Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 167 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Problème alim séparée = RESOLU, Ampli = RESOLU
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 20:29
Voila, j'ai fini de cabler mon ampli et l'alim séparée. Je commence à faire quelque test de tension à vide (cable de liaison déconnectés). Alim 220V ok et la ca se complique. En effet, pas de HT, pas de -100V, pas de tension alternative pour les filaments des 6550. Alimentation redressée OK pour les 6SN7 et EF86 !!
J'ai commencé à mesurer environ 30VDC sur la HT et bien le -100V sur la polarisation, puis maintenant plus rien.
Voila le schema, et merci de votre aide : :wink:
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 21:28
Bizzare cette borne qui est marquée -100 en bleu. C'est la masse, ça peut pas être -100V.
Une petite photo du montage pourrait aider.
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 21:38
C'est une erreur, j'ai oublier de l'effacer (-100V). :oops:
Les photos des differentes etapes de montage sont ici ( à partir de la page 4): http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... c&start=45
Merci bien.
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 21:59
il faut savoir si le tr débite normalement toutes les tensions requises sinon c'est le debut de la fin :oops:
cdlt
christian
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 22:19
Tu as mis un fusible sur ton montage?
Si il n'y en a pas, remets sous tension avec une lampe 220V en série avec le primaire. La lampe doit rester éteinte. Si elle s'alume, c'est qu'il y a court circuit et il faut procéder par élimination:
Débrancher chaque secondaire jusqu'à trouver lequel est en court jus.
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 22:36
Apparement le TA est HS, aux bornes 0 - 3,15 V j'ai rien, 400V aussi. Oui je dispose d'un fusible sur l'enroulement primaire et il ne flambe pas. Je ne comprend pas car les enroulements mesurés à l'hommetre sont bon (valeurs mesurées).
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 22:43
t'es sur de ton 220 volt, curieux quand même que tous les enroulements soit hs, essaie l'ampoule à la place du fusible c'est un bon indicateur
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 22:52
Mesure si tu as bien 220 au primaire.
Si tu as 220 au primaire et rien au secondaire ( secondaire débranché) :arrow: :?
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 23:25
Secondaire debranché : comprend poa la !! Une autre question, EDF me fournit 237V actulellement, je reste sur le 230 ou je connecte sur le 245V ? Arfff !!!! ...... pil-poil au milieu :roll:
Bon, j'ai regarder le fusible et il a lacher. Je pense suite au branchement des cables de liaison vers l'ampli car j'avais au moins deux tensions de sortie potables. Je doit donc proceder par elimination. Je vais essayer la methode de la lampe demain et je vous tiens au courant. :wink:
Une autre question, je vais deconnecter les sorties de la HT (qui m'inquiète le plus). Sans point milieu je dois bien avoir 400VAC ou dois-je mettre une resistance ?
(Merci les gars, faut bien que je le fasse marcher ce joujou !!).
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 23:36
"Secondaire débranché" car si tu as un court circuit, la tension peut être de 0V et le transfo débite à donf.
Tu peut rester sur 230 avec 237V.
Il ne faut pas mettre de résistance.
Tu mets la lampe et tu débranche jusqu'à trouver le circuit qui est en cause. Tu mesures la tension à vide sans res.
C'était une bonne idée de mettre un fusible, ton transfo n'a sans doute rien.
Bon courage
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 23:48
Pour ta question du 245 ou du 230, si tu as 237V, je te suggère le 245, c'est plus sur.
Ensuite, pour voir si le fait que ton fusible lache provient du transfo ou du cablage derrière, la méthode la plus radicale, c'est de tout débrancher les secondaires et de mesurer les tensions alternatives qui sortent (multimètre sur position V~) sur le 400V et chaque autre enroulement.
Quelle est la valeur du fusible ?
Sans point milieu sur le 400, tu dois bien avoir 400V~ entre les 2 bornes de sortie de ton transfo. Pour faire une telle mesure, il n'y a pas besoin de résistance.
Voilà, j'éspère tavoir aidé. Tout petit conseil de plus (et de taille!) : ATTENTION AVEC LA HT !! si tu fais des mesures, accroches les touches du multimètre avec des 'pince-grip', allumes ensuite sans toucher à rien, éteins et vérifies qu'il n'y ait plus de courant avant de remettre les mains dans le zinzin !
(je préfère le dire car je me croyais malin jusqu'à hier...)
A bientôt
Cédric.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 16:51
Le fusible, c'est un 3.15A rapide.
Merci pour tous ces conseils. :wink:
Je m'atteles à la tache et je fait un rappppppport. :lol:
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 18:21
Rapport:
HT debranchée en sortie transfo : toutes les tension sont nominal que ce soit en AC ou DC. Ouf, le TA est good !!
Conclusion: c'est la HT qui pète les c........s
Solution : j'en ais pas. :? J'ai reverifié, surreverifié.
Je pense que cela vient du pont de redressement avec les diodes rapides, me suis-je planté ? Voici une photo du montage "maison" , cliquer dessus pour zoomer :
http://img48.imageshack.us/my.php?image=img30281dg.jpg
Le fil marron, c'est celui qui part à l'inter.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 18:47
Tu as toujours le probleme avec l'inter sur off?
ou tu peux aussi débrancher le fil marron comme ça tu seras sûr que c'est le pont qui est en cause.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 18:53
Je sais pas, j'ai pas tenter la chose actuellement, sinon pout toi le pont de diode "maison" est ok ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
