Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Quid du bobinage des transfos d'alim et autres selfs
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 11:24
légèrement échaudé par les déboires des uns et des autres sur leurs commandes chez divers bobiniers pros, tarifs trop élevés, ampèrage non respecté, fil branché à l'envers ou pas au bon endroit, cosses cassées à la reception du colis etc, etc etc.... je me dit que faire cela soit même ne doit pas être d'une complexité insurmontable grace à l'aide de ceux qui savent et qui veulent bien partager leurs connaissances (d'ou leur présence sur ce forum :wink: )
Donc les questions en vrac :
- Commande groupée de cuivre en grande quantité chez qui ?
- Commande groupée de tôle M6X chez qui ?
- Calcul de self ?
- Calcul des primaires et secondaires ainsi que la méthode de cablage ?
- Ecran en feuillard de cuivre chez qui ?
- se faire une bobineuse genre celle de Yves ?
Voilà, il y a surement d'autres questions...
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 12:41
pour le fil de cuivre, j'ai trouvé ça :
http://www.wires.co.uk/acatalog/SX_0750_2000.html
le choix est vaste, la vente au kg ou par 50 gr, les prix... ben je sais pas si c'est cher ou pas...
Reste les tôles...
j'ai vu sur le wiki que yves (encore une fois merci à lui) avait bien degrossi le boulot : yves, you are the best
Franck
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 13:01
Pourquoi aller chercher loin ce que l'on a sous le nez :
http://www.weber-france.com/index.htm
http://www.weber-france.com/Telechargement1.htm
Voir le catalogue "fils"
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 13:43
exact, merci philby, j'avais oublié WEBER METAUX qu'avait déjà indiqué dsdn dans un autre post
je sais qu'il y a REFERENCE-SERVICE pour les carcasses en plastiques et les toles, yves a indiqué la socité DECOUP
je vais telecharger le logiciel de yves pour le calcul des ts et me creuser les meninges pour voir ce que ça donne
Franck
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 15:21
j'ai essayé d'installer le logiciel de Yves pour les transfos d'alim mais ça ne veut pas marcher
à chaque fois, il me dit "erreur de saisie" :?
why ???
yves, help me
Franck
 Sujet du message: Re: Quid du bobinage des transfos d'alim et autres selfs
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 15:58
- Calcul de self ?
Franck
Dans ce domaine, j'ai mon autonomie, jusqu' à 350 VA en alim et tous les types de transfos de sortie. Au delà de 350 VA je m'adresse à Magnétic car cela ne vaut pas le coup d'empiler de la tôle.... dans son garage.
Pour le cuivre il y a un bobinier de moteur près de chez moi, qui me prend du cuivre, quand il commande.
Les calculs de transfos restent simple, c'est pas des trucs compliqués. Pour les transfos de sorties, il y a des trucs et astuces un peu particulièrs à chacun.
On peut sûrement regretter la dérive des prix, certes cuivre et acier ont augmenté, mais l'audio fait le bonheur des bobiniers de transfos. S'ils vendaient à ce prix en industrie, depuis belle lurette ils auraient fermé boutique.
Je suis à Angers sans doute le 12 juin !
Cdlt
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 17:34
why ???
yves, help me
Franck
Pour le logiciel, vérifier d'abord dans les paramètres régionaux que le séparateur décimal est le point (.) et non la virgule(,) comme WinChiotte le met par défaut.
Démarrer
-> Panneau de configuration
-->Options régionnales et linguistiques
--->Personnaliser...
---->Symbole décimal : dérouler et choisir le point. OK. OK.
Désolé pour cette contrainte que je n'ai pas su contourner, le logiciel étant écrit en Visual Basic qui refuse obstinément tout autre format.
Mais aussi, lorsqu'on crée un nouveau secondaire et que le courant n'est pas encore renseigné.
Faire OK et renseigner le courant.
Et lire le fichier DOC, ça fait gagner du temps.
Pour mémoire:
www.dissident-audio.com/Pst/Pst.zip
www.dissident-audio.com/Pst/DocPst.zip
Amusez vous bien.
MessagePosté: Lun 29 Mai 2006, 19:53
Franck
Entre Angers et Le mans, il y a Pruillé le Chétif- Entreprise Marchand 02 43 87 58 96, couple plie de l'alu, bref symphatique en plus. C'est chez lui que je m'approvisionne lorsque je passe au Mans.
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 09:35
bonjour.
Avant d'empiler les toles, passez-vous un produit isolant dessus (vernit ou autre)? si oui les quels :?:
pour la carcasse des bobinages, peut on utiliser un autre materiaux que les materiaux des carcasses standard ( du commerce ) ? si oui les quels et comment les utiliser ? :?:
Vola, merci a tous. a+
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 10:07
René, je suis à 10kms de la fleche, sur la route de tours donc le 12 juin, si tu veux passer, cela sera avec plaisir que je te montrerai... ben rien du tout puisque tout est en chantier depuis mon déménagement, je n'ai toujours pas eu le temps de finir ma deuxième blh fostex, mon pp 6v6, mon préamp, bref, je suis à la ramasse totale :lol:
Yves, le problème c'est que dès que j'ouvre ton logiciel, autrement dit dès que je double clic sur l'icone, il me met "erreur de saisie", je clic sur ok et là le tableau apparait vide sauf en ahut à gauche, à droite c'est vide, en bas c'est vide avec des points d'interrogation, i am desespered :cry:
Franck
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 10:10
ils ne font que l'alu, ils ne fourniraient pas de la tôle pour transfo par pur hasard ?
Franck
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 10:39
Eh non, Decoup dans le 93 fait de la tôle, mais il faut prendre 30 à 35 kg par taille...
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 10:41
Franck
Le Lude ?
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 11:19
je suis pil poil entre le lude et la fleche, thorée les pins (du moins à 2 kms de thorée) dans une fermette au milieu des bois avec les sangliers, les chevreuils, les faucons (les vrais, ils sont en ville :D :D :D je plaisante).
dis-moi, tu connais bien la région ?
tu vas au mans ou à angers régulièrement ?
Franck
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 17:16
Voilà 2 ou 3 adresses qui vont peut-être intéresser quelqu'un...
http://digilander.libero.it/giunchifabr ... eriale.htm
http://digilander.libero.it/giunchifabr ... ierino.htm
http://digilander.libero.it/giunchifabrizio/
La soudure, ça peut être "chaud"!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
