 Sujet du message: JBL SELECTRONICS
MessagePosté: Mar 13 Mar 2007, 18:48
J ai actuellement 2 HP JBL de chez selectronics et je voudrai les utiliser pour faire un caisson de basse.
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .3474-9999
• Impédance : 4 ohms
• Bobine mobile : Ø 1,5”
• RDC : 3,2 ohms
• Puissance : 100 W RMS
• B.P. : 40 à 3500 Hz
• Rendement : 92 dB
• Volume recommandé : 40 litres
• Dimensions : Ø 254 x 120 mm.
• Ø de perçage : 234 mm.
Quelqu'un peut m aider pour m indiquer le type de caisson que je peut faire, le litrage et la taille de l'évent.
J ai un ampli de 2 x 200W pour l alimenter.
Merci de me donner votre avis sur cet HP (positif ou négatif)
MessagePosté: Mar 01 Mai 2007, 15:42
Voila j ai fini mon projet :
Vue de face :
Vue arriere :
J ai effectué des essais avec un ampli Pioneer 2 x 70W et sa pousse grave, j avait quelque vibration j ai donc renforcer le milieu du caisson avec un tasseau. Maintenant sa marche impec.
Enceintes : 2 x 39€50
Bornier : 10€90
Bois : recuperation contreplaqué epaisseur 20mm
Event : recuperation tuyau de 90mm exterieur
Soit un total d'environ 100€ visserie comprise.
Je pense amplifier le tous avec un ampli PHONIC MAX 500 : http://www.sonovente.com/sono/produit.php?id=3630
MessagePosté: Ven 04 Mai 2007, 15:02
tu l'a calculé comment?
et les events sur la photos on les vois pas trés bien :?:
MessagePosté: Ven 04 Mai 2007, 18:21
C mon voisin qui c occuper des calculs, moi j y connai rien. J ai repris les plans qu il avait fait pour lui.
MessagePosté: Ven 04 Mai 2007, 18:35
Quelque photos pour completer le dossier :
MessagePosté: Ven 04 Mai 2007, 19:01
good job :wink: comment c'est filtré ?
4lex
MessagePosté: Ven 04 Mai 2007, 20:11
Pas de filtre je vais le brancher sur la sorti sub de mon ampli.
J ai pris un ampli reloop HA 210
C pour du homecinema
