 Sujet du message: Fils de litz
MessagePosté: Sam 14 Oct 2006, 14:42
bonjour, je recheche du fils de litz pour cablâge de tweeter, savez où s'en procurer ? du vrai. Sinon quel cable préconisez vous?
MessagePosté: Sam 14 Oct 2006, 16:20
Fait main à partir d'un bobinage cuivré et vernis venant d'un moteur ou petit transfo?
Qui a dit DIY jusqu'auboutiste?
Beeeeeuuuuuuuarrrrrrrrrhhhhhhhh !!!!!
CD723 / Excellence PGA2311 / Gainclone / Siare
 Sujet du message: Fil de Litz
MessagePosté: Sam 14 Oct 2006, 22:33
Bonsoir.
Le câble destiné aux cordons de mesure (extra souple) est certainement très proche du fil de Litz , j'ai même entendu dire parfois que ce câble extra souple était justement du fil de Litz en tout cas il y a ce genre de câble chez St Quentin Radio a Paris.
A + .
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 07:33
Quelqu’un peut m’expliquer c’est quoi ce fameux fil de Litz et a quoi il peut servir ?
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 10:10
Pour limiter l'effet de peau que l'on retrouve dans un câble avec les hautes fréquences et qui déséquilibrerait les aigus par rapport au basses, il existe un câblage avec des fils (cuivre ou autre) trés fins isolés entre eux.
Genre un câble de reseau Ethernet mais encore plus fin.
A l'origine c'était isolé par du coton mais on peux en trouver avec des fils vernis comme dans les bobinages de moteurs ou transfo.
C'est google qui me l'a appris hier. :P
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 17:38
salut, j'ai trouvé ça par le biais de forum futura-sciences
http://www.rotima.ch/fr/ro_packdraht/in ... kdraht.htm
http://www.pack-feindraehte.de/de/produ ... odukt_id=1
il doit y avoir ce qui nous intéresse tous, par contre il doit falloir acheter par 100m. Je me renseigne des segments idéaux (nombre de brins taille des brins, résistance au km...). Eventuellement on pourra songer à une commande grouper.
a plus
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 19:38
pour info le cable ethernet CAT5 est composé de brins de diamètre sensiblement identiques aux cables pour HP classique ....
La ou ca deviens plus marrant c'est que le CAT5 a une bande passante d'environ 250Mhz ...... la ou en hifi, .... 100Khz nous suffit amplement :-)
est-ce vraiment utile ?
ce n'est pas une critique ni quoi que ce soit, mais l'effet peau ca me parrait bizzare comme explication, surtout vu les fréquences assez basses de la hifi ...
 Sujet du message: Re: Fils de litz
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 21:51
Tu as besoin de quelle longueur ?
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 23:21
Feeling, je ne suis pas non plus un convaincu de l'utilité de ce genre de technique.
Alors j'ai entendu ce que j'appelerais des rumeurs :
1. Sur l'importance des fréquences d'harmoniques supérieurs au spectre audible mais qui aurait tout de même une influence sur les signaux audibles émit.
2. Comme dit plus haut sur la différence que le câble pourrait avoir en fonction de la fréquence et déséquilibrer les aigus par rapport au basses.
Ces explications restes trés fumeuses pour moi surtout que je ne suis pas encore à ce niveau de sodomisation des drosophiles. :)
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 04:48
Filatov
Merci pour tes explications,
je partage ton point de vu, je trouve aussi que c’est une grosse fumisterie pour pas dire une couillonnerie
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 07:35
Aucune certitude pour moi, électronicien de formation je reste un débutant dans la pratique (juste un PGA2311 et un gainclone à mon actif) et mon oreille est encore trés jeune (et avec tout ses aigus :P ).
A mon niveau de sensibilité cela ne doit pas avoir grande importance, mais pour certains c'est une des seules pistes qu'il reste pour progresser.
Et nous sommes d'ailleurs ici sur ce sujet pour aider un camarade à trouver le matériel qui lui permettra de faire son idée. Pas pour juger.
Dans tout les cas, je ne pense pas que le fils de Litz ait une impact négative sur les perfs ou l'écoute.
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 08:39
c'est vrais que le cablage doit etre de qualiter et soigner , mais pas la piene de prendre du calbe a 4000€ le metre non plus :lol:
du utp cat5 donne un plus au cable cote a cote de meme section , ses plus dans les aigu ( plus definit plus clair ) mais il faut deja de bon hp pour entendre une differençe , puis au prix du cable CaT5 pourquoi se priver ^^
mais bon du cote a cote de bonne section bien connecter et dont les cable sont de meme longueur et sont ecarter de toute sourçe de parasite ( cable d'alim ) donne de tres bon resultat !
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 19:57
Bonsoir !
Le fil de Litz est obtenu en mettant en parallèle une nuée de micro fils vernis, donc isolés les uns des autre. Rien à voir avec du scindex dans lequel les brins sont au contact les uns des autres.
Il transmet parfaitement jusque dans les HF. Il est connu depuis...il y a très longtemps....
Il est vrai que le meilleur fil est le câble blindé de scope, avec une âme en acier plus fine qu'un cheveu, mais qui ne peut véhiculer de puissance.
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 21:16
il me faut quelques mètres, mettons 4-5m, de façon à cabler une paire d'enceintes.
A propos de la polémique sur l'utilité de ces cables, certes je ne vais pas remuer ciel et terre pour en trouver mais si il est possible de s'en procurer alors mon choix est fait. Non pas que je sois un éminent électronicien mais ces cables m'ont été conseillé par une personne en qui j'ai confiance (cela ne regarde que moi :lol: ), donc je suis disposé à m'en procurer.
Pour l'instant je cherche, si roamer a une proposition à me faire, il peut m'envoyer un mp... ou alors j'ai vu un sous-entendu... :wink:
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006, 21:18
Si tu abouties dans ta quête, n'oublie pas de nous faire un petit rapport.
Perplexe mais pas obtu :wink:
