Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: condos jamicon sur proton AA2580
MessagePosté: Lun 03 Juil 2006, 01:00
salut!
je post ici car je souhaiterai améliorer le rendu sonore de mon ampli proton AA2580 en changeant les 4 condos jamicon 10000mf 63v.
Pensez vous que les changer apporterai un plus à cet ampli et si oui par quel type de condos?
Merci d'avance
MessagePosté: Lun 03 Juil 2006, 09:21
ce sont juste les condos de filtrage .... je ne pense pas que tu y gagnerais beaucoup à les changer .... au pire tu peux augmenter les capacités (uniquement si le transfo supporte la charge) ... et dans tous les cas, tu peux leur mettre un condo MKP de faible capacité (environ 0,47uF) en parallèle ....
cherche plustot d'éventuels condensateurs de liaisons si tu veux faire un bond en qualité.
laurent.
MessagePosté: Lun 03 Juil 2006, 10:24
merci je vais regarder du coté condos de liaisons!
sinon y à t'il d'autres éléments succeptibles d'êtres changer? (fusibles argent, résistances...) Il y à aussi un petit relais mécanique...
merci d'avance
MessagePosté: Mar 04 Juil 2006, 01:22
rebonjour!
j'ai répertorié tous les condos de l'ampli de puissance ( hormis ceux de filtrage). J'en ai 51 de type radiaux polarisés qui vont de 0.47 mf à 1000 mf en passant de 10v à 63 v! j'en ai peut être oublié quelques uns mais si c'est le cas il ne sont pas de même type...
bref, comme je n'y connais encore pas grand chose dans le diy, je voulais savoir quelles marques de condos je pouvait mettre à la place de ceux ci qui à prior n'ont pas de marque (ils sont bleu marine).
J'ai vu sur un autre post des ELNA SILMIC 2 ou des CERAFINE.
Lesquels sont les mieux (CERAFINE moin cher)? Peut on mélanger des marques?
Sinon je ne trouve pas de condo 10 mf 63v...comment faire, mettre une autre marque qui fait cette référence?
Je ne sais pas si ces condos sont tous de condos de liaisons ou si il existe d'autre type de condos (à part de filtrage).
j'ai également des blocs bleu clair de forme rectangulaire de 3 cm de long...qu'est ce que c'est ?
Merci infiniment pour votre aide... je suis un peu perdu :oops:
MessagePosté: Mar 04 Juil 2006, 08:37
Aurais-tu une photo à poster sur le forum?
MessagePosté: Mar 04 Juil 2006, 09:54
Essaye de prendre une photo de bonne qualité et grande resolution .... ca poura déjà nous servir à y voir plus clair, et le top serait de trouver le schéma de l'ampli pour voir quels sont ses points sensibles.
en gros, le tweak de base qui porte toujours ses fruits c'est : changer les condensateurs sur le signal de l'audio (condo de liaisons)..
pour le reste , tu peux découpler les condo de filtrage de l'alim (par des MKP de petites valeurs) ...
je ne suis pas sur qu'en changant systématiquement tous les condos que tu y gagnera quelque chose ...
MessagePosté: Mar 04 Juil 2006, 10:20
ok, je vais voir pour une photo que je poste après.
le plan de l'ampli, impossible à trouver.
MessagePosté: Mar 04 Juil 2006, 22:47
Voici donc la photo de l'ampli ouvert:
ci-dessous la carte d'alim (il me semble):
ci-dessous trois photos de la carte d'amplification des voies avants (de gauche à droite):
et enfin trois photos de gauche à droite de la carte d'amplification des surrounds et centrale:
voilà si vous pouvez m'en dire plus concernant les condensateurs à changer et même si d'autres éléments méritent aussi d'êtres changer par de plus performants, merci de m'en informer (relais mécanique, fusibles, condensateurs, résistances...)
merci également de me donner les marques que vous recommandez et éventuellement les sites des fournisseurs.
Pour info j'envisage également de changer le ventilateur du canal de dissipation par un modèle identique mais bien plus silencieux!
MessagePosté: Mar 04 Juil 2006, 22:53
Pour info, je pensait changer tous les petits condos bleus (51 au total)!!!
sinon les gros condos noirs sont des JAMICON 10000mf 63v, et les transfo toroidaux font 350 VA chacun.
A priori un pour les avants et un autre pour les surrounds et centrale.
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 10:56
Je te conseille de changer les condos bleus (polarisés) par des condos de marque ELNA (ou BC si ton budget est serré); maintenant il serait judicieux de ne changer que les condos "critiques", mais je n'ai pas le talent pour te dire lesquels!
En tous cas, respecte les valeurs préscrites, tu peux simplement prendre une valeur de tension supérieure, ça en mange pas de pain.
Je te conseille aussi de changer tous les condos rouges (non polarisés) par des modèles MKP (SCR par ex. est bon et économique).
Sinon le changement des diodes peut apporter pas mal aussi, quels sont les modèles sur l'ampli?
Pour te dire, j'ai changé tous ces elements sur mon préamli Musical Fidelity et j'en suis ravi... Tu vas voir, ou plutôt entendre, la différence tout de suite :)
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 11:17
merci kepa, concernant les condos bleu, ok pour les changer mais si certains d'entre eux mais lesquels?
Sinon je n'ais apparement pas de condos rouges!!
Les condos ELMNA sont ils meilleurs que les cerafine?
Comment reconnait tu les diodes? :oops:
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 12:19
Souvent, quand il y a des condos de liaisons, on les retrouvent par paire .... (dans un ampli stereo .....)
mais la comme c'est un HC .....c'est vraiment pas évident à dire :-|
j'avais omis ce détail :-(
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 13:30
C130 par exemple est un condensateur (de liaison je pense).
Sinon ELNA fabrique les condos cerafine et silmic, ces derniers sont la dernière série, a mon avis la plus facielement trouvable, donc oriente toi plutôt vers ceux-là...
Pour les diodes, elles ont peut être numérotées D101 ou D001??
Essaie de te renseigner sur la fonction de chaque composant sur un site de vulgarisation, y a surement des liens sur rookie par ex.
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 13:46
en GENERAL .....
les diodes sont de petis cylindres avec 2 tiges et un anneau d'un coté ...
ca ressemble souvent à cela :
mais il peut aussi en exister en package TO220
.... et il existe d'autres formats encore, un peu moins courrants ....
(2 pattes pour une diode ...)
bref, ca ressemble à une résistance, sans couleurs, et avec un anneau d'un coté (pour pouvoir les placer dans le bon sens, ca c'est polarisé, contrairement à une resistance qui n'as pas de sens !)
les condensateurs on en retrouve de toutes les formes, cylindrique, boitier parallélipédique, axial, ....
bref, de maniere generale, sur les circuits
Cxxx = condensateur
Rxxx = resistance
Dxxx = Diode
Lxxx = choke (selfe)
Txxx = transistor
CIxxx = circuit intégré
TRxxx = transfo
pour le reste, ca viens avec un peu d'expérience :-) on les repèrent vite !
laurent.
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 21:33
bonsoir, je pense que je vais changer tous les condos bleus! A moins que quelqu'un puisse me dire lesquels sont à changer en priorité...
sinon que veut dire:
zd203 et L201 ?
