 Sujet du message: Des crachements sur une voie
MessagePosté: Mar 29 Aoû 2006, 08:06
Nouveau sur le forum, je viens de poster dans "Ou Chacun peut se présenter".
Ma recherche actuelle est de remettre en route un petit ampli à tubes décrit dans LED 138, construit avec des EL 84.
Aujourd'hui, après quelques secondes de fonctionnement, la voie droite produit des crachements sur un rythme non régulier et sans signal en entrée.
Après inversion des tubes, c'est toujours la voie droite qui est touchée.
J'avais déjà remplacé le Pont de diodes après le transfo il y a quelques années, mais il ne semble pas avoir souffert depuis.
Je ne sais d'où cela vient, il n'y a pas de dégats apparents.
Une bonne âme pourrait elle me guider dans la recherche de la panne.
MessagePosté: Mar 29 Aoû 2006, 09:12
Bonjour Mifau
J'avais réalisé un push d'el84 mais celui du n°130 de LED;
j'ai eu aussi ce petit problème de crachouillis dans les enceintes ( tiens, bizarre, toi aussi) mais je n'ai jamais vraiment su d'ou cela pouvait venir, certains disant que cela pouvait provenir des condos de filtrage qui n'étaient pas bypassés par des gros polypro ce qui ne serait pas impossible, peut-être aussi de mon montage que je n'avais pas vraiment fait dans les règles du lard ou alors du schéma ou de tout ça en même tant (ps : je n'avais pas régulé) mais en tout cas je l'ai refait en changeant les EL84 par des 6V6 selon le schéma Mahé et en soignant particulièrement le filtrage filaments, en diminuant le nombre de condos du led (300µf total au lieu de 900 et toujours pas de régul) une self de 5H, quelques polypro, une alim séparée de l'ampli, un cablage en l'air soigné, des composants de qualité et bien même avec des 97dB de rendement, pas un bruit dans les enceintes, pas de souffle ni de crachotements ou quoi que ce soit même l'oreille collée dans le pavillon, c'est étonnant !!
Franchement, je ne peux que trop te conseiller de sauter le pas, les dépenses étant minimes pour un résultat nickel, la 6V6 est bien moins pénible à l'écoute que l'el84, Y. Mahé disant même que sa sonnorité se rapproche de celle d'une 300B...
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mar 29 Aoû 2006, 10:10
merci de ta éponse rapide van der ostyne
effectivement on est pas loin : 80km, à l'occasion on pourrait se rencontrer.
je viens de corriger mon message ce n'est pas un régulateur mais le pont de diodes que j'avais changé.
Preuve de mon niveau de technique s'il en fallait.
tu écris :je l'ai refait en changeant les EL84 par des 6V6 selon le schéma Mahé et en soignant particulièrement le filtrage filaments, en diminuant le nombre de condos du led
Mon niveau technique ne me permet pas de réinterpréter ce schéma ou un autre. On peut changer les EL 84 par des 6V6 ? faut il changer autre chose?
As tu des réf. sur le Schéma Mahé?
Tu parles de pavillons quels sont ils? chez moi ce sont des circulaires chargés par des 2001. et c'est sur eux que je désire rebrancher cet ampli.
Avant d'aller plus loin
MG
MessagePosté: Mar 29 Aoû 2006, 11:02
Salut MG et bienvenue à bord !
Je viens d'apprendre que ce problème est commun à plusieurs rélisations publiées dans LED et qu'il disparait en supprimant le condensateur de quelques picofarads située sur l'ECC83 d'entrée.
Espérant que cette info te soit utile.
MessagePosté: Mar 29 Aoû 2006, 12:08
Bijour,
Est-ce le montage à base de EL84 /ECC82 qui correspond a cela?
http://img175.imageshack.us/img175/1388/hpnx0032he7.jpg
( petit classe A de 5W).
Gérard
MessagePosté: Mar 29 Aoû 2006, 14:02
Bonjour Gérard
il s'agit bien de cela, revue LED N° 138, pages 18 à 25
Pour Yves:
Tu peut consulter le schéma ci-dessus. C'est une ECC82 et a priori les condos voisins font plus que seulement quelques picofarads.
MG
MessagePosté: Mar 29 Aoû 2006, 18:33
A chaque fois que j'ai vu (ou plutôt entendu) ce phénomène, cela venait d'un condensateur de liaison défectueux.
Il n'y en a que 2 sur ce montage. C'est facile d'en avoir le coeur net.
Si ça te dit de venir jusqu'à Rennes, je pense qu'on peut régler ce problème en deux coups de cuillère à pot...
En revanche, mettre des 6V6 à la place des EL84, c'est déjà plus coton: le culot n'est pas le même.
MessagePosté: Mar 29 Aoû 2006, 19:47
C 'est bien le montage que j 'ai déja étudié et construit: bof!
Sur le schéma il est indiqué une resistance qui apporte la contre réaction; elle est marquée 100R.
C'est IMPOSSIBLE. ( sans compter que la CR ne devrait pas etre appliquée à cet endroit; on perd une partie de son bénéfice, mais bon...)
Cette resistance devrait faire, disons entre 2 et 4,7 K.
Il sera sans doute nécessaire de la découpler avec un condensateur de quelques centaines de pF.
Vérifie que la capa chimique de cathode de l ' EL84 ne fuit pas et que sa tension d' isolement est suffisante.
Gérard.
MessagePosté: Mar 29 Aoû 2006, 23:12
Merci Patrice ,je prends contact pour trouver une date
Michel
MessagePosté: Mar 05 Sep 2006, 08:22
Problème résolu.
Mea culpa, il ne s'agissait pas de la défaillance d'un composant, mais tout simplement d'un mauvais contact intermittent dans la cathode du premier étage du canal droit.
Ca m'aura permis de faire la connaissance d'un forumeur sympathique.
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 16:49
Une petite panne de rien du tout mais j'étais bien en peine de mettre "le doigt dessus". Merci à Patrice pour son aide précieuse.
Depuis l'ampli fonctionne correctement mais je ne pourrais l'utiliser sur la voie d'aigu, beaucoup trop de souffle.
J'ai parlé avec Diafan de changer pour des 6v6 et quelques condos, mais cela ne devrait pas suffire à faire diminuer le souffle.
Michel
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
