 Sujet du message: Bloc Amplification Hybride
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 11:08
Bonjour a tous.
Je sollicite votre aide pour réaliser mes futurs blocs de puissance.
Je voudrait faire l'amplificateur de tension avec du tubes 6922. (merci BJL pour la cg)
Au début je voulait faire un simple srpp mais je vient de consulté de la doc sur tubecad, plus precisement sur le montage aikido:
http://www.tubecad.com/2006/05/blog0064.htm
Ma competence en montage a tubes est trés limitée. Je voudrait savoir si vous pouvez m'aider a choisir entre ces deux montages.
La partie amplificateur de puissance va se basée sur ce montage a base de buz900/905:
http://www.wdehaan.demon.nl/images/hyb2a.jpg
Merci pour votre aide.
PHIL
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 11:57
Bon il n'y a personne pour me donner un coup de main?
PHIL
 Sujet du message: Bloc amplification hybride
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 15:09
Je ne donnerai pas d'avis sur ce que tu as envie de faire...par contre si tu n'es pas allergique a la littérature technique Gauloise..... il y a un ampli hybride (tubes en préampli et mos fet en sortie) décrit dans 2 n° de l'Audiophile nouvelle série.
A + .
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 09:41
Ok merci GEGE 94
S'il y a d'autre idees je suis preneur
PHIL
 Sujet du message: Ampli hybride
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 14:33
Il y a aussi des hybrides qui marchent a l'envers ,c'est a dire étages d'entrée a transistors (j fet et bipolaires), et étage de sortie a tubes avec transfos classiques.
_ Ampli Lecton JH 60.(PP EL 34 en penthode pure et tension d'écran stabilisée).
_ Ampli Pacific, kit de la Maison de l'Audiophile d'il y a quelques années construit avec la même philosophie que le Lectron JH 60 mais avec des EL 84 en simple PP.
_ Ampli JH 30 toujours avec la même philosophie que les 2 précédents mais cette fois il s'agit d'un double PP d'EL84.
Les amplis JH 60 et JH 30 aujourd'hui sont construits et vendus par J Maurer Hifi a Eaubonne en Suisse (sans publicité de ma part).
Il y a eu aussi il y a quelques années un ampli Nad (PP EL 34) utilisant le même concept....et peut être d'autres que j'ignore...
A + .
A + .
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 21:19
bonsoir cilos,
un schéma d'ampli publié par Elektor dans un numéro consacré aux tubes: l'ampli "Le Musicien"" avec SRPP de Pcl88 en entrée et mosfets(IRF 9530 et 530). Il semblait assez simple à réaliser et je l'avais retenu en projet...Je vais essayer de retrouver ce magazine.
cordialement.
alain98
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 07:17
Bonjour a tous
Merci alain98
Je l'ai cet elektor.
Je te remercie quand meme mais je ne l'ais pas retenu.
PHIL
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 20:04
http://web.t-online.hu/sakkmatt73/kepek ... hibrid.jpg
un circlotron à mosfet :)
comme le nouvel ampli de THORENS !!
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 20:08
DIGORA a écrit:
http://web.t-online.hu/sakkmatt73/kepek/Agoston_szimmetrikus_hibrid.jpg
Joli tub30 tub30
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 20:12
Avec un differentiel de 6SL7 en entrée (sur xlr) à la place des deux 1ère triodes
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 20:13
Joli tub30 tub30
toi qui connait bien les tubes... tu pourrais y ajouter ce differentiel ?
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 20:17
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=8
y a peut etre d'autee chose à ameliorer
à la façon de vacuumstate
http://www.vacuumstate.com/schematics/rtp5_rev_1_s.gif
generateur de courant ou autre en solidstate ...
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 20:21
Ca semble possible !
Quelle est la tension d'alim des tubes ?
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 20:27
DIGORA a écrit:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=88723&perpage=10&pagenumber=8
Il y a déjà un topic sur le pré symetrique d'Allen Whright quelque part ici.
C'est très joliment fait, un peu trop peut être :roll:
Mais c'est mon penchant "minimaliste" qui parle !
