 Sujet du message: Enceintes 3voies, choix du tweeter?
MessagePosté: Mer 30 Avr 2008, 19:10
Voilà j’ai fabriqué des enceintes ligne acoustique avec un accord à ¼ d’onde de 25 Hz
Pour les HP j’ai choisi :
En basse peerless xxls 10 “
Suspension à élongation longue
Impédance nominale/puissance : 8 ohm / 175WRMS
Sensibilité nominale (2.83V / 1m) : 87.2 dB
Fréquence de résonance, fs : 25 Hz
Résistance bobine, Re : 6.7 ohm
Inductance bobine mobile, Le : 2.8 mH
Surface émissive, Sd : 352 cm²
Masse mobile incl. air, md : 79.9 g
Facteur de force, BL : 12.5 Tm
Vas : 86.7 ltr
Facteur Q mécanique, Qms : 9.03
Facteur Q électrique, Qes : 0.47
Facteur Q total, Qts : 0.44
Excursion, lin. : ± 12.5 mm
Diamètre bobine : 51 mm
Compliance : 0.51 mm/N
Poids : 6.2 kg
En medium Beyma 6MI100
Nominal diameter 165 mm. 6.5 in.
Rated impedance 8 ohms
Minimum impedance 6.6 ohms
Power capacity 250 w AES
Program power 500 w
Sensitivity 97 dB 2.83v @ 1m @ 2p
Frequency range 150 - 6000 Hz
Resonant frequency, fs 100 Hz
Voice coil diameter 51.7 mm. 2 in.
Magnetic assembly weight 2 kg. 4.4 lb.
BL factor 11.6 N / A
Moving mass 0.014 kg
Voice coil length 8 mm
Air gap height 8 mm
Et j’aimerai prendre en tweeter un FOSTEX T-90-A
• Aimant ALNICO
• Impédance nominale : 8 ohms
• FC recommandée : > 7000Hz
• Bande passante utile : 5 à 35 kHz
• Fs : 3600Hz
• Sensibilité (1W/1m) : 106 dB
• Puissance nominale : 15 W RMS
• Dimensions : Ø 60 x 88 mm
• Poids net : 800 g
Mais je suis obligé de le couper plus bas à 5,5 kHz à 12db/oct
et j’ai tres peur du résultat ... Au niveau sonorité, agressivité, puissance...
Des conseils, si certain on déjà testé...
Ou un autre tweeter plus adapté…
Merci à bientôt
[/b]
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis
