 Sujet du message: Préamp non identifié
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2008, 22:52
Je suis nouveau sur ce forum, et salue tous les membres de cette communauté de passionnés.
J'ai acheté dans un vide-grenier, pour une somme dérisoire, un préamp de fabrication artisanale, très bien réalisé, avec des composants qui me semblent de grande qualité, si tant est que je puisse en juger (je ne suis pas électronicien).
J'aimerais donc joindre une photo pour aider à identifier l'appareil, mais je ne trouve pas comment faire...
merci d'avance
Malo
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2008, 23:05
J'ai trouvé comment joindre une image, enfin j'espère ...
http://img148.imageshack.us/img148/9421 ... lj0.th.jpg[/IMG][/URL
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2008, 23:09
Raté, là cela va-t-il fonctionner ?
 Sujet du message: Prémpli non identifié
MessagePosté: Ven 03 Oct 2008, 09:10
Le préampli en question est peut être le "The Préamp" de la revue Elektor, pour celà il faudrait identifier les transistors qui si je m 'en rappelle sont des OP 27 , a vérifier.
Bon courage.
MessagePosté: Ven 03 Oct 2008, 12:55
bonjour,
c'est peut etre une carte elektor, mais il y a la carte de selection qui ressemble à celle d'un préamp de Nouvelle electronique.
Probablement un beau bitza, consencieusement assemblé en tout cas, je vois du black gate, du Alps, et plein de trucs chers...
ca fait longtemps que j'ai pas deniché grand chose d'audio en vide grenier...
MessagePosté: Ven 03 Oct 2008, 13:13
Merci pour votre réponse,
il y a effectivement 2 petits circuits intégrés ou il est inscrit :
PMI
OP27GP
T9538
N28455 F.
Ce serait donc un "The préamp"?
Savez-vous comment je pourrai trouver de la doc sur cet appareil ?
Le sélecteur de sources compte 4 positions : TV, Phono, Tuner CD, plus un inverseur Tape Monitor, mais à l'arrière il y a 8 paires de RCA (dont 2 paires légèrement écartées des autres), sans aucune indication écrite.
Comment se repérer ?
merci d'avance
MessagePosté: Ven 03 Oct 2008, 23:36
Le préampli "The Préamp" d 'Elektor n 'est pas récent , il doit remonter aux années 1986/87.
Essaies de prendre contact avec cette revue qui existe toujours ,et qui doit avoir des archives.
Bonne recherche.
MessagePosté: Ven 03 Oct 2008, 23:59
Merci,
je vais faire comme tu dis, contacter Elektor, et vous tiens au courant.
A bientôt
Malo
MessagePosté: Sam 04 Oct 2008, 18:04
D'après ce que j'ai pu récolter comme infos, il s'agirait d'un mix de plusieurs shémas : la carte des sorties est celle d'un The Préamp, la carte d'alim y ressemble beaucoup.
Merci pour vos conseils, je vais brancher cela demain.
Au fait, je l'ai payé 10 € dans un vide-grenier de mon quartier.... :P
A bientôt
MessagePosté: Mer 08 Oct 2008, 16:41
Pour en revenir a ton préampli, la platine AR qui comporte les cinch d 'entrées et de sorties, ressemble furieusement a celle du "The Préamp", pendant qu' on y est, pourrais tu stp regarder si les transistors en boitiers métalliques circulaires ne seraient pas par hasard des MAT 02 (transistors doubles si je ne m 'abuse) si celà est le cas , eh bien... il y a un maximum de chances pour que ce préampli soit le "The Préamp" d 'Elektor, tes recherches auprès de cette revue ont elles été fructueuses?
Bon courage.
A bientôt.
MessagePosté: Mer 08 Oct 2008, 18:13
oui les transistors sont des Mat 02.
Sur le site Elektor, ils ne fournissent que les articles récents.
Sinon j'ai laissé un message sur leur forum, pour l'instant sans réponse.
J'ai par contre pu feuilleter un livre sur les shémas Elektor.
C'est assez curieux car la carte des entrées sorties c'est la même, l'alim pas du tout, et le panneau avant non plus. Sur "the preamp, il y a des corrections graves aigus, une touche mono, pas sur le mien.
Ce doit être un assemblage d'éléments venant d'un peu partout. Ce qui est sur c'est qu'il est très bien réalisé, avec de très bons composants, et il fonctionne très bien.
Par rapport à mon NAD c'est le jour et la nuit, détails, transparence, dynamique, bref très agréable à l'écoute.
Je l'ai branché sur un Quad 303, c'est déjà très bien, mais si vous avez des suggestions d'un ampli qui se marierai bien avec ce type de préamp, je suis tout ouie ! :D
Merci encore our tous ces renseignements
A bientôt
MessagePosté: Mer 08 Oct 2008, 18:37
A bientôt
ça s'appelle avoir le cul bordé de nouilles !!
Des fois il y a des miracles en broque.
