Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Preamp Symetrique. Ca avance !
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 08:21
Bonjour tout le monde !
Voici le premier circuit :
Le reste des fichiers est dans : http://svle.free.fr/preamp
Et la source : http://www.vacuumstate.com/
Ca part en cablage, en test et en mesures.
Je vous tient au courrant si vous étes interressés.
Séb
 Sujet du message: Préampli symétrique
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 09:14
Très bien ces fichiers.....mais quel schéma? tubes transistors?
A+ .
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 11:34
Le schéma est celui du RTP3C. Une version un peu modifié que Allen ne diffuse qu'avec l'achat de son livre. Le Tube Preamp CookBook.
C'est un schéma tube avec des transistor pour les sources de courant et la régul shunt. En gros chacun à sa place dans ce qu'il sait faire de mieux!
C'est vrai on est tres loin du preamp à mono 6SN7 mais sans rentrer dans un grand débat sur les contraintes économiques et techniques d'il y a 70... Non je n'y rentrerais pas ! :D
Le schéma : http://svle.free.fr/preamp/DLT5x88-5A-sch.pdf
Il n'y a qu'un seul composant rare, le LND150N3 que je peux fournir.
La platine telle qu'elle est définie aujourd'hui permet de rentrer en symetrique et en SE. Dans le cas de SE il suffit de mettre le "IN -" de la platine à la masse.
Un des gros interet c'est qu'avec un seul condensateur de liaison en sortie, on combine les fonctions de préamplification et de déphasage. Sur un précedent montage du même auteur avec la même topologie mais non symétrique, le gain était tel qu'il permetait d'attaquer directement les tubes de puissance. Le gain est réglable sur la platine.
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 22:27
Bonsoir.
Merci pour le lien,dernière question ce préampli est il un préampli phono avec un préampli ligne ? préampli phono seul? ou préampli ligne seul?
A + .
MessagePosté: Mar 12 Sep 2006, 22:50
... c'est un preampli "ligne" seulement ...
la partie phono est à réaliser "en plus" ... elle est visible ici :
http://www.vacuumstate.com/schematics/rtp3c_s.gif
... la partie phono reste relativement simple par rapport à la partie ligne, et elle est aussi réalisable en symétrique ...
fabrice
 Sujet du message: Preampli symétrique Allen.
MessagePosté: Mer 13 Sep 2006, 08:09
Merci du renseignement Fabrice, je trouve quand même qu 'il y a beaucoup de monde sur la (les) cartes,.... reste a savoir ce que donne ce préampli et comme rien ne vaut l'écoute.... difficile de se prononcer tant que celà n'a pas été fait , il faut aussi je pense savoir marier ce préampli avec le reste de la chaîne a commencer par l'ampli.
A + .
MessagePosté: Mer 13 Sep 2006, 18:39
.. j'ai réalisé il y'a quelques mois la version "non symetrique" c'est à dire le FVP , visible ici : http://www.vacuumstate.com/schematics/fvp5a_s.gif
c'est vrai "qu'il y'a du monde" , mais je ne pense pas que le resultat soit comparable avec un preamp constitué d'une simple triode ...
il est sur que que pour comparer je n'ai rien d'autre ! ... il faudrait avoir plusieurs preamp sous la main, et les faire passer dans les oreilles caudines de spécialistes de l'écoute ... (et surtout en "blind test" ! ...)
personnellement, pas facile d'etre objectif avec mes modestes oreilles ... : ce FVP c'est mon bébé, et je me lasse de la musique lorsque je le retire de sa place, entre mon lecteur CD et mon ampli à tubes ...
par contre, j'ai fait des mesures sur ce FVP : impedance de sortie inf à 1Kohm , gain 16 db , et swing de sortie autour de 30 Vcc ! ...
... et ce sont ces caractéristiques qui m'ont donné l'idée de le relier directement à mes tubes de puissance ... en remplacement de l'étage d'origine, constitué de deux triode ECC83 ...
... resultats : outre la peche et le réalisme ; les écoutes de mes CD m'ont révélé des "micro information" , des détails dont j'ignorais l'existence ! ...
... mon ampli à donc été transformé temporairement en cobaye et en laboratoire d'essais, et je me suis bien amusé !...
prochaine étape : refaire fonctionner le FVP en étage d'entrée de mon ampli, mais en intégrant la CR de l'ampli ... et si tout se passe bien, pourquoi ne pas l'intégrer dans mon ampli en remplacement de l'étage d'entrée d'origine ! ...
fabrice
MessagePosté: Mer 13 Sep 2006, 23:23
Bonsoir.
Fabrice une petite question qui je l'espère, tu ne trouveras pas indiscrète quel est ton ampli préféré? ou autre façon de poser la question quel est l'ampli que tu associe le plus souvent a ce préampli ?
A + .
 Sujet du message: Re: Preampli symétrique Allen.
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2006, 07:55
C'est vrai il y a quand même sur une seule carte :
- le filtrage secteur
- deux alims filaments
- le redressage HT et son filtrage
- la regul shunt
- l'alim de la régul
- une alim négative
- et le préamp !
C'est un choix de conception, je ne voulais pas de 10 CI.
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2006, 19:42
non gégé, rien d'indiscret ! ... : mon ampli, (et le seul ampli à lampe que je possède), est un "quatuor" , publié par led y'a dix ans ...
... ces manips et modifs m'ont permis aussi de retoucher et expérimenter la CR , et de me rendre compte des effets d'une CR differente (j'avais meme mis un potar double ...)
.. ça m'a donc aussi permis de me rendre compte que le "quatuor" (quadruple EL84 en SE par voie) est rapidement inécoutable sans CR au bout d'un moment ... distortions et agréssivités ...
.. mais je l'aime bien quand meme ! ... et la CR bien réglée, ça plait bcp à tt le monde ! ...
mais c'est sûr que pour experimenter, ça serait mieux un ampli capable fonctionner sans CR sans agresser ...
pas grave ...
fabrice
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 12:49
Si on pouvait le tester face à un KTR ou Aikido ca serrait bien :D
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 13:02
.. tout à fait !!! ...
et j'espere que ça se fera un de ces jours, quand seb (wismerhill) aura réalisé le sien ! ... et comme il est à toulouse, y'aura de quoi comparer ! ...
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 15:22
Le mien est bien plus transparent ! tub31
Il n'est constitué que d'un commutateur rotatif et d'un potentiometre tub15 tub21 evil
OK, je vous laisse.
MessagePosté: Sam 16 Sep 2006, 13:07
salut
C'est pas en préamp que ca m'interaisse, mais en étage de sortie d'un dac en tension
MessagePosté: Sam 16 Sep 2006, 21:24
Ton DAC sort en symétrique ?
