 Sujet du message: ou est la phase ?
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 15:09
bonjour
comment fait t'on pour trouver la phase sur le secondaire d'un transfo d'alim.
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 15:43
ben moi je dirais qu'il n'y en a pas :-)
La notion de phase-neutre a du sens sur le secteur EDF, par contre à la sortie du transfo tu as une tension entre 2 extrémités et c'est tout. C'est pour cela qu'on fait des transfos de rapport 1:1 dans un but d'isolement (ou isolation?).
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 16:53
On peut par contre vouloir connaitre la relation de phase entre le primaire et les secondaires ou même entre les secondaires.
Autrement dit dans quel sens sont bobinés les divers enroulements.
Mais tout ça n'est que relatif !
Yves
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 17:41
primaire 230 volts
secondaire double 2 x 30 volts
je me suis peut etre mal exprimé mais je recherche le moyen de les metre en parallele donc en phase.
MessagePosté: Ven 22 Aoû 2008, 18:12
La notion de phase sur les secondaires seuls d'un transfo est "arbitraire" ... si tu ne cherches pas comme le dis Yves la "phase" par rapport au primaire branché par exemple sur le secteur.
Tu mets pour essai tes enroulements secondaires en série et tu mesures aux extrémités (pas au point milieu).
Si tu as deux fois 30 volts, c'est à dire 60 V aux extrémités, c'est que tes enroulements en série ont la même phase "relative".
C'est a dire en "regardant" l'enroulement global formé par les 2 secondaires A et B en série :
Enroulement A : point froid .... point chaud (au point milieu)
Enroulement B : point froid (au point milieu) .... point chaud.
Marques (pour l'avenir) tes "points chauds" avec un peu de vernis à ongles (rouge ?) emprunté à Madame ...
Si tu n'as pas tes 60 volts aux extrémités du montage "série", c'est que tes 2 enroulements sont en "opposition" de phase, ...
Aucun problème, tu inverses l'un des 2 enroulements ... et tu auras tes 60 volts.
MessagePosté: Sam 23 Aoû 2008, 09:40
ok merci bien
si un branchement est en opposition de phase pour une alimentation symetrique je ne risque pas de faire degager mon transfo ?
MessagePosté: Sam 23 Aoû 2008, 10:04
Aucun problème en "opposition" , tu n'auras seulement pas la tension requise.
Mais le transfo ne risque rien (sauf si tu mets un tournevis ou un clou comme "charge" de tes secondaires) ...
MessagePosté: Sam 23 Aoû 2008, 11:22
merci daniel
