Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: projet "back loaded horn" Fostex FE206E ??
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 12:26
salut a tous
après la réalisation d'une paire de large bande fostex, j'aimerai me lancer dans un projet plus ambicieux.
j'aimerai pour cela avoir des avis pour une paire d'enceintes 2 voir 3 voies avec des basses bien profondes, un medium ouvert et des aigus naturels.
j'écoute tout type de musique sauf du classique.
j'avais pensé a un fe206e fostex en charge pavillonnaire.
j'ai un budget d'a peu près 600, 800 euros max
mais 600 serai un bon compromis.
si vous avez des idées pour m'aidé dans mon projet!!!
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 13:10
regarde ici des foix que !!!
http://perso.orange.fr/rififi/hifi/PAVILLONS/index.html
Frédéric
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 17:48
merci pour ce lien intéressant!
cependant je souhaiterai faire une charge de type pavillon arriere (ou tobogan);
je voudrai savoir si le fostex fe206e en pavillon serai plus performant qu'un fe207e en double bass reflex??
si éventuellement vous avez des idées a me proposer !! :roll:
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 22:13
j'ai jeter un oeil sur le plan de la charge pavillonaire donné par fostex, ce qui m'étonne, c'est que les paroi internes du lambyrinthe sont paralelle,
autrement dit il n'y a pas d'acroissement de taille dans chaque portion de ligne droite du labirynthe.
j'ai trouvé ceci qui me parai plus logique mais bon
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 08:48
les plans Fostex sont très bien étudié puisque tiré des études de T.Nagaoka (cf.la D58)
Fred a des solo 206 il a donc écouté les deux !
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... php?t=3511
Ce que je pense pour les plans Fostex c’est que les parois parallèles ne sont pas un problème, et cela simplifie grandement la construction. Bref pour être sur de ton coup réalise la caisse qui a été étudié par le constructeur du HP, aux vu de la difficulté de réalisation c’est la voie de la Sagesse !
Un certains nombres de bricoleur ont réalisé d’autre models de BLH, pas souvant pour un résultat heureux ! et croit moi peut avouent avoir fait un bide après 1 mois de boulot .
Si tu est pas loint de la Savoie passe me voir ! ou donne moi ton téléphone on pourra en parler .
Dans tous les cas je ne pense pas que ce soit judicieux de faire un BLH pour rajouter un caisson de grave dessous ! une simple charge BR fera l’affaire !
une dernière choses ils faut de très bon ampli pour faire sonner correctement les HP Fostex ! exit des transistors en classe AB.
Frédéric
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 12:28
bien merci pour ces réponses et ce lien!!
je pense donc me lancé dans cette construction en suivant le plan fostex.
pour la savoie ça va pas etre possible car je suis de Rennes.
sinon pour le bois lequel serai judicieux??
un médium de 21 ou 19 serait il sufisant ??
j'aimerai avoir si possible des info ou des témoignages suplémentaire sur les graves de ces enceintes!!
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 12:44
Moi aussi, je suis de Rennes, mais comme j'ai choisi le pavillon avant pour mes Fostex, et non le pavillon arrière, je ne te serai pas d'un grand secours!
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 14:42
attention est elle coupe raide en dessous de 50 Hz, mais il y a encor un peut de 40 Hz ! parfait dans une piece de 20/30 m² .
c'est sur il ne faut pas étre adepte de l'extrem grave qui tue ! mais le grave de 50 a 300 Hz sort par une surface de 1225 cm² soit 1,5 x un 38cm donc sa pousse fort :D
Frédéric
PS: pour le bois du 22mm MDF ou le top du CP
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 18:21
merci pour ces réponses les gars!!
dit moi Diafan, puisque tu es sur rennes peu etre peu on se voir pour parler de ça, et éventuellement s'il est possible d'écouté ton pavillon avant pour me faire une idée de ce type de charge!!
si éventuellement quelqu'un d'autre a des impression a donné!!
le choix n'est pas encore définitif
j'attend des avis
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 07:51
j'attend des avis
Pas de problème pour écouter les pavillons avant, sachant tout de même qu'esthétiquement parlant, ils sont pour le moment bruts de fonderie.
Mais cela n'enlève pas grand chose à leur sonorité. :)
Sachant aussi que le support sous 150Hz n'est pas encore déterminé.
Quand tu veux, plutôt le samedi après midi.
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 12:18
ok merci
je te ferai savoir lorsque j'aurai un samedi de libre sur rennes!!
petite question:
a quoi sert le renfort qu'il y a sur l'arriere de l'enceinte ??
et le carré posé sur le haut de l'enceinte??
est il vraiment necessaire??
pas d'autre sugestion sur les grave de ces enceintes??
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 13:11
velodyne a écrit:
petite question:
A qui poses-tu cette question? Et de quelle enceinte parles-tu?
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 13:35
les enceintes de Frédéric, non ?
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 18:16
je posait cette question a celui qui pourai me répondre!!
et cela concerne c'est enceinte la:
http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
j'aimerai également savoir que placé dans l'enceinte comme matériaux absorbant??
j'ai pensé au truc 100% polyetser blanc vendu en magasin de tissu de 1cm d'épaisseur qui sert en général a a mettre entre 2 tissus!!
ça irai ou il faut autre chose??
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 21:23
Sur les plans Fostex pour le 206, la face arrière de l’enceinte et muni de deux renforts de 78 cm x 5 ép :21 plus quatre morceaux de 15x10, ce qui forme une sorte de colonne vertébrale a la caisse ! sur les divers Forum ou site Internet j’ai constaté que nombres sont ceux qui ne les installe pas ! c’est une grosse erreur !!!
Au cas ou:
1) Ajout de deux tasseaux de 28x22 mm longueur 800 mm espacé de 200 mm par enceintes ! Un petit mieux !
2) Ajout d’une plaque de CP de 15 mm x 200x800 par dessus les tasseaux, net mieux !!
3) Fermeture du bas du tunnel crée par les tasseaux et la plaque, Puis remplissage de l’espace avec du Quartz soit 3 litres par renfort : Gros Gros changement en mieux, il ce trouve que cette face fait 350x800 ép : 21 et donc elle VIBRE a tous vas sans renfort, et cela apporte un coloration importante.
J’ai procédé comme cela parce que l’on a un réglage de plus avec le remplissage de Quartz (de rempli a raz bord, aux deux tiers etc.)
http://perso.wanadoo.fr/aace/renfort001.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/renfort002.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/renfort003.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/renfort004.jpg
Attention, l’enceinte finis dépasse allégrement les 50 kg pour la Version Fostex . (80 kg pour la D58-ES)
Frédéric
PS : moralité : suivre aux plus prés TOUTES les indications données par FOSTEX ou les vrais pro .........
