Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Alims toutes faites pour ampli / prémapli ?
MessagePosté: Mar 03 Juin 2008, 09:42
Que pensez-vous de ces 2 modules "tout fait" et pas très cher permettant de réaliser pour une petit ampli (ou un préampli) toute la partie alim :
Régul HT : http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... did=124073
Chauffage filament : http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... did=124004
Sur la partie régul HT, j'y comprends rien, ça me parait bien compliqué comme régul.... donc si je peux avoir votre avis
j'ai deamndé combien ça coûtait pour avoir les 2 modules complets et expédiés en france : 45€ (soit 20€ de port !)
S'il y en a qui sont intéressés.....
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 07:54
Je suis en train d'en dessiner une mais encore plus compliqué :-)
Mais si tu l'achète, j'aimerai bien savoir ce qu'il utilise comme composants. :-D
Par curiosité je suis en train de voir ce que ça donne en simu.
Je prends un IRF830 pour Q1, des LND150 pour Q2 et Q3 et pour Q4 et Q5 des mpsa44.
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 07:59
Je ne sais pas mais les photos montrent des composants pas mal !
Si tu es intéressé, comme on est sur Toulouse, dis-le moi, ce sont les frais de port qui sont les + importants (20€), je pense que pour 15€ le CI avec les composants, ça vaut le coup
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 09:56
Je ne compte pas l'acheter. Au mieux, je l'intègre dans un de mes prochains montages.
J'ai fait une simu qui montre de plutôt bon résultats:
-en entrée j'ai un sinus de 400V +/-50V soit 100V d'ondulation
-en sortie je me suis réglé sur 300V et j'ai 45mv d'ondulation
Donc 67db de réjection et sans la moindre capa. Avec un LM329 à la place de la zener et quelques capa où il faut, on doit pouvoir gagner quelques db de plus.
J'ai utilisé des MPSA42 car je n'avais pas les 44 en librairie.
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 10:03
Effectivement en rajoutant quelques capas comme sur le schéma, on arrive à une ondulation théorique de 4,2mV soit 87dB.
Par contre le radiateur sur les MPSA est indispensable car sur Q4 on est à Pmax.
Je vous met quelques captures d'écran toute à l'heure.
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 11:17
En vert (échelle de gauche) la tension d'alim
En rouge (échelle de gauche) a tension de sortie
En bleu (échelle de droite) l'ondulation sur la tension de sortie
Je n'ai pas fait de captures mais une petite capa 220nF/400V en parallèle sur R6, ça y fait grave et surtout prendre un multitour pour l'ajustable R7 car c'est super sensible.
Sans capas :
Avec capas :
MessagePosté: Jeu 05 Juin 2008, 19:53
Et voici ma prochaine alim !
J'ai augmenté la valeur de R5 pour équilibrer les puissances dans les transistors. J'espère qu'il n'y a pas de contrindications :?
Ca intéresse quelqu'un que je fasse un petit PCB ?
Merci MGM :-D
MessagePosté: Mar 10 Juin 2008, 17:59
Eh bien ca se bouscule pas au balcon !
:lol:
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2008, 10:41
Bonjour WismerHill
Cette alimentaion me paraît très intéressante vu les courbes.
Si la tension de sortie devait être portée à 390V CC que faudrait-il modifier ?
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 05:58
Il vas falloir ajuster le pont diviseur pour avoir 6,8V sur la base de Q5.
Par contre ça risque d'être chaud pour les MPSA44 car ceux ci sont donnés pour 400V.
Pour le reste ça devrait être bon, le LND150 et l'IRF830 tiennent 500V et les capas ne devraient pas voir de problèmes à fonctionner à 390V.
Tu as quoi comme tension d'entrée, quel besoin en courant ?
Je suis en train de réaliser un proto et je pourrais confirmer les courbes d'ici un bon mois. Enfin j'espère :-D
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 06:32
En simu je n'ai pas réussi à descendre en dessous de 2k4 pour l'ensemble R6+Pot1. Ce qui donne une tension de 350V. Il semble bien y avoir une limite ici que je ne m'explique pas. :cry:
J'ai bien essayé de jouer à différents endroits, rien à faire, si je tente de dépasser les 350V, Protéus n'arrive plus à converger vers un résultat. Cela viens peut-être du fait que je n'ai pas de MPSA44 en librairie et donc j'utilise un MPSA42.
Si on me donne une petite liste de bipolaire 'classique' qui tiennent 400V ou plus, je veux bien regarder si on peux dépasser les 350V.
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 07:42
Et si tu augmentes R7 ?
Et HTin, bien sûr !
ZTBV42: NPN 600V en boitier TO92.
Attention, h21e ridicule !
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 12:52
La tension à l'entrée serait de 435 V régulée et la consommation en sortie d'environ 200/250 mA sous 390 V.
Il faudra surement aussi dans ce cas reprendre les tensions de C3 et C4
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 13:01
De 435 à 390V sous 250mA ca fait plus de 11W à dissiper dans le mosfet !!!
Argghhhhhhhhh, il vas vite crever :-)
Dans le cas de mon ampli, je fait cette régul uniquement pour les besoins de l'étage d'entrée, soit 2 ECC88.
Pour la partie puissance, c'est juste filtré avec des capas. Pas de selfs ni de résistances.
Merci pour le ZTBV42 mais je ne l'ai ni en biblio pour la simu, ni chez RadioSpares Farnell ou Electronique Diffusion... :-(
T'es sur de la référence ???
Si j'augmente R7 ca part en couille pareil. Pas vraiment d'influence en touchant à R1 et R3 pour limiter la tension dans les LND150. J'ai aussi essayer de changer les courants en jouant sur R5. Rien à faire.
MessagePosté: Ven 13 Juin 2008, 13:06
J'ai été un peu fort je crois pour la conso!
Ton étage d'entrée (2 ECC88) consomme combien ?
