 Sujet du message: pavillon arriere blh
MessagePosté: Mer 31 Oct 2007, 18:08
bonjour à tous , voilà je vais bientot commencer mes blh , j'ai les hps et le bois est commandé . j'ai regardé sur les constructions des caisses pour blh fostex et j'ai remarqué que tous le modeles fostex à quelques centimêtres pres , car chacun recalcule les parametres , donc c'est toujours une nouvelle enceinte mais personne à arrondi les angles du labyrinthe pourquoi ??? pourtant on doit gagner en rendement merci cordialement.
MessagePosté: Mer 31 Oct 2007, 19:13
D’après ce que j’ai pu lire les BLH sont des charges chère a fabriquer et difficile a optimiser :? .... comme dit le 'dicton' : On ne change pas une équipe qui gagne ! Donc a moins d’être sur du bénéfice d’une modification....le pari semble hasardeux :wink:
MessagePosté: Mer 31 Oct 2007, 23:01
Je suis pas persuadé du gain en terme de rendement ;)
En terme de distortion déja plus.
Je m'explique rien de scientifique juste de l'intuition => le son est une onde qui se propage dans un milieu donnée. On a tendance à la representer en 2 dimension mais travaille en 3d. Or l'enceinte fostex, comme la mienne, a une section à une distance quelconque de la gorge, qui est rectangulaire => on a pas une homothétié identique de l'onde. Ca doit donc induire des distortions. L'idée serait donc de tester un pavillon arriere à section circulaire et angle courbe plutot que rectangulaires et angles carrés.
Comme je l'ai dit en intro => ca ne sont que des suppositions basées sur pas grand chose :)
Bon donc pour en revenir aux fostex et dérivés, oui ca doit pas manger de pain de combler les angles droits vides de maniere a arrondir le passage. A tester ;)
PS il me semble qu'il existe des plans recommandés pour les 208 sigma qui présentent un toboggan tout en courbe en interne => gros travaille de decoupe et enceinte montée par succession de planches de bois.
Voilo
Fred
Mon 'tit site est =>là<=
MessagePosté: Jeu 01 Nov 2007, 14:19
[img][img]http://img140.imageshack.us/img140/3294/img1263it9.th.jpg[/img][/img]
JBL 2441 ,TAD2001 & SUPRAVOX 400 exc ALTEC 817, FOSTEX 206ESR BLH, centrale BP 285 GMF DE25 , Marantz DV9500 & SA8400, SONY PEARL ecran 2.35 largeur 3,1 m, TACT RCS2.2 & S2150 full modif , CARY 2A3 , BD-P1400 , DD18 & PIONEER LX70
MessagePosté: Jeu 01 Nov 2007, 17:23
Preque ;) il reste encore une dimension qui n'est pas ronde.
MBon en a realisé un paire comme ca il me semble. Et je pense qu'elles doivent sonner mieux.
Fred
MessagePosté: Jeu 01 Nov 2007, 17:54
bonjour à tous , je suis tout à fait d'accord , mais quand on regarde le labyrinthe , on imagine le son sortire de la gorge avec une certaine pression elle fait une distance d'environ 40cm et là elle rencontre un mur en face . je suppose qu'il y a une partie de l'onde qui passe et une autre partie qui est reflechit , et qui retourne en arriere, meme qui doit attenuer l'onde suivante , donc perte de puissance enfin c'est ce que je suppose .
MessagePosté: Jeu 01 Nov 2007, 19:15
oui ce sont ceux de Mbon et ça marche d'enfer
jld
MessagePosté: Ven 02 Nov 2007, 09:40
Je sais pas si on a une perte de puissancez, je me represente ca plus comme un cours d'eau. Quand t as une pierre sur le chemin ca fait des remous mais l eau ne remonte pas.
Maintenant une explication d'expert serait la bienvenue ;)
Fred
MessagePosté: Ven 02 Nov 2007, 10:19
bonjour à tous . DELOBELLE :elle doivent bien marcher , avec quoi elle fonctionne comme ampli , comment tu explique ta sensation d'écoute , tu passe n'importe quelle type de musique . MELMOTH oui certes l'eau ne remonte pas mais si on prend la theorie ultra son il y a toujours une parti reflechi qui fait perdre de la puissance . c'est vrai qu'il faudrait quelqu'un qui connaisse la theorie de la propagation des sons[/img][/list]
MessagePosté: Ven 02 Nov 2007, 23:33
elles fonctionne pour l'instant avec un PP EL34 en mode triode.
j'ecoute dessus de la musique de chambre , du jazz et mes divers SACD Stéreo de classique.pour la pop le rock grand formation j'ai mon deuxieme systemme mais c'est tres ecoutable sur les Fostex .j'ai du mal a décrire l'ecoute en plus comment etre objectif , sur du rock il manque un peut d'infra mais a par cela un T925 pourrai apporter un + mais a quoi bon , leur ecoute me convient parfaitement n dans peut de temps je change l'ampli pour un CARY SE2A3
MessagePosté: Dim 04 Nov 2007, 11:02
Certes néamoins on ne travaile pas dans l'ultra son ici ( > 20 KHz ) Le but du BackHorn est d'amplifier les graves ;)
Je rigole je n'en connais pas assez la dessus pour chapitrer qui que ce soit :)
Fred
MessagePosté: Dim 04 Nov 2007, 12:23
ok , je comprends bien , je construit les enceintes puis apres à voir les resultats d'ecoutes ,enfin il faut roder les hps dabord. à+
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 16:40
bonjour à tous , voilà je suis en realisation de mes blh et je voudrai savoir s'il faut passer un produit ou une peinture à l'interiure du pavillon pour eviter que le medium (bois) s'abime avec les années car lorqu'elle seront collées apres c'est trop tard. puis cela peut agire aussi sur la diffusion du son dans le labyrinthe . merci a tous
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 10:32
Ben si tu peint les planches avant de les coller, ta colle ne tiendra pas sur le bois... :cry:
C'est enuyeux
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 12:56
bonjour à tous , ok , mais je peinds avant, sans mettre de peinture à l'endroit de la colle . mais se que je voudrai savoir c'est s'il est bon de piendre. pour le son il ne va pas y avoir trop de reflexions parasites, enfin je ne sais pas si vous pourriez me renseigner merci cordialements.
