 Sujet du message: Recherche plan JENSEN 285 SUPRAVOX
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 20:49
Bonsoir a tous,
Je cherche avant d'acheter mes Supravox 285 GMF les plans de la charge JENSEN afin de commencer a les construire.
Je suis ouvert aussi pour des conseils concernant la fabrication par des forumeurs qui l'aurait deja constuite.
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 20:58
hello
http://www.supravox.fr/kits/jensen.pdf
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 21:01
Merci Guy,
Est-ce la seule doc fournie lors de l'achat des HP pour la construction de la charge ??
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 21:13
Il y a pourtant pas mal de choses sur ce doc.
Qu'est ce qui te manque comme détail?
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 21:19
byond a écrit:
Merci Guy,
Mon expérience date un peu mais à l'époque oui on se débrouillait avec ça :-) (mes caissons Supravox datent de 1975 :-)
MessagePosté: Sam 18 Oct 2008, 10:50
salut beyond,
as tu fait ton choix?
rod
MessagePosté: Dim 09 Nov 2008, 16:16
Bonjour,*
Avant de faire des caisses,il faut connaitre les paramétres des 285.Sinon il vaut mieux partir sur des BR classiques ,moins à la mode ésotérico-audiophile,mais aussi moins encombrants,plus faciles à modifier et fonctionnant aussi bien.
Le volume de charge utilisé par SUPRAVOX SUR SES JENSEN doit etre d'environs 125l pour un N de 5.7.Mes 285 achetés neufs il y a 2 ans avec leur paramètres donnent 80l pour le meme alignement de 5.7,à 120l ça des tonneaux inécoutables.
Cdlt
MessagePosté: Dim 09 Nov 2008, 18:55
Pour avoir réalisé deux paires de Jensen (plans Supravox) pour 285 GMF à plusieurs années d'intervalle, et pour en utiliser toujours une paire couplée à des moteurs TAD TD2001 sur pavillons Supravox, je peux dire que l'on est à cent lieues d'un son de tonneau.
J'ai beaucoup plus de mal à régler mes nouvelles caisses BR avec des 38cm TAD.
Les Jensen Supravox sont vraiment des enceintes sans problème que je conseille sans retenue. Leur seul inconvénient, à mon avis: un volume un peu important.
MessagePosté: Dim 09 Nov 2008, 19:50
Mon post précise bien que c'est pour les paramètres des 285 que j'utlise et qui sont trés éloignés de ceux indiqués sur le site Supravox.
Mes hp montés sur leurs plans auraient donné un alignement supérieur à 11.
Je voulais simplement mettre en garde avant de se lancer dans la contruction d'une armoire normande sans connaitre les paramètre hp.Mais bon,chacun ses gouts.
Cdlt
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2008, 22:14
salut hificv, ton experience est tres interessante.
Par contre, peux tu m'indiquer un lien expliquant la definition de N et comment le calculer. En effet j'ai trouvé sur le site de DP le VB=N*VAS*QTS², mais d'où sort N?
@+ rod
MessagePosté: Sam 15 Nov 2008, 12:36
Pour N la valeur lplus souvent choisie est 5.7,car en théorie on a une réponse parfaitement droite et c'est un bon compromis entre extention dans le grave et réponse impulsionnelle.Un N inférieur par ex 4 donnera une chute plus précoce dans le bas et une réponse impulsionnelle améliorée.Un N supérieur à6 ou 7 donne une remontée avant la coupure basse avec un son de tonneau et du trainage,à 10 ou 11 ça devient inécoutable.
Je n'ai pas de lien à te donner,mais comme c'est vraiement le béaba du bass réflex tu devrais trouver facilement sur le net.
Cdlt
MessagePosté: Mar 02 Déc 2008, 23:43
salut hificv, effectivement, j'ai retrouvé les explications de N qui vont bien.
Par contre, quand tu dis vaut mieux un BR classique qu'un Jensen mal adapté (ma compréhension de tes mots), as tu un lien des 285 en BR classic, je n'ai pas trouvé!?
Je recherche plus particulièrement une largeur de caisse réduite... juste aux 28/30cm du HP et non pas les presque 50cm. Il faut que le WAF reste sous controle......
Il faut que je trouve le temps de bidouiller ces formules sous le tableur... mais la preparation de Noel en décide autrement...
D'un autre coté, je me pose la question: pourquoi faire différent si tout le monde est content des Jensen?
PS: j'ai d'énorme problème d'édition sous l'explorer de Google Chrome, désolé pour la présentation/ fautes
Rod
