 Sujet du message: Projet ampli 2A3 SE
MessagePosté: Mer 24 Sep 2008, 22:48
Je suis novice dans la réalisation d'ampli à tubes.
J' envisage de réaliser un amplificateur monotriode. C'est pour des Klipsch La Scala (DIY)
Je suis à la recherche de conseils pour faire le bon choix.
Je dispose principalement des composants neufs suivants ( récupérés chez mon père)
2 tubes 2A3 VISSEAUX
2 tubes 6B4G Ken Rad
2 5U4G Belvu
2 transfo d'alimentation avec sorties 250V, 300V, 6.3V,5V
2 transfo de sortie 2000 et 2500 ohm
2 self 3H
2 condensateurs MKP 50uF 630V SCR et autres valeurs
J'ai plusieurs questions dans le désordre !
Les tubes sont ils de bonne qualité ?
Mon projet est de suivre le schéma classique du Sun Audio 2A3, le bruit de fond est il compatible avec les 105 db des Klipsch ?
Mes transfos n'ont pas de sorties en 2,5 V pour les 2A3, peut on trouver un tranfo pour les alimenter ?
Ils ont une sortie en 300V, le schéma indique 290V ... celà convient ?
Quelle est la valeur de la self dans le schéma ?
Merci pour vos conseils
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2008, 19:23
bonjour francois-paris
peut tu mettre le schema en ligne ou un lien pour y acceder.
cordialement philippe.
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2008, 23:56
le schéma se trouve sur cette page par exemple
http://www.audioasylum.com/forums/set/m ... 56827.html
MessagePosté: Sam 04 Oct 2008, 14:26
En ce qui concerne la valeur de la self, les valeurs typiques sont entre 5 et 10H.
Tu peux télécharger et faire quelques simulations avec PSU designer.
Ce qui compte c'est d'obtenir les 330V.
ça dépendra des condensateurs utilisés et de la resistance de la self.
Il faudra de toute façon que tu fasses chuter un peu la tension ( vu que tu risques d'être ~10-15 V au dessus.)
