Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Mesurer la puissance de sortie d'un ampli.
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 17:01
De façon à être sur que l'ampli que j'ai realisé fonctionne bien je voudrais savoir comment faire pour mesurer la puisance de sortie. Par exemple, avec un cd de test.
Je sais qu'il y a une formule mais laquelle ? Par exemple en lui injectant un signal donné, l'ampli doit fournir tant en sortie. Mesure pouvant être realisée avec un simple multimètre.
Merci pour vos conseils. :wink:
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 17:06
mesure a 1khz a odb en entree cad 0.755Vrms en entree pot ouvert a fond !!
apres mesure sur un balyage de 20hz a 20khz tjrs avec 0.755V rms en entree
pour mesurer tu peut acheter le kit vumetre autoalimenter de velleman il se branche simplement sur la sortie HP (pas d'alim ) ça donne une indiquation +- preçise de la puissançe reel ( mettre le bon calibre ;) )
la mesure a 1khz est obligatoire pour calibrer le voltage rms de 0.755V
apres lors du balyage le voltage va varier en fonction de la frequençe c'est tout a fait normal ;)
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 17:46
Un simple multimetre suffit.
Il te faut un générateur, ce que ton PC ou un CD de test peux faire.
L'ampli chargé par une résistance de la bonne valeur (typiquement 8 Ohms) et de puissance suffisante, mesure la tensions alternative a ses bornes.
La formule est P = U² / R.
Par exemple, su tu mesures 10 volts, la puissance est: 10 x 10 / 8 = 12,5W.
Cette méthode simple n'indique pas si l'ampli est en saturation ou non.
Tu peux monter le niveau (par le pot) tant que la tension mesurée augmente, quand elle plafonne, revenir un peu en arriére.
C'est une bonne approximation.
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 17:52
pour mesurer la puissance d'un ampli avec des moyens amateur :
matériel necessaire :
>générateur BF convenable , une carte son de pécé avec le logiciel ad-hoc peut convenir.
>Oscilloscope , même remarque qu'au dessus si on ne cherche pas de performances "laboratoire" et qu'on ne mesure pas au-de-là de quelques kilohertz.
> charge fictive ( en principe 8 ohms) : résistance ou groupement de résistances pouvant absorber la puissance supposée de l'ampli par refroidissement naturel , forcé ( ventilateur) , ou bain d'huile...
> controleur ( multimétre) fiable à 1000 hertz , tous les numériques actuels de supermarché peuvent convenir... ( ne pas trop compter sur l'étalonage en tension d'un oscillo logiciel par carte son).
manipulation :
charger l'ampli par la resistance 8 ohms de puissance idoine.
observer la sortie à l'oscillo
monter le niveau du géné BF ( à 1000 hertz) jusqu'a écrétage de la sinusoïde. puis revenir juste en deçà.
mesurer au multimétre ( en position alternatif , bien sur) la tension aux bornes de la charge .
puis appliquer la loi d'haume :
P (Watts ) = U²(volts)/ R (ohms) ( 8 ohms dans notre exemple)
Bonnes Bidouilles
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:00
tub15 tub15 tub15 J'aurais pas dit mieux tub15 tub15 tub15
Surtout concernant l'étalonnage des oscillos sur PC !
C'et une horreur totale curse
S'il me restait des cheveux, je me les serais bien arrachés pour mettre au point le logiciel de mesure pour ça :
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?p=49273#49273
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:01
bah, une moumoute, et tu fais semblant de le faire!
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:05
Donc voila, je lui donne un signal de 1k à 0db sur une resistance de 10 ohm, en parrallèle sur la resistance j'ai 4,12 V le signal en entrée est à 1,76 V.
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:08
p= U²/R
(4,12)² /10
16,97/10
1,69 , disons 1,7 Watt à la louche dans cet exemple.
Donc 2 watts tub22
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:17
donc mon ampli fourni 2W au lieu de 67W :mrgreen:
Bon au moins j'en suis sur, je viens de contacter monsieur Bernard Duval et m'a dit de mesurer la puissance de sortie (on ne mesure pas la puissance d'un ampli à l'oreille) après j'ai eu l'impression de le déranger.
Donc voila, je cède mon ampli, je le donne. (FDP out).
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:36
Cool tu vas y arriver :D
Quand tu auras trouver l'erreur ou le compo HS et que tout fonctionneras, tu verras, tu sera content !!!!!!
Bon courage
françois
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:37
Calme !
C'est trop gros pour être grave, je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais bon, faut pas abandonner.
Es tu très loin de l'Ardeche ?
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:43
litanie habituelle de la mise au point d'un ampli....
commencer par controler les tensions représentatrices du fonctionnement de l'ampli , à savoir :
tensions des cathodes
..................G1 ( controleur éléctronique recommandé)
..................G2 ( sauf pour les triodes)
................. plaques ( pardon! anodes....)
mesures à effectuer entrée à la masse bien sur ( cela s'appelle le test en statique)
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:52
Merci Francois !!
Je suis calme Yves, je suis même en train de deguster une bière blanche !! :lol: Ba non, je pense être à 3 ou 4 heures de route de chez toi. Mais bon, j'aime bien cherché, c'est mon boulot, c'est vrai que la je me serais fait virer depuis longtemp !! lol.
Salut "Pixel", les mesures sont bonnes, le son est "beau", clique sur le lien juste en dessous (page 9). :wink:
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 18:58
Toutes les tensions ont été mesurées. Il faut sans doute chercher ailleurs.
Comme golgothe28 dipose d'un voltmètre RMS et d'un signal à 1Khz, il serait sans doute possible de suivre le signal, c'est peut être pas le PP qui est en cause.
Perso, avant de jeter l'ampli, je checherais à suivre le signal en alternatif.
C'est pas une usine à gaz, on doit pouvoir trouver.
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 23 invités
