 Sujet du message: Mon amplificateur pour casque.
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 21:59
Voici ma dernière réalisation audiophile:
Un ampli pour casque capable de driver n'importe quel casque entre 32 et 600 ohms.
Vous trouverez les schèmas d'alim et d'ampli ici http://www.megahertzaudio.it/FR-schema%20amplificatore%20otl%20per%20cuffia.htm
Voici quelques photos:
Et pour ceux qui vont me le demander, L'INTERIEUR.
J'ai quelque peu modifié l'alimentation.
A savoir: - Ajout de condos MKP en // sur les chimiques de filtrage.
- Condensateurs de 1000µF/250V car je les avait en stock.
- Résistences de 220k en // sur condos pour décharge à l'arrêt.
Sur la partie ampli, les résistances de 680 ohms sont réalisées par l'association en // de 4 x 2.7k/11W, et cela est necessaire car elles chauffent beaucoup.
Les condos de liaison sont des papiers huilés russes achetés sur Ebay.
Les 6080WA sont aussi issue d'Ebay.
Le transfo d'alim et la self ont été commandés chez ESO (J'habite Toulouse :wink: )
Les condensateurs de sortie sont des ELNA SILMIC qui ont fait l'objet de la commande groupée d'il y a quelque temps. Ils sont doublés par un MKP de 3.9µF.
Mes premières impressions sont:
Une transparence évidente avec une bande passante très régulière (Pas de partie de spectre en avant par rapport à un autre).
Une musicalité exceptionnel, il y a des basses, un superbe médium et un aigue brillant.
Pas le moindre bruit, pas de ronron ni de souffle, en l'absence de modulation malgré un chauffage des filament en alternatif (même sur l'étage d'entrée. Je conseil d'ailleur de ne pas lésiner sur la qualité du tube de cette partie, c'est lui qui conditionne la qualité d'écoute et le bruit final). A cet endroit, j'ai mis une E188CC PQ Amperex.
De la puissance à revendre, je n'éprouve pas le besoin de monter le volume.
Les faces avant vienne de chez Schaeffer.
Voila...je me tiens à votre entière disposition pour d'éventuelles questions.
Bonsoir à tous,
François.
MessagePosté: Sam 16 Sep 2006, 07:24
Superbe, Bravo :wink:
MessagePosté: Sam 16 Sep 2006, 09:01
tu n'as pas peur de pouvoir tuer un boeuf avec 3x1000µF en filtrage?
MessagePosté: Sam 16 Sep 2006, 12:45
Effectivement, avec 470µF cela aurait été suffisent, mais comme je l'ai dit plus haut j'avaais les 1000µF en stock.
S'il avait fallut les acheter, j'aurai pris des valeurs plus faibles.
Mais tel quel, cela fonctionne du feu de Dieu.
François.
MessagePosté: Sam 16 Sep 2006, 19:09
tres classsssse ....rouge et noir
sortie pour casque ....pas de transfo ......isolement elec. ??
capa de 470mf / 100v
100v tension un peux faible !!!
Danger possible ??? 200v sur les oreilles
MessagePosté: Sam 16 Sep 2006, 20:39
Salut Francois,
Belle realisation, belle peinture (j'ai deja vu sa ici).
A combien estime tu le cout du montage en composants stp ?
Jérôme.
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 09:20
Bnojour ezza,
L'isolement du casque d'écoute est assuré par le condensateur de liaison de 470µF/100V.
François.
Il y a 55V aux bornes de ce condo, donc 100V d'isolement suffisent.
Il n'y a aucun danger pour les oreilles, le casque étant référencé à la masse, il y a 0V continu à ses bornes.
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 13:00
Bonjour golgothe28,
Voici la liste des composants et les prix.
COMPOSANTS FOURNISSEURS PRIX PORT
Transfo d'alim + self ESO 98.00 15.00 €
2 x 6080WA EBAY 21.00 €
1 x E88CC EBAY 10.00 €
1 x pot. 100k  Electronique diffusion 12.50 €
4 x 470µF/400V futurlec 13.20 € 4.00 €
4 x 1N4007 Electronique diffusion 0.36 €
1 x 680E/2W metal Electronique diffusion 0.20 €
2 x 470k/SFR25 Electronique diffusion 0.08 €
2 x 470E/2W metal Electronique diffusion 0.40 €
2 x 220k/SFR25 Electronique diffusion 0.08 €
2 x 15k/SFR25 metal Electronique diffusion 0.08 €
8 x  2k7 11W/16W Electronique diffusion 20.00 €
2 x 1µF/250V SCR Electronique diffusion 3.10 €
2 x 470µF/100V SIL audio-cube.nl 19.80 € 10.00 €
2 x 3.9µF/250V SCR Electronique diffusion 4.60 €
3 x 10µF/250V SCR Electronique diffusion 9.00 €
1 x support 9 brs Audiotriodes 0.77 € 5.00 €
2 x support 8 brs Audiotriodes 2.00 €
2 x RCA dorée Electronique diffusion 3.00 €
1 x jack 6.35 Electronique diffusion 8.50 €
1 x INTER 4A 250V  Electronique diffusion 0.45 €
1 x Embase secteur  Electronique diffusion 2.50 € 10.00 €
TOTAL SANS BOITIER: 273.62 €
François.
MessagePosté: Dim 17 Sep 2006, 13:20
Toujours pour Golgothe28,
Effectivement tu as déja vue cette peinture lors de lors réalisation de mon quatuor de 6V6.
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis.net/forum/viewtopic.php?t=4663
François.
MessagePosté: Jeu 21 Sep 2006, 12:37
Superbe réalisation :D ! Bravo !
Est-ce que ce schéma pourrai fonctionner avec des tubes 6AS7G sans modif ? J'ai cru comprendre que les tubes 6AS7G et 6080 sont "équivalents", non ?
Merci :P
Emmanuel
MessagePosté: Jeu 21 Sep 2006, 21:25
Bonsoir Cyberman,
Sans problème, tu mets les 6AS7 en lieu et place des 6080 et ça roule.
François.
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 13:18
Sachant que cette réalisation me tente bien, j'ai une petite question :
est-ce que le condensateur chimique de sortie doit faire impérativement 470µF ? Est-ce qu'une valeur moindre (mais toujours de l'ordre de quelques centaines de µF) pourrait malgré tout faire l'affaire (condos de récup) ?
Merci :)
Emmanuel
MessagePosté: Dim 01 Oct 2006, 20:34
Bonjour François,
Très belle réalisation.
Sauf erreur de ma part, je n'arrive pas à trouver la valeur du condensateur qui se trouve en parallèle de la 470 ohm (cathode E88CC).
Patrick
MessagePosté: Jeu 05 Oct 2006, 22:03
Bonsoir Cyberman,
Le condo de sortie de 470µF peut en effet etre plus faible en capacité, mais tu ne pourras plus utiliser un casque à faible impédance (32 ohms), car le bas du spectre sera quelque peu tronqué.
En effet, avec F = 1/(2*3.14*R*C), en prenant R=32ohms et C=470µF, F=10.6 Hz, avec un condo de 220µF tu auras 22Hz (calculs arrodis).
A partir de là, c'est toi qui vois :wink:
François.
MessagePosté: Jeu 05 Oct 2006, 22:05
Bonsoir Socube,
C'est un 22µF/16V ou 25V, en fait il y a environ 2.5 V a ces bornes.
François.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
