 Sujet du message: Ampli 2x100watts RMS ( comment faire )
MessagePosté: Sam 09 Juin 2007, 18:40
Bonjour a toutes et a tous.
J'ai lu plusieurs topic sur les amplis, mais je comprend pas grand chose.
voila mon projet :
Je vien d'acheter deux BassPump en 4 ohms 50w RMS.
pour ceux qui ne conaissent pas, ce sont des "enceintes" qui n'emmetent pas de son, mais seulement des vibrations.
elle seront fixée sous le canapé et feront fremir ... le canapé et moi.
Donc voila, je voudrais creer un ampli, pas besoin de qualitée, juste de la puissance.
il lui faudra une entrée RCA mono et deux sorties enceintes 100 watt RMS minimum, un bouton ON/OFF, et un potard de volume (comme un caison de bass)
Voila,
pourriez vous me dire ou me donner les plans de montage d'un ampli de ce genre ? svp
je n'ai pas trouvé de liste de piece sur le forum donc si vous pouviez me dire ce qu'il faut pour en creer un, ce serait super.
Merci d'avance a tous. A+
MessagePosté: Sam 09 Juin 2007, 18:52
bonjour,
Le plus simple c'est un gainclone: voir post précedent.
Un LM3875 suffit puisque tes "'enceintes ne supportent que 50W par canal.
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 18:58
Salut, et merci pour la reponse.
OK donc j'ai lu plusieur hoses aujourd'hui et je pense avoir compris quelques trucs.
donc un LM3875, c'est un ampli, c'est lui qui dis combien je sortirais de watt aux enceintes.
ensuite, il y a le transformateur., si j'ai bien capté, il en faut un assez puissant pour pouvoir bien envoyer la sauce.
mais apres, je comprend pas le role des capacités ni ce que veut dire leur valeurs. mais je sais qu'il en faut un par sortie.
apres, il y a les resistances et autres petits composants.
voila, je sais pas non plus quel shema je vais devoir suivre, je ne sais pas les valeurs des composant qu'il faut. ni meme a quoi ils pourraient servir.
Quel est le composant qui va permettre d'avoir du 4Ohm au lieu de 8Ohms ?
Voila, que de questions dan ma tete....
a oui.... j'ai tester mes enceintes sur mon ampli 5.1 sur lequel j'ai deux sorties stereo en 70Watt RMS, et il a falu que je monte le son a 95% pour sentir des bonnes vibrations. (elle etaient montées en serie mais en parrallele, c'est pareil)
a quoi est-ce dus ? et surtout, est ce que l'ampli que je voudrais monter saura mieux les gerer que mon 5.1 ?
Merci d'avance pour votre aide, je sais qu'il y a plein de site la dessus mais la plupart sont en anglais.
Merci encore. et bravo pour tous vos DIY !!!!
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 23:12
Le sujet sur le LM3875T a déjà été abordé.
Pour d'autres informations:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... bec4d9a139
Etienne
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 14:24
ok, alors il me faut donc ce kit la :
Kit LM3875 Dual Mono Classic
Mais quelle est la difference avec l'autre kit un peut plus cher ?
ensuite, si j'ai bien compris, il me faut un transfo 300Va EN 2x30v ou 2x40v et tout ce qui est connectique.
mais ou trouver un transfo a part chez conrad qui sont a 51 euros ???
maintenant, j'ai une autre question. au niveau des branchements.
je vais devoir recuperer le signal qui part de mon ampli (sortie RCA sub) pour l'envoyer a mon futur GC.
donc un Y pour separer le signal caisson+GC et un autre Y pour envoyer aux deux RCA du GC.
y a t'il un risque de faire comme ca ?
Je possede deux enceintes Eltax Millenium 500, et je trouve qu'avec mon ampli Yamaha RXV 340, qu'elles manque cruellement de basse alors que l'ampli sort 2 fois 70w.
que se pasera t'il i je les branche au futur GC, qui seras en 2 fois 50 watts ?
désolé de poser des questions qui peuvent parraitre bete, mais je prefere passer pour un nul et apprendre.[/url]
MessagePosté: Ven 15 Juin 2007, 17:40
Ce n'est pas plutot 2x25V pour le transfo ???
J'ai dessiné deux circuit simple face pour l'ampli et pour l'alim. Si ca peux t'aider...
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 12:10
bonjour et merci.
pour les shemas, je veux bien.
et le transfo en 2x25, quelle sera la difference avec un 2x40 par exemple ?
A++
MessagePosté: Sam 16 Juin 2007, 12:39
A 2x25 ou 2x27 grand max ça marche.
A 2x40 ca fume ! La datasheet du LM3875 prévoit un max de 80V courant continu pour l'alim. Avec un transfo 2x40 courant alternatif, on a environ 110V une fois redressé filtré.
Avec 2x27 on est limite : 76V redressé filtré.
Shémas et platines : http://svle.free.fr/webfiles/LM3875-Seb.pdf
Les capas 10nF et 100nF sont des MKP X2
Préférer les versions isolées des LM3875 ou penser à les isoler sur les radiateurs.
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 15:56
Je confirme! Ne va pas au dela des 27V! 25V c'est déjà limite...
Super les typons Wismerhill! Avec quel logiciel as tu fais ça?
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 16:10
Ca a été fait à 10% sous kicad et à 90% sous photoshop !
