V) et la variation de tension fait déplacer la membrane. Bon, j'ai très simplifié.
Pourquoi ne pas expérimenter ce montage SRPP?
Ce n'est qu'une idée, ce n'est probablement pas parfait mais on peut améliorer.
Elektor avait publié il y avait quelques années un ampli capable d'attaquer directement un casque électrostatique. Cet ampli était à transistors MOS et était alimenté à 1000V environ.
Etienne
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2008, 21:16
rassure moi, on n'a pas les 1000 volts sur les oreilles???
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2008, 22:50
si si :lol:
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2008, 23:22
Aucune inquiétude à avoir, dans le cas de mon montage tu as une polar de 600V mais à travers une résistance de 10MOhms.
MessagePosté: Dim 16 Nov 2008, 09:25
Bonjour à tous, en effet, Étienne, ça semble tenir la route ...
Peut être faut il abaisser la polarisation, 350 volts me paraît élevé,
sur le schéma:
il me semble qu'il y a une partie de l'enroulement du transfo intercalé en série...
Je te remercie beaucoup, mais je suis pas sûr de vouloir le tenter, au niveau sécurité ça me paraît risqué, mais ça devrait en effet fonctionner, tout est je crois question d'appliquer la bonne tension, qu'il faut connaître ... d'autant que mon alim HT du SRPP stabilisée par transistors est très musclée, il y a un paquet de capacités en sortie ...
De plus, mon Stax SRX est très vieux, 1979, 30 piges, et a vraiment beaucoup servi ...
Toujours aussi satisfait du Sennheiser HD650, je crois même que je le préfère désormais au Stax SRX, dont la définition très élevée mettait trop les éventuels défauts en évidence, comme les sifflantes sur les voix, ou les accents parfois métalliques ou agressifs des instruments à cordes (surtout le violon).
Je vais peut être tenter une connexion en sortie du potentionètre du préampli SRPP d'un vieux casque KOSS des années 70, on verra bien, volume à zéro d'abord.
Sinon, je ne suis pas arrivé à analyser le circuit de la sortie casque de l'ampli (séparé) Luxman M120, c'est je crois ce que j'ai de mieux à faire, l'écoute est superbe (je trouve).
Jean-Claude
MessagePosté: Dim 16 Nov 2008, 21:01
Ok,
Rien n'empêche de baisser la tension d'alimentation de l'étage ampli.
Je suis un peu sorti du sujet dès le début, j'avais l'idée de sauver le Stax.
C'est possible aussi de mettre le Sennheiser sur un étage SRPP, avec un découplage à condensateur bien sûr. Je crains que l'impédence de sortie du SRPP soit un peu haute pour le Senn.
Un site spécialisé pour les casques s'appelle HeadWise mais c'est en anglais. Par contre, il y a plein de trucs et astuces pour trouver une solution.
Etienne
MessagePosté: Mar 25 Nov 2008, 09:23
Je viens de monter une prise casque (à coupure) sur mon préampli SRPP à ECC82 pour écouter directement avec mon Sennheiser HD650.
Le résultat est correct, excepté que le volume doit être à 75% environ, ce qui me fait craindre l'oubli à cette position, casque débranché ...
Je vais donc installer une autre prise casque en sortie de mon ampli "Quatuor" à 8 EL84, de 18 watts, je pense qu'une résistance en série devrait me permettre d'en abaisser la puissance.
Je ne sais pas en calculer la valeur exacte, mais en tâtonnant ...
Sur mon Luxman M120 de 120 watts (mort), le schéma montre une 100 Ohms / 2 watts... je vais imiter...
A+ Jean-Claude
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 48 invités
