Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Transfo. d'alim (renseignements).
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 10:44
Bonjour tout le monde,
Etant arrivé au milieu de la réalisation de mon SE EL84 stéréo (je vais prendre des photos et les mettre sur le forum), j'envisagerai par la suite de réaliser un petit SE ECL86 stéréo. Pour faire simple, j'aimerai faire le redressement par diodes silicium (donc au final, il y aura que 2 ECL86).
Ayant déja des transfos de sortie (primaire 7kohm donc OK pour ECL86, secondaire 4ohm), je m'interroge sur mon transfo d'alim.
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_ECL86/1.jpg
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_ECL86/2.jpg
Primaire: secteur EDF
Secondaire: 1 x chauffage 6.3V et HT-point milieu-HT
Alors, j'ai mesuré au muiltimetre les tensions à vide:
Chauffage tube -> 7.2V ~
HT - point milieu -> 264V ~
HT - HT -> 528V ~
Pensez-vous qu'il suffirait pour le montage envisagé?
Ou dois-je faire d'autre mesure (avec charge)?
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Transfo. d'alim (renseignements).
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 14:24
HT - HT -> 528V ~
Merci d'avance.
Peux tu indiquer la résistance de chaque enroulement (primaire et secondaires)
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 21:18
Alors,
sur le primaire, j'ai 41 ohm
sur l'enroulement chauffage filament, j'ai 0.4 ohm
sur HT - point milieu, j'ai 355 ohm
et sur HT - HT, j'ai 710 ohm
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 19:21
Pas d'infos?
Merci d'avance. :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 21:07
Le transformateur pourrait convenir si il tient 1.3A pour le chauffage et 100mA pour la HT. En fonctionnement la tension continue doit être de 250 Volts environ.
Databook Philips:
http://www.mcamafia.de/tubes/keksdose/ecl86.pdf
Montages publiés:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ecl86.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... f-Form.htm
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 13:04
Aprés la réalisation de mon ampli (SE EL84 stéréo, merci Yves pour les transfos :wink: ), je me lance (pas bien loin) dans la réalisation d'un petit SE ECL86 toujours en stéréo (aprés, j'attaque un PP de KT88 :P ).
Il devrait me servir comme ampli de PC (relié à la carte son).
J'ai 2 petits transfo de sortie (primaire 7000 ohm, secondaire 4 ohm), un petit transfo d'alim (HT + 6.3V).
Voulant limiter le nombre de tubes (juste 2 x ECL86), je m'oriente vers un redressement de la HT par diodes.
J'ai trouvé différents schémas sur le net mais rien d'original.
Surtout que j'aimerai y intégrer un réglage des basses et des aigus !!
On trouve ceci:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ecl86.htm Merci Etienne59 (oh, un nordiste comme mi !!)
Au pire, si mon petit transfo d'alim suffit, j'utilise qd même l'EZ80 (pas besoin de faire une tempo pour la HT).
******** Pendant la rédaction de ce message, j'ai réaliser un test ********
Je viens de tester ce transfo d'alim.
Une ampoule de 6V 7.4W (donc 1.2A) sur le chauffage filament en direct (donc ampoule alimentée en alternatif)
L'ampoule éclaire à fond (normal 6V suralimenté) et la tension descend légérement (7.2V à vide, j'arrive à 7V).
Pour le montage, cela ne risque pas d'être trop.
Je vais arriver à environ 6.8V pour un chauffage en 6.3V :?
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 16:10
oh la un ampli trempé dans l'huile de ch'baraque fritte lao.chtiote biloute pourait rajouter une chtite résistance pour passer de 6v8 à 6v3, et le tour est joué.
Très beau pays que le chnord, a coté de nos amis belge qui ne mange pas comme des manchots (la viande la haut...).
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 23:15
Oui, je m'en doutai un tiot peu ! :lol:
Sinon, en partant sur ce schéma:
Y'a un truc que je ne pige pas trop.
Pour le filtrage de la HT, il y a un filtrage en pi.
Mais sur le schéma, on observe une self (SF 450 ohm) et la valeur est en ohm !!! ???
Poutant, une self s'exprime en Henri et non en ohm.
On mets une resistance de puissance de type 450 ohm 25W ???
MessagePosté: Dim 01 Juil 2007, 04:53
comment t'y vas ti. une 16W suffit largement. Par contre le 1er condo est un peu gros et le second petit.
J'essaye une simul sur psu et je te dis ca.
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 11:49
Toujours à la recherche de schéma de SE ECL86, j'ai trouvé cela:
http://www.roehrenkramladen.de/ECL86/ECL86Foto.html
http://www.roehrenkramladen.de/ECL86/ECL86Schaltung.html
Pas mal l'ajout d'un oeil magic. :D
Inconvéniant, ça va encore "tirer" plus sur le 6.3 du transfo d'alim.
Quoique là, le redressement se fait par diodes et non une EZ80.
D'ailleur, une EM80 consomme plus ou moins qu'une EZ80 en chauffage filament?
Vous en pensez quoi de ce genre de montage?
Moi, il me conviendrait parfaitement sauf que je perds le réglage de la tonalité. :cry:
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 14:18
EM80: 0.3A
EZ80: 0.6A
MessagePosté: Mer 04 Juil 2007, 14:33
il y a plusieur schemas de ce type dans le livre de rené Besson avec reglage de tonalité.
MessagePosté: Lun 16 Juil 2007, 19:09
Bonsoir à tous,
Dans la réalisation de mon tiot SE ECL86, je m'occupe pour l'instant de la partie alim. HT.
Sur ce schéma:
La HT (300V) est obtenu par un seul enroulement de 280V
Sur mon transfo, j'ai pour la HT:
2 x 265V + 1 PM.
En gros, que dois-je faire pour avoir 300V DC.
- 2 x 265V injecté dans un pont de diodes
- lissé par un filtrage en Pi mais les valeurs des composants ... ??? :?:
Si je touche à la résistance de puissance, je modifie ma constante de charge sur les condos ...etc ...
C'est étrange mais je sens que mes transfo "Ebay" vont encore rester dans le placard. :?
MessagePosté: Mer 18 Juil 2007, 20:31
Pour avoir 300V avec 265 et un point milieu, tu utilises 2 diodes, une sur chaque sortie d'enroulement : l'anode vers l'enroulement du transfo, les cathodes vers le + du premier condensateur de filtrage. Le PM du transfo est relié à la masse. Tu as ainsi un redressement complet (full wave).
exemple sur ce schéma, dans la partie alim :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6l6_1.htm
(il y en a d'autres)
Pour plus de précisisons et tester différentes configurations, essayes ce petit programme facile à utiliser :
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
En plus cela te permet de comprendre le rôle des différents composants, codensateur, résistance, self, etc..
Cordialement,
Cédric.
:wink: [/img]
Skis Bandit B2, à fond ...tout le temps.
sinon, un PPEL34 et un EL84SE
MessagePosté: Lun 23 Juil 2007, 08:35
Tu as une tension un peu trop forte pour obtenir 300 V continu avec des diodes. Le mieux serait d'utiliser une lampe redresseuse, ainsi tu auras un peu moins de "jus", et tu ne seras pas obligé de mettre une grosse résistance pour faire chuter ta tension.
