Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: juste pour donner envie de faire
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 15:03
Je viens de commetre ceci (pas encore fini, mais il chante déjà...):
Coté pile :
coté face :
C'est (j'espère !) le dernier préampli avant longtemps.
Il est en cours de test et de finition.
Aprés avoir essayé une bonne demi douzaine d'étages ligne et phono je suis revenu à l'association Rozenblit / RCA (phono) qui fonctionnait deja bien il y a 10 ans avec de la récup (j'etais pas encore riche).
Le coffret est inspiré directement des fisher et autres scott de la belle epoque, réalisé en profilé d'alu acheté en GSB et des plaque d'alu de Conrad. J'ai un coffret en mdf qui sèche dans la cave à ce moment.
Blindage à mort des tube (CB GSM et autres Wifi peuvent flanquer la grouille que je n'aime pas eliminer à coup de capas..)
Le transfo est un Hexacom, la self une audionote, les capas de filtrage du JJ, Silmic et BG ailleurs, les resistances du 1 ou 2 watts metal.
Il y a du styroflex de précision, du polypro militaire Roderstein et philips
Le phono est en principe alimenté via une régulation, mais je n'ai pour l'instant obtenu que de la fumée.
Les filaments sont alimentés en continu mais je ne suis pas sûr de ne pas revenir à l'alternatif sur l'etage ligne, les diodes de mes redresseurs sont bruyantes et je trouve que le chauffage en alternatif "sonne " mieux à schéma equivalent, probablement à cause du boucan HF que peuvent generer certains ponts (et de l'intermoduilation qui en découle).
Le potar de volume est un audionote KO ON, la selection se fait via des relais 5 volts, le tout au plus pres des entrées, le signal ne devant pas faire plus de 30 cm dans le boitier.La masse est en étoile parfaite , si ça marche pas ainsi c'est comme se planter en ligne droite avec une deuche
Avec des tubes de télé rincés (pour ne pas risquer de pêter les super tubes estampillés ORTF pendant le débuggage) cela est deja bon, cela descend plus bas et file plus haut que sans préamp du tout, sans etre coloré.
Une belle surprise :le grave est superbe et tenu. Prochaine etape la 124 et son socle à finir , et je reve d'OTL (la plus belle ecoute que j'ai pu faire etait avec un Atmasphere OTL).
Les relais sont là pour commuter le reste de la chaine avec un délai de 30 secondes et disjoncter en cas de microcoupures (pour eviter de claquer une bobine de HP comme cela m'est deja arrivé).
voili voilou...
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 16:54
Bravo et encore bravo ! !
On peut toujours réver :lol:
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 16:58
Beau travail 8)
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 17:04
C'est du trés beau boulot!! Peut etre as tu les shémas ?
Yann
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 18:32
Je suis d'accord avec YVEs! Avant que mes deux mains gauches arrivent à faire ça :x
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 19:39
pour les connaisseurs, remarquez sur la première photo le célèbre casque utilisé pour enregistrer le non moins fameux double album "Anthologigi" des Bratisla boys. :lol:
hervé.
MessagePosté: Mer 02 Mai 2007, 20:12
Bravo
conçis et clair a la fois !
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2007, 08:55
Ce post m'a incité à montrer ce que je fait...juste pour donner envie de faire du DIY. Avec de la patience et du temps on fait des choses que l'on ne pouvait pas penser réalisable par ses petites mains.
Voici quelques photos de mes travaux
-Préampli ligne et RIAA maison avec son alimentation séparée à lampe double mono (les faces en alu sont en cours d'usinage)
-Blocs mono PP 300B 25W
-Ampli casque classique 6AS7G/ECC88
Avec deux sources issues du commerce : Rega Apollo et Rega P3+DL110.
Et voilà.
une vue d'ensemble du système :
le bloc préampli :
l'intérieur du préampli :
l'ampli casque :
un bloc mono 300B:
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2007, 09:26
:twisted: :twisted: :twisted: et re :twisted:
c super beau :wink:
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2007, 12:26
hervé.
Comment, n'est pas beau mon ruskof ?
Il est pas loin d'un bon Akg de studio, dommage que l'impedance soit trop basse pour que je mette un etage Otl en chantier (à peine 10 ohms, je reve de 600...)
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2007, 12:37
Superbe !
C'est vrai que le temps me manque parfois pour fignoler ce genre de projet, et puis une fois que ça marche je presse le pas.
Je ne me suis pas risqué à l'alim séparée ; enfants petits et curieux à la maison et place à gerer en plus d'un proto qui ne ma pas donné satisfaction.
L'alim n'est pas definitive, j'ai fait deux simulations avec self et capa en tete qui me plaisaient, mais je suis un peu trop juste en tension avec la premiere solution pour que la régulation fonctionne.
Bon d'ici peu il y aura une belle galerie..
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2007, 12:47
C'est ce que j'imaginais avant de m'equiper tres progressivement en outils (pas cher). Il faut une perceuse sur colonne, quelques forets ,une scie sauteuse, une scie a metaux, deux emporte pieces (radiospares), une pointe a tracer, un reglet et un poinçon et disposer d'un étau.
la face avant a été acheté chez Conrad, c'est un face de rack 19 pouces (j'ai un dcx ,un phase 400 et un peu de matos à ce standard).
un gain de temps enorme vient de la pince à denuder automatique que l'on trouve parfois en promo chez castomerlin.
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2007, 13:02
Yann
je me suis inspiré de ceci comme mon alim n'est pas definitive je prefere ne rien publier :
l'etage preampli :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/12au7lin.htm
l'etage phono :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/rca.htm
j'ai rajouté deux etages cathode follower, un en sortie de phono, et un en sortie enregistrement (Ecc 81 ).
le selecteur ou plutot un synoptique, j'ai effectué 2-3 modifs depuisdont le cathode follower en sortie loop out, la mise en série de resistance de 600 ohms avec les entrées , et le court cicuitage des entrées non selectionnées (cela évite quelques diaphonies).
 Sujet du message: Re: juste pour donner envie de faire
MessagePosté: Jeu 03 Mai 2007, 16:12
Coté pile :
Le lecteur CD est d'origine ? (philips), j'en ai deux de récup (un lecteur et un enregistreur), j'hesite à les tweakés. :roll:
