 Sujet du message: t215 srtf .. des chiffres ?
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 17:00
Quelqu'un aurait-il des renseignements ( rendement - bande passante etc) sur les supravox t215 srtf de la serie prestige des années 60-70 en 5 ohms ? je crois que c'est ceux qui etaient utilisés dans les boules elipson mais n'en suis pas sur.
Je n'arrive pas à trouver de doc précise au sujet de ces hp .
... on the road again ...
 Sujet du message: Re: t215 srtf .. des chiffres ?
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 17:26
Je ne suis pas certain que les boules Elipson des années 60-70 étaient en 5 Ohms, j'aurais plutôt dit 15 ohms.
Sinon la doc précise sur les 215 srtf ne va pas être évidente à trouver… Regarde sur le site de François mastroianni et éventuellement contacte le :
http://pagesperso-orange.fr/francois.ma ... estige.htm
http://pagesperso-orange.fr/francois.ma ... icola2.htm
http://pagesperso-orange.fr/francois.mastroiannidiy/
Sinon pourquoi ne pas demander à Supravox :
http://www.supravox.fr/
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 18:06
merci Phil pour les liens ..
en fait, ils sont vraiment bien chez Supravox, mais je n'en doutais pas, je les avais contacté à l'epoque de la reprise de l'activité déjà et j'avais senti en G Le Cornec une personne passionnée et très accessible.
Je leur ai posé la question aujourd'hui et j'ai déjà la réponse.
Apparemment dans la serie prestige et en bicone, il faut tabler sur un rendement approx de 95 dB. ça va donc me conveir pour l'usage que je souhaite en faire.
Maintenant, je ne sais pas si les capots gris-bleu ou les marrons sont les meilleurs.
MessagePosté: Mar 04 Nov 2008, 23:46
De ce que je connais, les differents types :
215 SRTF , ce sont les Verts /gris, culot "conique" 15W, Fs et Qts tres variables
215RTF64, ce sont les jaunes a culot cylindique marron, 30W, impedance entre 3 et 8 Ohms, FS et Qts tres variables
215RTF64, verts marteles, modele avec accelerometre et asservissement
Il existe encore quelques types moins connus (pas testes moi-meme) ;
la serie "grise" martelée, proche ddes 215 SRTF
La serie "medicale" basée sur le 215RTF64
Pour en revenir aux parametres T/S, on ne peut rien pretendre avant d'avoir mesuré serieusement ; par exemple, j'ai trouvé des Qts entre 0.3 et 0.8, et Fs, de 52 à 96hz
Quant aux boules Ellipson, on y trouve des Audax, et Goodmans Axiom
Quand j'ai construit mes enceintes, j'ai passé beaucoup de temps , et changé maintes fois les HP Supravox, donc mefiance !!!
R.C.
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 02:44
R.C.
arrgg .. je les ai acheté déjà .. mais pas encore reçu ..
Comment les mesurer pour voir s'ils peuvent "jouer" ensemble ?
Ce qui me chagrine, c'est que l'un des 2 a un pourtour en espece de feutre de laine grise et l'autre plutot marron ..
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 10:25
R.C.
On y trouve également du JBL LE8 (5060), Tannoy, Vega, Siare, Isophon, Vifa (années 80/90) et autres marques. Sinon outre le 215 dans les AS58/BS40, on trouvait également une 215 sans bicone à suspension périphérique plate et bobine mobile en cuivre qui est en fait un HP de médium :
Supravox 215 srtf :
http://www.passion-elipson.com/html/images/150.htm
http://www.passion-elipson.com/html/images/104.htm
http://www.passion-elipson.com/html/images/110.htm
Siare :
http://www.passion-elipson.com/html/images/pc34/017.htm
http://www.passion-elipson.com/html/orleans.htm
Vega 21cm :
http://www.passion-elipson.com/html/images/pc34/038.htm
http://www.passion-elipson.com/html/images/159.htm
Audax 21 cm :
http://www.passion-elipson.com/html/images/98.htm
Goodmans axiom 301 :
http://www.passion-elipson.com/html/images/1006/048.htm
http://www.passion-elipson.com/html/images/1006/061.htm
Goodmans axiom 400 :
http://www.passion-elipson.com/html/2c.htm
Tannoy LSU HF12 L :
http://www.passion-elipson.com/html/decize.htm
Isophon 21cm :
http://www.passion-elipson.com/html/plessis.htm
http://passion-elipson.com/doc/recenssement-mai2007.pdf
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 11:34
merci pour toutes ces explications phil
pour ma part, je pense que je vais utiliser les t215 srtf achetés en medium sur mes coffrets onken/focal audiom 15A
ils seront relayés en aigu soit par des jbl 2405 alnico, soit par des technics 5HH10 ..
sinon, si le rendement est trop faible (je pense que ce sera le cas) peut etre une utilisation en medium avec mes siare 31te tout recemment achetés et pas encore reçu, ou alors avec mes vitavox ak121 ou enfin
en large bande ..
à suivre ..
C'est vrai que j'aurais prefere des supravox t215 rtf sans le bicone pour mon utilisation. Meme lorsque j'avais mes simple cone il y a quelques années, j'avais ressenti le besoin de lui adjoindre un fostex ft90h ..
Tout conseil toujours bienvenu ..
au passage, ce sont des boules elipson que j'aimerais bien trouver aussi ..
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 17:50
Le pourtour des anciens est soit en feutre, soit en liege
Les anciens reconditionnes ont un galon en mousse semi-elastique
Le mieux est de faire une mesure complete des parametres TS, il y a pas mal d'utilitaires, par exemple Speaker Workshop, avec tuto sur HCFR...
sinon chercher sur le web ,feuilles eXcel et autres utilitaires
Pour le rendement n'ai pas peur, ça donne tres fort, pour moi dans 30m2, je suis rarement au dessus d'un watt avec un Charlize
Pour avoir mesuré la reponse , il est difficile d'avoir le 70-75hz 0dB, et la courbe devient accidentée apres 4khz, ce qui oblige a monter un bon tweeter qui prenne assez bas (2405 pas tres adapté) , voir plutot un Fountek JP3....
R.C.
MessagePosté: Mer 05 Nov 2008, 19:41
R.C.
Sur ceux achetés, le pourtour est en feutre ..
voilà la photo
MessagePosté: Ven 07 Nov 2008, 00:48
Un site avec pas mal de Calculateurs, dont un pour mesurer T/S...
http://82.95.237.142/mhsoft/SpeakerCalculator/index.asp
Et d'autres utilitaires
http://82.95.237.142/mhsoft/sql7/ViewDownloadFiles.asp
R.C.
