Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: A Vendre > divers Condensateurs papier huilé PIO
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 20:05
je vends quelques condo papier huilé (PIO) 100% neuf origine Russie :
4 avril 2010 >>> prix en baisse en fonction de la demande.
0.5 µF / 750v > prix 5.50 €/p
(type MBGO - dimensions L45 * P 25 * H60 mm).
4 µF / 400v > prix 4 €/p
(type MBGO - dimensions L45 * P 15 * H57 mm).
1 µF / 630v > prix 4 €/p
(type MBGO - dimensions L45 * P 16 * H59 mm).
0.1 µF / 1600v > prix 3 €/p
(type K42Y-2 - dimensions diam 18 * 50 mm).
0.47 µF / 630v > prix 3 €/p
(type K75-24B - dimensions diam 16 * 52 mm).
0.47 µF / 500v > prix 2 €/p
(type K42Y-2 - dimensions diam 14 * 50 mm).ce modèle n'est pas sur la photo mais il est semblable au modèle 0.1 µF / 1600v type K42Y-2.
0.47 µF / 630v 5% > prix 2 €/p
(type K73-16 - dimensions diam 14 * 49 mm).ce modèle n'est pas sur la photo.
2.2 µF / 400v > prix 3.50 €/p
(type K75 - dimensions diam 24 * 52 mm).
0.22µF/1000V > prix 4 €/p
(type K40Y-9 - dimensions diam 20 * 52 mm).
1 µF / 500v > prix 5 €/p
(type K75 - dimensions diam 29 * H53 mm).
+ port à confirmer en fonction du poids.
je précise également que sur beaucoup de mes réalisations j'ai utilisé en condo de liaison le modèle 1 µF / 500v (type K75) malgré son type de fixation (seconde polarité = masse et fixation mécanique du condo) je trouve ce condo exceptionnel de loin supérieur à mes anciens AudyCap Plus et également mieux que mes Mundorf Siver oil.
Pour répondre à des demandes en MP, ci-dessous une photo des divers condensateurs :
Slts.
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 10:09
peux tu nous dire combien tu disposes de piéces pour chaque valeur? ainsi que le modéle de condos?
Merci,
Yann
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 10:10
ah oui!! j'ai oublié, les dimensions ausi car c'est sympathique de les avoir pour savoir si on peut les loger .
Yann
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 11:26
bonjour yann35
en effet .... les dimensions sont importantes ..... désolé
j'ai logé ceci dans mon message initial
je prendrais également le temps de faire une photo si possible
slts
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 12:12
Merci pour cette rapidité
Yann
MessagePosté: Dim 24 Juin 2007, 19:19
Up
:D :P :D :P :D :P
MessagePosté: Mar 24 Juil 2007, 18:08
Up
:D :P :D :P :D :P
MessagePosté: Mar 24 Juil 2007, 21:07
Salut, qu'as-tu relevé comme impression par rapport au Mundorf Silver/oil ? superieur en quoi ?
Je serais interressé par faire un 10uF. 4+1 x 2, pour filtrer un twetter à ruban, est-il possible de le faire (4 condos en 1 peut paraitre un peu trop) ?
Ici le schema : Image
:wink:
MessagePosté: Mar 24 Juil 2007, 22:05
bonjour
mon utilisitation de ces condos PIO était du type liaison inter étage dans divers réalisations d'amplis à tubes, et c'est dans cette utilisation que selon moi, ces condos s'exprime vraiment.
ce que je trouve par rapport au Mundorf Silver/oil > plus de définition, de matière et une préférence ....personnelle, et de plus rapport qualité prix bien supérieur !
pour cette utilisation, perso j'utiliserais des version de PIO adapté pour cet usage, c'est à dire avec des tensions d'utilisation moindre (env. 100/160v c'est amplement suffisant pour cet usage de plus avec des tensions de cet ordre les condos sont également moins encombrent)
les condos PIO en ma possesion sont plus adapté par leur tensions de service à une utilisation dans la réalisation d'ampli à tubes pour les liaisons ou également en découplage.
slts. :wink:
MessagePosté: Mar 24 Juil 2007, 23:41
ou en filtrage pur et simple.
Je te recontacte bientôt, j'étais en vacance.
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007, 20:08
Merci Koko. :wink:
Tu a deja vu des PIO de 5uF ou 10, j'ai beau cherché, je trouve pas.
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007, 21:33
golgothe28 a écrit:
Merci Koko. :wink:
Bonsoir golgothe28
oui j'ai déjà vu des 5µF et des 10µF en PIO
j'avais même il y a quelques temps deux 100µF en version 3000v ...... c'est énorme ! pour te faire une idée: le condo et bien plus gros qu'une boite de sucre de 1 KG !!! :o
sinon il me semble avoir encore des 10µF en 160 ou 200V, mais il faudrait que je regarde cela.
sinon comme écrit dans ton message précédent montage en // de (4µF+1µF)*2 pour 10µF
Slts. :wink:
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 18:21
:wink:
Si tu as des 10uF, je te les prend illico.
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 18:26
golgothe28 a écrit:
:wink:
Bonsoir golgothe28
pour les 10µF combien en souhaite tu ?
n'étant pas à mon domicile pour le moment (vacances... :) :o :wink: :lol: ) je te dit cela au mieux
Slts :)
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 20:47
Il m'en faudrait 4. 2 pour la filtration et 2 autre en secours.
Comme tu est en vacance, je te souhaite un agréable moment. Je vais faire un tchek autre part si les collègues qui ont realisé les Modulus en veulent pour essais. Sa nous donnera 3 tests, bon a savoir si sa marche bien en filtration car bien moins honnereux que les silver/oil.
Peut tu m'indiquer un ordre de prix stp. :wink:
