Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: J'ai craqué !!!
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 17:06
Et oui ... j'ai pas pu tenir ....
J'ai craqué pour une Thorens 166 ..... c'est la plus belle du monde tub21 tub14 tub15
Je vais enfin pouvoir proffiter pleinement de la vraie hifi :-D :lol:
enfin ..... il me faudra quand même passer par la phase "construction d'un pré RIAA..."
donc ca viendra, doucement parce que je suis en plein déménagement, mais c'est programmé pour cet hivers :-)
je ferais une belle boiboite avec un pré SRPP 6sn7 et un étage RIAA (et je mettrais aussi un DAC dedans, par manque de place et par souci de garder de bonnes relations avec ma chèr et tendre, je vais donc intégrer un maximum au pré, avec des circuits que je peux mettre hors tension)
A+ :)
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 17:56
Le RIAA "Dissident" :wink:
http://www.dissident-audio.com/RIAA_PC900/Page.html
Je hais les ECC83 pour cet usage
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 17:59
Salut Laurent,
Très bon achat, je te le confirme.
J'en possède une également, pour mon plus grand bonheur.
Un petit pré-phono de qualité et une cellule correcte et à toi le régal des galettes de vynil noir.
Content de te retrouver sur le forum. :wink:
Jean-Michel
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 19:22
Oui, je ne suis plus très présent sur le forum ... il faut dire que j'ai pas mal de préoccupations et de changements dans ma vie ces derniers temps (enménagement, boulot, ...)
Mais j'ai vu cette platine à un prix raisonnable sur ebay, j'ai pas pu résister :-)
Yves, ca a l'air sympa ton pré ... mais, j'ai encore quelques 6n2p en stock ...
qu'en pense tu ?
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 20:12
c'est laquelle la meilleure version de la 166? la mk2?
combien vaut une telle platine? 100E? plus?
je ne sais pas quoi prendre...
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 20:31
Une 166 (pas MK2) et je l'ai payé 119 ... je pense que c'est pas un mauvais achat .. (elle est toute d'origine et en très bon état) sans couvercle.
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 21:44
qu'en pense tu ?
Que ça ressemble à une ECC83 :roll:
Dans ce cas, fais dans le classique: Marrantz C22 (=Cariou :wink: )
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 21:34
oui mais il y a une CR ....
que pense tu de celui de pascal ? c'est basé sur un schema connu je pense, mais je ne connais pas le nom et pascal ne l'as (il me semble) pas mentionné sur son site.
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... ephono.htm
par contre je ne comprends pas l'interret de la grosse 6n6p en buffer ...
laurent.
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 19:52
Bonsoir a tous
Il me semble que sur la page du lien du preamp de Pascal,il en explique l'utilité ou alors j'ai raté un episode. :idea:
Pascal a écrit
En raison de sa sortie de 250K, je lui ai adjoint un cathode follower de 6n6p, merveilleuse lampe extrêmement linéaire. Ce cathode follower ne sert que d'adaptateur d'impédance. Ensuite vient un de mes étage ligne préféré, un SRPP de 6sn7.
Bien cordialement
Thierry
Thierry
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 21:09
oui mais le SRPP de 6sn7 a une impédance d'entrée de bien + de 250K il me semble .... ou alors c'est moi qui ai loupé un épisode :)
MessagePosté: Ven 20 Oct 2006, 07:56
Ben si, c'est le célèbre schéma RCA. Un des meilleurs que je connaisse, à condition effectivement de lui adjoindre une triode en cathode follower pour abaisser l'impédance de sortie.
Le schéma d'origine: http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/rca.htm
MessagePosté: Ven 20 Oct 2006, 21:48
Rebonsoir tous le monde
Je ne suis que débutant dans le monde tube et je peux me tromper :(
Mais il me semble que l'impédence d'entrée est determiné par la resistance de 47 kilo dont une pate est a la masse et l'autre sur la prise d'entrée signal IN donc environ 47 k
Apres le condo quel role joue t'il sur l'impédence :roll:
C'est tres basique comme raisonnement mais :idea:
De plus ,je ne comprend pas trop ton raisonnement puisque que l'on parle ici plutot de l'impédence de sortie du preampli qui elle et proche de 250 kilo ohms et qui a besoin d'un cathode follower et non pas de l'impédence d'entrée.
Par hasard, les pinceaux ne se sont t'il pas mélanges dans les pots de peintures.
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006, 18:43
oui ...
pourquoi pas une 6sn7 à cet endroit la aussi ? en follower ...
laurent.
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006, 19:26
Bien +, ça ne peut pas géner !
Il faudrait d'abord faire le bilan des gains des divers sous ensembles.
1- Si le RIAA se suffit à lui même, il n'est pas nécessaire d'y rajouter le SRPP.
2- Si l'ampli est assez sensible, le SRPP ne se justifie pas.
Dans tous les cas, il faut un "tampon" en sortie de ce RIAA, pourquoi pas une 6SN7 en effet :!:
C'est pourquoi, certains font des RIAA avec des PC900, d'autres, plus fortunés, avec des 417A ou des 6C54Pi tub35
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006, 20:39
Donc, tu es en train de me dire que si je monte ce RIAA de RCA, que je colles derrière un adaptateur d'impédance à 6sn7 en cathode follower (comme celui dont on a beaucoup parlé sur le site), j'aurais probablement bien assez de gain ?
mon ampli est assez sensible, je dirais qu'avec environ 200mV en entrée, il donne toute sa puissance.
quel serait le gain total du montage RCA présenté ci dessus ? je sais que le mu d'un tel tube est environ de 100 (si je ne me gourre pas), mais je ne connais pas les formules magiques pour calculer le gain de ce montage la !
merci,
laurent.
