 Sujet du message: 15" pour fe207e + ft17h
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 14:26
bonjour
Je souhaite utiliser mes fe207e +ft17h dans un systeme 3 voies.
Je cherche donc des HP 15" et une charge compatibles.
bien que la bi-amplification me fasse un peu peur :oops:. Je pense que cela apportera beaucoup pour le realisme de la "matière" sonore.
voila, A+. Adrien
MessagePosté: Lun 14 Mai 2007, 17:51
Pouvez vous preciser un volume souhaité pour le grave ?
dp
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 09:23
bonjour
non, aucune idée, je pense ç quelque chose comme cela:
http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/ ... weetbp.htm
mais pas en baffle plan, plutot une petite enceinte close sur un caisson de grave.
je cherche des exemples de realisations similaires...
merci a bientot. adrien
MessagePosté: Mar 15 Mai 2007, 16:28
Donc pour un volume interne de 145 L ?
dp
MessagePosté: Mer 16 Mai 2007, 09:32
bonjour
merci pour la proposition de calcul, mais inutile de travailler. Si je choisi un de ces HP, je prendrai également la charge indiquée.
je cherche plus, dans un premier temps, un HP compatible avec le fe207e.
merci bien.
MessagePosté: Mer 16 Mai 2007, 09:39
dans ce genre là:
http://perso.orange.fr/jlaacoustique/Evolution300.html
c quoi comme HP de 38 :?: :roll:
MessagePosté: Ven 18 Mai 2007, 07:10
Bonjour à tous ;
En ce qui me concerne j'ai fabriqué des 3 voies avec :
- Beyma 15K200 dans BR 135 litres
- Audax PR170M0 dans clos environ 14 litres amorti avec du feutre.
- Audax PR130P20HR ...
- Filtrage passif 600/6000Hz pente 18dB ....
Et bien, je galère pour mettre ceci au point ; pas facile une 3 voies en HR (pour le novice que je suis ...) .... :oops: :oops: :oops: (évent, filtrage etc ...) ... malgrès le 38 cm des basses pas très présentes; et le haut-médium très agressif ... il faut dire que pour l'instant je ne possède par d'ampli bien terrible ... Voilà
J'essaierais de faire une photo de mes caisses ... à plus
Amicalement ... Pascal.
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 09:21
salut pascal
C'est un gros projet, tu as tous les parametres à regler en même temps.
moi je suis parti du Large Bande, puis j'ai ajouté un tweeter et là, je veux passer en trois voies.
l'avantage c'est que je connais déjà le son de mes enceintes et le son que je veux obtenir par ce changement...
bon courage à toi :wink:
a bientot. adrien.
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 09:47
oui effectivement, le 3 voies avec un pr 170, qui devra être coupé vers 500 hz, mini en passif. C'est pil un des endroits hyper sensible de l'oreille. Mais il y a peut être des exemples de ce type de config sur la toile à voir.
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 14:29
salut
Pour mon enceinte 3 voies, peut il y avoir une difference audible entre une petite enceinte close (medium aigue) sur un caisson de basse, ou si je garde mes caisses BR (fitrer les basses ) avec les 2 caisons de grave :?: :?: :?:
merci .adrien
MessagePosté: Lun 21 Mai 2007, 14:37
Le plus simple est d'essayer, un coffret clos expérimental ne demande ni trop de temps, ni trop d'argent, non ? Et puis le 207 en clos, c'est pas trop son crédo, mais sait on jamais. Tu peux aussi essayer le baffle plan, ca peut être sympa.
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 09:30
salut
oui je compte essayer, mais je ne veux pas m'éloigner trop vite du son que j'ai. je préfère faire des changements petit à petit.
donc je vais commencer par filter mes enceintes 2 bass-reflex à +- 300Hz :roll: et après je ferai des enceintes close avec le même filtrage.
pour les caissons de grave je vais surement prendre le delta 12LF avec les plans de Pascal :roll:
Pour le filtrage vous avez une idée :?: :?:
merci. adrien
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 12:38
Pascal P. a écrit:
Bonjour à tous ;
Dans le côté agressif, je retrouve dans ce que tu décris ce que j'ai pu entendre des mediums pro Audax à plusieurs reprises. certaines personnes les tiennent pour les meilleurs HP medium, pour ma part je leur trouve le même côté pénible et raide qu'avait les vieilles Cabasse dans ce registre. Peut-être faudrait il le couper un peu plus bas que 6 khz?
Dans le grave le 15K200 devrait donner de bons résultats mais il lui faut un ampli qui le pousse au cul et qui ne s'affaisse pas dans ce registre. Le mien fonctionne sous 100 hz avec un vieil intégré Pioneer qui donne des résultats très convenables, par contre avec un gros intégré Denon le grave était très mou et ne descendait pas.
Pour monter jusqu'à 600 hz, le 15K200 n'est peut être pas l'idéal. Les quelques essais que j'ai fait en le laissant grimper jusqu'à 250/300 hz donnait un bas-medium lourd et pateux, peu rapide qui masquaient le registre grave.
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 12:50
Je pense qu'il faut plus chercher un bas meduim/grave, style altec 414, supravox 285... Il ye a chez beyma aussi, 15 mi 100.
le audax, vu sa courbe une petite self devrait lui raboter les bosses tout en haut, à essayer.
MessagePosté: Mar 22 Mai 2007, 16:44
Attention au Qts du DELTA 12LF une fois filtré à 300 Hz.
Sans filtre, Qts=0.43.
Avec un filtre 18 dB à 300 Hz, il y a environ 1.7 Ohms de résistance, ce qui remonte le Qts à 0.54
Un Qts de 0.54, c'est une enceinte close, pas un BR...
dp
