 Sujet du message: Pré VTV 6SN7
MessagePosté: Jeu 08 Avr 2004, 13:59
Je suis à la tete d'une colleque de 6SN7GT, et de pas mal de composants. De quoi essayer de faire le VTV 6sn7. Quelques questions:
Combien de watts à votre avis sur les résistances. Avec ma bonne habitude de faire du derating, je vais mettre du 1 et 2 w un peu partout. Mais si vous avez de meilleures idées...
Je n'ai pas de 5AR4, mais plein de 5u4gt, proches des 5u4gb. A votre avis, quelles modis sur l'alim pour les utiliser ?
Eric
MessagePosté: Jeu 08 Avr 2004, 22:05
copisseur.
MessagePosté: Ven 09 Avr 2004, 06:35
copisseur?
c'était pas la question
MessagePosté: Sam 10 Avr 2004, 06:33
perso je mets toujours des 2W car elles sonnent mieux (de préférence des carbonne). Pour les résistances sur le 370V si tu peu mets des RB57 ou 59 (j'utilise toujours ça, c'est nickel).
Tu peu remplacer le 5AR4 par une GZ34 mais pas par une 5u4.
Comme une 5AR4 vaut 10€, autant mettre une 5AR4.
MessagePosté: Mer 14 Avr 2004, 08:20
ok dominique,c'est noté.
Autre ennui: un condo de 56uF...c quoi cette valeur? T'as de la rechange à proposer? et des résistances de 0,22 et 0,47... tu crois que ça existe en 1W ?
Sinon...pour le chauffage filament, sauf erreur de ma part, les 6SN7 tournent avec 6,3V en 0,6A. Bon, est ce que je ne peux pas oublier tout ce fatras de triacs et filtrage qui si j'ai bien compris sert surtout à les alimenter en continu sans pic inverse, et me contenter de mon chauffage classique de 6,3V en intercalant juste ce qu'il faut de résistance pour le 0,6A ?
Eric
MessagePosté: Mer 14 Avr 2004, 18:55
56µF est tout ce qu'il y a de plus standard en 450V. Tu en trouves chez tout bon revendeur.
0,22 et 0,47 idem et tu en as même en séries RB57 et RB59 7W et 3W bobinées vitrifiées (j'aime bien dans les alims).
Eric
Tu fais comme tu le sens.
MessagePosté: Mar 20 Avr 2004, 10:33
salut Pascal,
Bon, pour les résistances, ma question etait bete, j'avais pas assez tourné les pages de mon catalogue...
Pour le 56uF, j'ai pas trouvé. Si t'as une adresse...
Eric
MessagePosté: Mar 20 Avr 2004, 12:47
habituellement je me fourni en allemagne, mais pour juste un condo, tu dois trouver ça chez www.stquentin.net . Au pire si tu trouves pas, tu mets un 47µF et un 10µF en parallèle (pas plus car ta lampe supporterait pas).
MessagePosté: Ven 25 Juin 2004, 10:49
Membre Actif
bjr ! me lance dans la construction de ce préampli. bon première question : 30 H pour la self alim, c'est pas un peu énorme ? ils ont ça chez Magnetic ? ensuite, quels sont les condos auxquels il faut faire gaffe , ceux qu'il faut doubler par des Audyn quelquechose, etc ? ensuite, peut-on doubler la sortie, (mettre 4 cinch) c'est pour faire marcher deux amplis dessus en simultané ?
Gg
 Sujet du message: pré VTV
MessagePosté: Ven 25 Juin 2004, 11:09
Salut Grado,
Bon, on va faire simple. Je ne sais pas si DiStefano peut te faire ta self. Sans doute que oui. Par contre, tu peux la commander, ainsi que le transfo hammond chez http://www.tubes.it/ .
Bruno Cecarelli est un type tout à fait charmant et sérieux.
J'ai utilisé un transfo un peu plus gros que celui recommandé par Valve, j'ai pris le 370FX. Qui peut le plus peut le moins, et en plus, il coute à peine plus cher et a plus de VA.
Pour les condos, j'ai pris en entrée, derrière la valve, un 20uF MKP. Regarde les datas de la valve, tu verras que 56uF, même si ça reste dans les tolérances, en comptant qu'on se ballade toujours avec 10% d'erreur, ça inquiète un peu pour la valve...
Pour les autres condos, je suis passé à du JJ 500uF/500V. Sûrement pas le meilleur derating qu'on puisse imaginer. Après tout, ça n'est qu'un pré...mais bon, j'en avais dans ma boîte, alors autant que ça serve.
Le reste, c'est du SCR facile à trouver. Et mes résistances sont des AN1W ou 1/2W. de la confiture aux cochons, mais encore une fois: j'en avais.
Doubler la sortie pour deux blocs? Bah, demande aux spécialistes, ils doivent pouvoir te dire.
Le mien est en route après moulte sueurs froides dues à une erreur de cablage de la valve depuis 15 jours et tourne comme une horloge. Juste une fritouille à gauche, due à un potar de merde que je vais échanger contre un atténuateur que j'ai pas fini de monter.
Mais attention: il est bien, il sonne joliment, mais franchement, c pas un monstre de transparence par rapport au Foreplay que j'utilise sur mon système principal...
Eric
 Sujet du message: Re: Pré VTV 6SN7
MessagePosté: Ven 25 Juin 2004, 11:43
Eric
La 5U4 est une valve fabuleuse (chauffage direct), mais qui tire plus de courant qu'une 5AR4/GZ34 : prévois le chauffage en conséquence et ça marchera. pour 56µF, prends une bonne 47µ chimique et mets en // une 10µ polypro style SCR (même si tu dépasse un peu, c'est pas un pb, j'ai déjà mis une 100µ après une 5U4, il suffit d'avoir une 100e d'Ohms en série avec le transfo : fait à lépoque sur mon TL50)
Tu peux aussi rajouter une self en plus avec un autre condo pour un meilleur filtrage (en passif)
MessagePosté: Ven 25 Juin 2004, 12:25
"c'est pas un pb, j'ai déjà mis une 100µ après une 5U4, il suffit d'avoir une 100e d'Ohms en série"
Méfiez-vous, si vous tenez à la longévité de vos valves, je vous conseille de ne pas dépasser 47uF, meme avec une resistance serie. Dans le cas contraire, elle recevra un mauvais coup à chaque mise sous tension et commencera à "flasher" au bout d'un certain temps.
Gérard.
MessagePosté: Ven 25 Juin 2004, 12:38
Grado, www.tube-town.de fais les transfos Hammond et tous les composants et c'est le moins cher. Par contre pour la self et le transfo, pas de problème Magnetic peut te faire ça et comme je te disais certainement que cela te coutera moins cher.
Pour le pré et ta modif du SE KT88, peut être qu'il serait bien avant de te lancer et d'acheter les pièces que tu passes et que l'on en discutte. Je te ferais écouter mon préamp (qui est différent) et mon nouveau KT88 (un peu plus puissant) et on pourra tout détailler.
Pour la valve redresseuse il vaut mieux éviter d'aller à 100µF, 47µF ou 33µF chimique + 10µ Audyn Cap MKPQ4 est le mieux (voire même un 47µF MKP/Q4)
La qualité de ce préamp et sa transparence dépend en grande partie des composants utilisés. Il faut découpler les 470µF 450V par des 10µF Audyn MKP Q4 630V, le 0,47µF de sortie sera de préférence un Audyn Cap "Plus", les 330µF/25V de la partie ampli se porteront mieux avec un 0,22µF MKP/QS en parallèle.
MessagePosté: Ven 25 Juin 2004, 13:11
Membre Actif
merci eelind et pascal, ça c'est de la réponse! je vais suivre ton conseil et passer en discuter, mais pour que je dessine le coffret et le plan de cablage, c'est interressant de m'avoir repondu pour les condos. Parce qu'apres une premiere experience j'ai bien compris une chose : c'est pas quand on a la plaque qu'on fait rentrer les composants dedans, c'est plutot quand on a les composants qu'on voit comment les organiser pour que ça donne quelquechose sur la plaque support !
Gg
MessagePosté: Ven 25 Juin 2004, 13:17
Eh, Pascal, dis lui qu'il y a des photos d'un pré-VTV qui trainent sur ton ordinateur...tu sais, un dossier zip...;-))))
PS: je vais essayer d'appliquer ton conseil de découpage sur les condos...Dois bien avoir une paire de 0,22PIO qui trainent et quelques 0,1PIO aussi.
Eric
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
