Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ampli tube otl
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 10:09
salut a tous
nouveau ds ce forum
je viens de realiser un sepp de 6080 2 par canal
probleme si marche bien sans transfo adaptateur impedance
puissance faible 8w sous 8homs
avec 64homs 18w environ
essaye torique 220/96 pas vraiment concluant
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 15:12
Montre nous un peu ce que tu as fait, photos, schéma etc...
8W sur 8 ohms avec 2 x 6080 sans transfo de sortie, c'est plutôt pas mal !
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 16:04
Oui, j'avais 8W / 4 ohms avec 4 * 6080 par voie sur des Spica... et bien sûr sans transfo de sortie :
http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/ ... 1174841597
 Sujet du message: otl
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 16:10
ce que j ai fait
entrée et driver de schmit ecc83+12bh7a
polarisation -83v et -160+-83
classe ab sans doute car 55ma par tube ajuste pour avoir +-0v en sortie
cr de 1k sepp pas de bootstrapp eesayé mais pas vu de difference mal realise?
2ou3 blemes
6080 charges par resistances de 60ohms module a fond
1750hz perceptible qualite des tubes?
ecoute agreable pas fatiguante des longues heures sans probleme
pas le cas de mon hiraga mais -basses -aigus
je crois que 220/70v irait 3x3 9x8 72
enfin plutot 6homs pour impedance 6x9 54
ca devrait le faire
deja 4 6080 ça chauffe alors 8
transfo 12v 120ma vibre pourtant de selectronic
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 21:46
Je n'arrive pas a "visualiser" à quoi ça peut ressembler :?:
Si tu ne sais pas comment montrer le schéma ici, envoie le moi par mail.
MessagePosté: Dim 07 Oct 2007, 14:02
bonjour
comment determine t'on la puissance d'un etage OTL ? ex:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6as7_2.htm
pour des transistors cela est simple: I= Ueff / R(8ohms). P=Ueff x i
Mais là apparement, il ne suffit pas de rajouter la R interne du tube. soit pour une 6080 de 280ohms / 4 si il y en a 4.
:roll: :?:
MessagePosté: Dim 07 Oct 2007, 14:25
a moins que la puissance indiquée n'est pas la puissance theorique, donc pas modulé a fond :roll:
de toute façon ici le courant est limité donc polarisation de la grille + negative... normal quoi..
MessagePosté: Dim 07 Oct 2007, 14:57
La résistance interne d'un tube n'est pas une constante.
C'est, comme pour toute résistance, le rapport entre la variation de tension d'anode et la la variation de courant qui en résulte, mesuré à tension grille constante.
On peut la mesurer sur les courbes d'anodes, ici une 6080/6AS7:
Pour VG1 = 0, on a 25mA pour 5 Volts (en bleu) soit 5 / 25 = 200 Ohms.
Pour VG1 = -100, on a 10mA pour 5 volts (en vert) soit 5 / 10 = 500 Ohms.
Mais ce qui nous intéresse pour calculer la puissance est le courant de crête que le tube peut fournir.
Avec VG1 = 0, il passera 150mA pour une tension d'anode de 40V.
Donc une dissipation d'anode de 6W.
Ceci est bien le courant crête qui circulera dans la charge (le haut parleur) et le double avec un montage push pull: 300mA.
Dans 8 ohms, la puissance crête à crête serait P = RI² soit 0,72W et la puissance efficace serait 90mW.
Avec 4 triodes en parallele dans chaque branche du PP, le courant atteind 1,2A ce qui donne 1,44W efficace !
Décevant mais tout de même 16 fois plus.
On voit que la puissance est bien proportionelle au carré du courant et donc du nombre de tubes en parallele.
C'est pas intuitif !
Si on dispose de plus de tension, on peut obtenir plus de courant du même tube au prix d'une dissipation d'anode plus importante.
La pente de la courbe d'anode pour VG1 = 0 étant quasiment constante (c'est pratiquement une droite), on peut extrapoler et espérer tripler le courant en triplant la tension, disons, pour une triode, 450mA sous 120V.
La dissipation d'anode atteind 54 Watts !
C'est admissible si cela ne dure pas plus de 1/5 de chaque cycle.
Quatre triodes dans chaque branche du PP donneraient alors 13W efficaces dans 8 Ohms.
 Sujet du message: Re: ampli tube otl
MessagePosté: Dim 07 Oct 2007, 23:34
Pour 18W, il te faut au moins un torique de 300VA, mais 500VA fonctionne encore mieux.
Au niveau des marques, ça à l'air assez aléatoire. Cependant les transfos sri-lankais fonctionnent super bien. On les trouvent sous les marques Noratel, Toroid ou encore MULTICOMP et peut-être plus. Ils sont reconnaissables, car ils ont un petit hérisson dessus.
http://fr.farnell.com/jsp/Electrom%E9canique+et+%E9nergie/Transformateurs+et+accessoires/MULTICOMP/TI-027285/displayProduct.jsp?sku=4335399
Avec le modèle ci-dessus, j'obtiens une bande passante de 7HZ à 100KHZ à 1W (-1db) et de 20HZ à 100KHZ à 17W signal sinusoidal.
 Sujet du message: Re: otl
MessagePosté: Lun 08 Oct 2007, 21:33
meuh non ... http://retro-forum.com/viewtopic.php?t=13883 :wink:
 Sujet du message: OTL
MessagePosté: Mar 09 Oct 2007, 10:21
KOLOSSAL cet ampli OTL de Wattbo...(félicitations) mais il faut reconnaître que ce genre de réalisation n'est pas a la portée de tout le monde...en tout cas pour ce qui me concerne, je ne me lancerai jamais dans un tel projet pour plusieurs raisons en particulier la dérive en continu(potentielle) d'un tel schéma.
Même si on peut admettre qu 'en triant les 6080, le risque est réduit qu 'en est il lorsque ceux ci inévitablement vieillissent? d'autre part combien a t'il fallu mesurer de 6080 pour que celles ci soient appairées si j'ai bien lu a 10% près?
Pour ma part je vais prochainement faire un ampli a base de 6080 mais il sera modeste (8,9 Watts)....et conventionnel selon un schéma Millérioux
(tubes 6SL7 6SN7 et 6080) a cet effet j'ai déjà bobiné les transfos de sortie(selon specs Millérioux) et le transfo d'alim que j'ai étudié et légèrement surdimensionné et qui utilise des tôles de transfo de sortie (M6X) et aussi celà va de soi la self de filtrage.
PS: Cet ampli sera attelé a une paire d'enceinte a haut rendement( 96 dB)
Cabasse Dinghy 2
 Sujet du message: Re: OTL
MessagePosté: Mar 09 Oct 2007, 10:35
Je crois que Gégé a enfin cité le problème des otl's.
Ma question est combien de millivolts peut-on accepter en sortie?
Et est-ce qu'une protection avec un relais commandé par des transistors ou un aop est suffisant et suffisament rapide pour épargner le boomer en cas de problème?
MessagePosté: Mar 09 Oct 2007, 14:53
J'ai réalisé un ampli sur la base de ce schéma il y a 3 ou 4 ans.
Il tourne sur les voies arrière de mon installation home cinéma, sur des Supravox 215 en charge TQWT.
Excellent, ma foi.
MessagePosté: Mar 09 Oct 2007, 16:18
Mon cher Gégé, si vous avez lu le sujet en totalité vous avez vu que le pb de la dérive est ... évacué dans ce montage à ZéRO flottant :wink: Sur les 6080 que j'ai testées , 1 sur 2 retourne au stock, pour dissymétrie . (elles finiront sur l'autre OTL existant ou un futur autre :lol: )
Le vieillissement n'est pas un pb non plus , on perd juste un peu de puissance ... mais bon 50w sur des VOTT à 102dB ... :D
Sincèrement , quand on a essayé les 6080 en OTL ... on vire les transfos pour toujours .
MessagePosté: Mar 09 Oct 2007, 16:39
C'est que ce Monsieur nous motiverais :D
