 Sujet du message: Présentant le Renard
MessagePosté: Mar 30 Oct 2007, 08:54
J'ai été finalement en mesure d'achever la construction de mon nouveau projet: a presque 40W bloc mono basé sur PP 6BQ6s -- un déflexion horizontale téléviseur tube. Ici, il est dans l'action que j'ai été essais de performance. Voici les données recueillies:
CD:
Vpp= 352Vcd (350V Design)
Vsgsg= 150Vcd (150V Design)
Vkk= - 275Vcd (300V Design)
Boucle Ouverte:
f(h)= 35,7KHz (- 3.0dB; 8R)
f(l)= 16,6Hz
Av= 55,56 / 8R (55 Calc)
12dB de CR:
f(h)= 50KHz
f(l)= 11Hz
Av= 13,6 (8R)
Il fonctionne ici avec l'étage de sortie un peu chaud, 70ma par tube contre 30mA normalement prévus. La 6BQ6 étant un tube de balayage horizontal est beaucoup plus robuste que les tubes audio habituels. Aucune trace de lueur rouge sur les plaques aprés deux heures de fonctionnement à 22W de dissipation alors qu'ils sont spécifiés 12W comme une 6V6. Essayez avec une 6V6 tub17 ) Ils ont travaillé très bien pour deux heures d'écoute.
Le coffret est en chêne rouge et à reçu quelques couches d'huile pour aviver le grain. Peut être pas le plus joli, mais je suis ingénieur, pas ébéniste.
Il reste un légère trace de 60hz sur la sortie, à peine audible. J'ai un emetteur AM de 50KW à quelques 40 Km qui remplit l'écran de l'oscillo, néanmoins il ne semble pas être supèrieur à 5mV càc
Schema D'ampli
Régulateur de Tension G2 (Finalisé)
Alimentation (Finalisé)
Live Free or Die: Linux
MessagePosté: Mar 30 Oct 2007, 09:47
Hi,
Peux tu indiquer les valeurs des composants ?
 Sujet du message: Liste des Composants
MessagePosté: Mar 30 Oct 2007, 11:57
Main Parts List (D'ampli)
C1: 0.22 (AuriCap)
C2: 0.1 / 250Vdc
C3-4: 0.022 / 400Vdc (AuriCap)
C5: 0.1 / 250Vdc
C7-8: 0.1 / 350Vdc
Note: All capacitances in uF
CR1-3: 1N914A
CR4: 1N5363 (30V / 5W)
CR5-6: 1N5374 (75V / 5W)
L1-2: N= 10; #18 (AWG)
ID= 11mm
Note: Space Wound. Mount the 100R damping resistor inside coil.
M1: 0 - 100uAdc
Q1-2: MPSA42 (Fairchild)
R1: 100K; 24mm; Linear
R2: 330R
R3: 16K
R4: 210K
R5: 540K (536K + 4.02K; (Xicon))
R6-7: 68K / 1W
R8: 20K (10K + 10K)
R9: 5K; 24mm; Linear || 1K5
R10: 12K
R11: 9K53
R12: 294R
R13: 160K
R14-15: 1M
R16-17: 100K; 24mm; Linear
R18-19: 10M / 0.25W
R20: 470K
R21-22: 100K / 2W
R23-24: 10R / 1W
R25-26: 680R
R27-28: 100R / 2W (resistance carbone agglomere)
R29: 7K
Note: All resistors 0.5W metal film (resistance a couche metallique) unless otherwise noted.
T1: PRI: 4.4K (P-2-P)
SEC: 8.0R
Po= 40W
VTs)
2) 6BQ7A
1) 6FQ7
2) 6BQ6GTB
_________________________________
Screen Regulator Parts List (Régulateur de Tension G2)
C1: 1u0 / 450VDC
C2: 0u033 / 300VDC
C3: 0u1 / 300VDC
R1: 470R
R2: 4K7
R3: 60K / 2W (30K / 2W + 30K / 2W)
R4: 50K / 1W (100K / 0.5W || 100K / 0.5W)
R5: 200K (100K + 100K)
R6: 6K8 / 5W
R7: 470K
R9: 4K7 / 5W
R10: 139K (137K + 2K)
R11: 25K (Multi-turn Cermet)
R12: 136K (133K + 3K)
VTs:
1) 6AQ5
1) 6KE8
1) 0A3 / VR75
__________________________________________
Main Power Supply Parts List (Alimentation)
C1: 0u1 / 100Vdc
C2: 0u015 / 2KVdc
C3: 34uF / 800Vdc (68 + 68 / 400Vdc || 100K + 100K / 2W)
C4: 220uF / 450Vdc
C5: 34uF / 800Vdc (68 + 68 / 400Vdc || 100K + 100K / 2W)
C6: 220uF / 450Vdc
C7: 4u7 / 250Vdc
CR1-4: 50PRV / 35A Integrated FWB
CR5-6: 1500PRV / 1,0A Silicon Diodes
F1: 2,0A (fuse + panel mount holder)
L1: 7,0H / 150mA (159Q; Hammond)
R1: 10R / 10W
R2: 1M
R3: 30K / 3W
R4: 150K
R5: 470K
R6: 10K / 10W
Note: All resistors 0.5W unless stated otherwise.
S1: SPST
T1: PRI: 120Vrms
SEC1: 650Vct (325-0-325) / 150mA
SEC2: 5,0Vrms / 3.0A
SEC3: 6,3Vct / 6.0A
Z1: 130Vrms MOV Surge Protect
MessagePosté: Mar 30 Oct 2007, 22:12
J'aime bien le chêne rouge huilé.
Et je suis ébéniste ( entre autres )
y.
 Sujet du message: Re: Présentant le Renard
MessagePosté: Mer 31 Oct 2007, 01:56
:roll: je sais qu'il est tard mais que cela veut-il dire ? du translate Google ? :lol:
Une autre aussi, au niveau du premier etage de l'ampli, les 3 diodes en serie servent à quoi ?
Je ne connaissais pas le chène rouge, une fois j'ai fait une vitrine avec du chene normal mais une teinte merisier et c'est beau, c'est chaud comme les lampes !! :P
MessagePosté: Mer 31 Oct 2007, 13:10
J'aime beaucoup la régulation de G2. Dans un avenir proche je pense que je vais remplacer les IRF820 par des tubes juste pour la beauté du geste.
Regards.
MessagePosté: Ven 02 Nov 2007, 10:24
y.
Je vous remercie des mots aimables. :D
MessagePosté: Ven 02 Nov 2007, 10:52
"je sais qu'il est tard mais que cela veut-il dire ?"
Un tube de balayage horizontal.
"du translate Google ?"
Oui. Il est évident, n'est-ce pas? :oops: :lol:
"Une autre aussi, au niveau du premier etage de l'ampli, les 3 diodes en serie servent à quoi ?"
CR1-3 creent une tension stable (2,1Vcd), a la base de Q2.
Ie= (2,1 - 0,6) / 294= 5.1mA
