Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Ma dernière réalisation: Quatuor de 6V6
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 21:30
Bonjour à tous.
Voici mon dernier bébé. Aprés un quatuor d'EL84 et un double push de 6L6, voici le quatuor de 6V6.
J'ai sorti des bornnes 4 et 8 ohms me permettant de charger l'ampli de manière adequate sans intervention au niveau des transfos de sortie.
J'ai également prévu une commutation me permettant de passer soit par le potar de volume, soit directement en passant au préalable par un préampli.
Les faces avant et arrière ainsi que l'étiquette sur le transfo d'alim ont été fournies par Schaeffer. Pas cher et trés bien finies.
Je reste à votre disposition si vous voulez des précisions sur la construction ou autres.
Bonne soirée à tous et aaallllleeeeeezzzzz les bleuss.
François.
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 22:41
Bravo,joliment fait.
Un petit compte rendu d'écoute...
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 22:42
Superbe, sur base de quel schéma l'as tu construit ?
en tout cas, la réalisation est magnifique, bravo !
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 22:50
Superbe. Je ne sais pas comment tu arrives à une telle finition.
Moi, y a toujours un truc de travers.
Comment as tu fait pour les gros condos? C'est leur aspect d'origine?
On peut voir l'intérieur?
Beau boulot!
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 22:54
Bonsoir François,
faudra qu'on écoute ça sur les Klipsch quand tu les auras modifiées et j'en profiterais pour t'amener le 2A3 comme tu voulais.
Toujours du beau boulot.
Amitiés
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 23:09
Très joli, fin et propre. tu mets la barre haut.
En voyant ta finition:
- comment as tu fait pour fixer les petits condo?
- et est ce que le texte blanc sur face arrière est de la gravure?
- pourquoi as tu mis un écrou en tant qu'entretoise sous le transfo d'alim (je presume), pour l'aération?
contrat rempli, ouf...
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 23:20
Beau boulot, jusqu'à peindre les gros condos !!
:wink:
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 11:36
... et les gros aussi!
Chapeau pour cette belle réalisation. Veux-tu nous montrer les entrailles?
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 11:39
Un travail de maitre, ça fait plaisir à voir !!!Mille bravo !!!!
:wink:
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 11:54
j'allais demander la même chose ;-)
on ne vois pas beaucoup de photos d'interrieur d'amplis ... c'est pourtant très intéressant. (même peut être plus que l'extérieur)
laurent.
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 13:11
P-être bien qu'il a peint les resistances à l'interieure aussi !! :roll:
:lol:
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 17:02
Bon je vais essayer de répondre dans l'ordre.
Un petit compte rendu d'écoute...J'ai juste fais les essais sur des petites enceintes que j'utilise à cet effet, mais promis dés que je le branche sur les KLIPSCH,je vous ferai ça.
L'amplificateur est construit sur la base du schéma de LED mais avec quelques variantes comme la polarisation des cathodes séparées, ajout de résistances sur G2 de 100 ohms, alim renforcée (les deux gros condos sont des 2200µf/450V), ajout de modules de softstart ...etc...
Les gros condos sont rouges d'origine, pas top pour l'esthétique, donc je les ai peints avec de la peinture noire métallisée, ainsi que le pourtour du boitier.
Pour l'intérieur, je fais quelques photos et je les mets en ligne. Il est évident que cela est un peu plus le foutoir, mais vu le monde qu'il y a ,difficile de faire simple.
Merci Pascal, tu viendra à la maison et on s'écoute tout ça....l'apéro et une petite bouffe aprés :wink:
Les KLIPSH sont modifiées, un vrai régal, surtout dans le haut médium et les aigues aprés modifs.
Pour roddec:
- Avec une plaque de CI et une contre plaque. Je ferai une photo.
- Tous les textes sont gravés, de couleur naturelle alu, mais pas de quoi se vanter, c'est Shaeffer qui l'a fait.
- Les écrous effectivement c'est pour l'aération.
Les gros condos sont fixés de la meme manière que les petits.
Pour Golgothe28, je ne pousse pas le vice jusque là, mais.....j'en suis capable :D
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 18:39
Bonsoir à tous.
Pour les petits curieur qui veulent tout voir, voici quelque photos.
Le dessous de l'ampli.
Vue générale des entrailles de la bête.
Détail du câblage d'un quatuor de 6V6.
Détail de la fixation des condos.
Un module softstart.
L'alimentation stabilisée des filaments d'une voie.
Et voila.......Si vous avez des questions.....Je suis à l'écoute.
François.
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 22:04
c'est magnifique, mo iqui vient juste de finir mon gainclone, j'aurais honte de mettre les photos a coté :)
juste pour info, ca revient a combien de zoros ce genre de montage :)
encore bravvoooooo :)
MessagePosté: Mer 28 Juin 2006, 23:34
Je trouve que c'est quand même bien structuré. Une petite question quand même, les deux ventilateurs c'est pour l'aération generale ou bien les pont redresseurs. Une autre aussi, c'est quoi cette petite spirale rouge au centre des support de lampes ?
:wink:
