 Sujet du message: Besoin aide identification HP
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 18:42
Je cherche désespérément la marque de mes 2 HP 25cm que j'ai acheter il y a mini 6 ans maxi 10ans :
Car ils étaient monté en plage dans mon ancienne voiture, et dans ma nouvelle voiture je voudrais les monter en caisson.
J'ai trouvé un caisson niveau forme qui me plait :
http://www.mtx.com/caraudio/products/su ... 515-44.pdf
Le 2eme avec l'event, mais il est fait pour 1 hp de 35cm :(
Donc faut que je retrouve les specs de mes HP afin de recalculer le caisson.
Je vais faire 2 caissons monté en V : _\_/_
pour pouvoir les démonter et remonter facilement (je fais du hockey donc le sac de hockey qui fais 160litre mini chaud a mettre avec le caisson)
Mon ampli est un Eyebrid Y2Y150 2x150 W RMS
https://www.ssl-id.de/md-sound.de/info. ... dktid=3218
Dites moi si vous trouvez la marque de mes HP, et si mon choix est assez correct, je cherche pas non plus le truc de fou mais un mini correct :)
Merci @ tous de vos futurs réponses
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 21:09
une image de l'aimant ?
sinon a premiere vue ça me fait penser au hp premier prix du carrfour , donc pas des hp super top
en general pour du 25cm voiture on met dans les 29 a 34 litre en clos
avec event il faut connaitre tout les parametre du hp obligatoirement !
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 21:36
Sur l'aimant y a rien mais si tu veux je te la mettrais pour la forme, on me les avait offert avec ampli et HP donc je sais vraiment pas on a du me le dire mais je me rappel plus
Demain je te met la photo de l'aimant.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 16:53
Voila 2 photos de la face arriere :
